Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Тольятти
На P35 есть переключение страпа. По крайней мере PL зависит от частоты. Но те задержки, которые редактирем тут, не изменяются. Побороть предел шины для 800-х процев не удалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
Еще вопрос к автору. На какой частоте ФСБ ты грузишься когда СуперПи считаешь на 550? И если грузится на 467, потом клокгеном, осилит ли мать до 550 разгон и если да, то сравнить такой вариант с твоим вариантом и модификацими.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
MaJ0r
если как в статье, то я грузился на FSb=500...множитель 7 а когда считал SuperPi 1M, то грузился на FSB=470...множитель 8
клокген не использую...пользую SetFSB для Asus P5B deluxe...
это от экземпляра зависит! моя идёт до 560...на 562 fsb wall проца походу....но лично я так и не могу определить: мать дальше не позволяет или проц
на счёт сравнения не понял... Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 50 секунд eXet
Прогнал 3DMark06 CPU-test без мода 2926 с модом 2986! прирост 40 попок! может быть погрешность хотя прогнал потом еще раз, все заново прирост есть тока уже чуть меньше 30попок!
значит мод работает!
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Попробую объяснить что я имел ввиду. Значит сравнить вариант, грузишься на частое 467, страп 1600, сетфсб до 550 и считаешь Пи 1м. Потом грузишься на 470, переключился страп и опять Сетфсб до 550 и делаешь модификации при помощи pmem и сравниваешь результат. Частоты я для примера указал, любые, просто один раз до переключения страпа, а второй раз после. Чтобы понять нужно ли это дело вообще или достаточно загрузиться на 400 или 467 и дальше гнать из под Винды.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
вообщем попробовать побороть страп, прлучилось, тока после перезагрузки, что снова через pmem настраивать надо получается, как сделать чтобы постоянно при включении было так, как делаем при помощи pmem
MaJ0r
грузился на 466, 467 и 468 - никакого падения производительности нет!
так же касается разгона: грузился на 450 - гнал до 500 из под винды....грузился на 470 - гнал до 500...разницы нет!
в статье написано, что под Висту х64 не работает!...попробуйте прогу antinomy Mchbaredit - но она 8бит...т.е. выше FSB=470-500 её использовать нельзя, т.к. лично у меня она вешат систему при FSB=500...
чтобы попробовать эту прогу надо поменять:
R5 - 0000000B > 0B038009
R4 - 842B4407 > 23034417
R3 - 00000000 > 37000000
R2 - 36802800 > 01002810 - boost in COPY
R1 - 00025A00 > 000F5A06 - boost in READ
От проги действительно есть польза - проверил на 425mhz - с применением
полной комбинации 23-04-10-06. Страп убрался на делюксе 965м. Почему-то этот адрес, где 06 проставляется не прокатил - на 06 комп ребутнулся. Пытался ставить 05 - прописывает фактически 04 - с ним и порядок. Память у мя кажись на микронах D9xx - не вижу чипов - закрыто спридерами.
Ковырял на висте32х.
Так каждый раз руками писать лень - прога даже в файл не сохраняет.
Кто-нибудь вкурсе доделает ли автор pmem вообще ?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Статья по притирке... Во-первых движения имеют роль. Ни в коем случае нельзя притирать туда-сюда, а делать это нужно круговыми движениями или восьмеркой. Самый лучший вариант - это вообще держать деталь на месте и вращать ее по или против часовой стрелки - так дольше, зато поверхность ровнее будет.
Насчет жидкого металла... Наносить ЖМ нужно на вынутый проц, иначе больная вероятность испачкать околосокетное пространство и потерять пару капель в сокете. И тереть его нужно не ватой, а тряпкой. Вата оставляет ворсинки и забирает в себя много ЖМ. На тряпке его вообще не остается.
