Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Карелия,PTZ
Удалите с винта сабжевое ГЛЮКАЛО, увидел 383Мб анменеджед памяти, но рамдиск так и не появился!!! Поставил Vsuite Ramdisk сразу все зарабртало, при чем ПРИ ПЕРЕЗАГРУЗКЕ его проверил chkdsk! В досе разве что не проверял 764Mb сжатый NTFS за пределами 3.25Gb(3328Mb), а это означает что устройства и биос отьели всего 4Mb!
Положил в анменеджед память свап винды и задумалсо о покупке еще 4Гб памяти! Умники с хобота писали(так назыываемые "эксперты"), что мол анменеджед память используется под устройства - ЧУШЬ, морду надо
бить за такое, а майкрософт не хочет написать нормальную поддержку памяти...
Пора создавать тему Vsuite Ramdisk и другие...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
У меня RAM Disk Plus стоит уже более полугода без единой проблемы, ничего не пропадает, ничего не тормозит ни при запуске винды ни при отключении(я один пунктик делал не так как в статье написано когда создавал.. если как в статье у меня не хотело работать, но за полгода какой уже не скажу, я мож где в теме тогда отписался, а мож и нет). Вот только ни какого положительного эффекта мне этот рам диск не дал, разве что тест диска какой на нем большие цифири кажет.. а мину - не работает спящий(гибернейт который), ну так он с 4гигами и в висте 64 не работает..
Приветствую всех!
В отличии от Константина с байконура, который знает один секретный пунктик,
что-бы RAM Disk Plus заработал как часы, но почему-то нам не хочет о нём
поведать,я поделюсь своим весьма скромным опытом пользования диском в ОЗУ.
Конфигурация моего компа такая: чистая WinXP sp3 32бит (не доверяю всяким
там самопальным сборкам),проц Е8400 на плате GIGABYTE GA-EP43-DS3,
4ГБ DDR2 800МГц.
Система видит 3582 Мб из них использует под себя (сразу после загрузки)и под
другие автозагружаемые проги около 500 Мб, соответственно чуть более 3 ГБ
остаются свободными, и стало-быть около 512 Мб являются unmanaged.
Скажу сразу, что победить RAM Disk Plus мне не удалось. Диск в принципе
создаётся без проблем, но после перезагрузки пропадает, точнее торчит в
диспетчере устройств с жёлтым восклицательным знаком на боку и с заявой,
что не смог загрузиться драйвер (код 39). Его можно здесь-же удалить и сразу
вернуть через поиск устройств уже в нормальном виде. Методом научного тыка
определил, что каким-то боком здесь причастна настройка "Use associated
image file",т.е стоило эту галку снять и диск не пропадает после перезагрузки,
но "является народу", в голом, неформатированном виде, о чём собственно
программа честно предупреждала.
По ходу zauropod абсолютно прав -ну не хочет эта прога пахать на ХР
с 4 гигами на борту.
В итоге вволю наигравшись вариантами настроек, я плюнул на это дело и
решил рассмотреть альтернативные варианты.
Под руки попалась Gavotte_RAMDisk_1.0.4096.4_2008-01-25 весом всего!!! 125Кб
(в отличии от 10-метрового RAM Disk+), к тому-же бесплатная. В архиве
есть ридми на ангицком, объясняющий как юзать прогу, процентов 50 мне удалось
понять (учитывая мои скудные познания языка), остальное буду выяснять
методом тыка. Установка не требуется, окно проги -примитив, тут всё понятно,
вписываем нужный размер создаваемого диска, выбираем букву, указывем тип
диска и ВСЁ!!!, диск состряпался моментально с файловой системой FAT32
и встроенной папкой TEMP. После перезагрузки диск некуда не пропал,
но обнаружилось, что он оттяпал память у системы, а не unmanaged.
