Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
А зона VRM на сколько прогревается после таких модификаций?
i7-4790K|Asus MaxVI HERO |BallistiX Elite DDR3-1866 2x8192MB|Samsung 840 Pro 128Gb|980Ti Classy|SeaSonic X850-KM3|Acer XB280HK-4k-G-Sync|Win10Pro
_Slavko_ не могу сейчас сказать, я за 300км от компа)
Буду дома, скажу температуры. вот скрин GPU-Z, вот из AIDA. К сожалению, какая температура где, не знаю :D (кроме самого чипа)
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Делал такое с GTs250 но только с двуцмя 120 :dance: , думаю щас намутить с 560 ато ее "тихий " треск мотора кулера меня уже достал конкретно :mad2:
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
У меня 120ки не влезут, 80ки и так немного нависают)
Думаю ещё воздушный поток направить именно на радиатор, не нравится сантиметровый зазор между вентилятором и радиатором (там, где вентиляторы старые стояли)
Ппц, так испоганить этот шедевр дизайнерской мысли, сам обладал такой видяшкой, действительно самая тихая и гонибельная, таких :old_eek: температур не было ни когда, брала 1010 МГц по чипу! Виновник здесь скорее всего плохая вентиляция внутри корпуса.
Вентиляция была нормальная, температуры упали, теперь устраивают. Мне всё нравится
D_a_r_k_man Чем ты мониторишь темпу, судя по графику фуры там макс 56 оС , а ГПУ-з показывет аж 70+ !?
yumax2 меня это тоже слегка смутило. Фурмарк показывал 56, GPU-Z и AIDA по 70 градусов...
Буду дома на этой неделе, проверю всевозможным софтом
D_a_r_k_man У меня в этом плане все было норм, мси АБ, комбустор (фурмарк), аида показывали одно и тоже! Может ты не то сбиваешь? Да и фурмарк греет нереально, в играх таких температур не бывает ни когда, зря переделал ИМХО!
Всё хорошо, только я никогда не отхожу от компа, когда запускаю стресс тест чего-либо)) мало ли, очко жим жим)) :oops:
Мало сыра - мало дырок, много сыра - много дырок, много сыра = мало сыра?!
Фото: 4
хороший охлад , смысл менять ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
У меня тоже раньше была 5770 (правда сапфировская), фурмарк тоже врал на ~15 градусов по сравнению с аидой) С температурой боролся более радикально - ставил Deepcool V4000, итог - в играх с разгоном до 950мгц больше 58 градусов не видел. Ну и тишина была=) Щас поставил 6850 гигабайтовскую, темпу держит в пределах 65 градусов но шумит, зараза, сильнее.
Я просто еле дышу, днём питаюсь дымом, а по ночам пишу о том что вижу.(Guf)
Если крепление кулера такоеже как на 5850 твин фроуз то его однозначно нужно доделывать.У меня на 5850 твин фроуз был очень плохой прижим радиатора к чипу.Температуры чипа,шейдеров и контролера памяти были с разницей в 10-12гр,учитывая что шейдерный блок и контролер памяти находится в кристале это много.После улутшения прижима разница составила 4-7гр,и температура чипа снизилась.
D_a_r_k_man Судя по скрину гпу-з у вас тоже самое.Шейдерный блок на 19гр гарячее(51 против 70),а контролер памяти на 15(51 против 66).Улутшайте прижим радиатора к чипу.Попробуйте пошевелить радиатор,он скорее всего будет очень легко ходить в разные стороны.А поставив вертушки по тяжелее вы сделали пижым еще хуже,и радиатор контактирует с чипом не равномерно.Улучшите прижим и все 3 датчика в ГПУ-З не привысят отметки в 60гр.Удачи в усовершенствовании крепления.
Я лично ставил в место стандартных пружин что под бекплейтом пружины на много жестче,чтобы лучше прижимали.А с другой стороны платы ложил прокладки из мягкой резины,чтобы не переусердствовать и не перегнут плату.
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/6976784.html В подтверждение вот мой скрин с гпу-з после 10 мин комбустера,правда с референсной 5870,5850 в даный момент не стоит в системе. Обратите внимания на показания трех датчиков,разница между ними 5гр.На 5850 Твин Фроуз после улутшения крепления стало также ,а было почти как у вас.
shikola спасибо за совет. :-) На выходных заменю термопасту на MX-2 и посмотрю, что с прижимом.
углубление в радиаторе, по бокам, советовал бы заклеить скотчем, собьете еще пару градусов за счет увеличенного потока.
Я это и хотел сделать, а то там зазоры сантиметровые))
+ проверить и улучшить прижим радиатора
А в чем фишка ?!
Родные "винты" без нагрузки и так очень тихо работают (таже после OC)
А в играх звук все равно сильнее чем шум винтов (тем более если играть в наушниках)
"Итого почти 1900 оборотов"
даже если взять Scythe Slip Stream, то 1900 оборотов- это нифига не тихо!
Утихомириваем R5770 HAWK
Тоже есть R5770 Hawk. Поставил туда два дешевых низкопрофильных вентилятора 70мм Coolcox. Встали идеально, закрепил проволокой. Разгон тоже 950/1200 МГц. Макс. температура 65°С.