Ещё раз проштудировав ридми и порывшись в папке с прогой, обнаружил там
рег-файл ram4g.reg, который, как выяснилось, добавляет в реестр ключ
"UsePAE=1" (знакомые буквы, не правда ли?). Запустил, перезагрузил и
О Чудо!, RAM-Disk сам переместился в unmanaged область. Вот так просто,
и никаких премудростей с адресами PFN. Причём ничего я не прописывал
ни в boot.ini, ни в BIOS. (у меня там ничего такого и нет)
Поэтому нужно сразу запускать этот файл, ещё до монтирования диска.
На всякий случай набил Рам-диск под завязку всякими файлам, проверил в
Эвересте загрузку RAM: -да нет!, как были свободными 3 ГБ, так и остались.
Здесь-же выяснилась ещё одна интересная особенность. Хотя я и указывал
при создании размер РАМ-диска в 128Мб, после активации PAE, диск сам
увеличился в размере до 512 Мб, т.е. стал равен unmanaged памяти и
сделать его меньше -не получиться. А вот больше -сколько угодно!
Учитывая заявы, что приложения не могут использовать более 2ГБ,
решил целесообразным сварганить диск размером 1.5 ГБ. Без проблем!
Теперь стало видно, что диску пришлось заимствовать 1ГБ у системы.
А свободной памяти у системы остаётся как раз 2 ГБ.
На этом пока остановился. Добавлю, что прога за пару часов опытов
не глюкнула ни разу, в отлиичии от "самой продвинутой" RAM Disk Plus.
Завтра продолжу опыты с участием свопа и темп-папок. Прога явно заточена
для работы с ними, т.к автоматом создает папку TEMP на диске,наверное
нужно только направить сюда пути соответствующих системных папок
настройкой переменных сред. А так-же в составе программы имеется файл
addswap.exe -судя по названию утилита явно для работы со свопом.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Фото: 3
Вот и я поставил этот загадочно-волшебный Gavotte RamDisk на свою WinXP SP3 с 4G (система в инфо №0). С бубном не танцевал, добавил только в реестр "UsePAE=1".
Винда как видела 3 гига, так и видит. 1 гиг ушел в рамдрайв.
С виду все ок. Работает . Файл подкачки разместил на этом диске. Тоже работает. Даже странно как-то...
Как все-же убедиться что используется именно память выше 3-го гига?
И как указать второй своп файл на винте, но чтобы он использовался только тогда, когда на рамдрайве уже нет места?
И последний вопрос: где теперь размещают свою память драйверы устройств?
Я его забыл.. у меня помоему в отличии от статьи direct address disabled, но точно я уже забыл.. а так:
Zero at remove: No
Numa nodes: 0
Device type: Hard disk (partitionable)
Removable media: No
Create partition table: Yes
Create GUID-type table: No
Create partition entry: Yes
Drive letter: K
File system: FAT32
Create '\temp' folder: Yes
Use associated image file: Yes
Image file location: C:\
Save image at shutdown: No
Reserve space for entire image: No Добавлено спустя 9 минут, 19 секунд В бут ини
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /3GB /PAE /USERVA=3000 Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд /3GB /PAE
Это для сабжевой проги..
Пока только так, как я описал выше.
Смотрим до установки RAMDisk сколько Винда монитороит свободной
и занятой под собой памяти. Далее делаем "UsePAE=1", создаём RAMDisk
длиной 500Мб и видим, что сколько показывала Винда ранее свободной памяти,
столько и показывает. И никто собственно нас тут и не спрашивает где
делать диск, прога сама делает это автоматом.Специально набивал этот
диск под завязку -никакой реакции со стороны ОС. И напротив, попробуйте
отключить PAE и тут же увидите ,что RAMDisk оттяпал себе память у Windows.
Конечно имеется некоторое моральное удовлетворение, что вроде как удалось
отобрать у системы память которую она"заныкала", но не более того. Никакого
особо заметного подъёма производительности, от размещения свопа в памяти
-не наблюдаю. И вообще, целесообразность применения таких прог, слишком
преувеличена. И те кто кинулся покупать дополнительные планки, с целью
слепить на них RAMDisk что-бы запихать на него игру, должны не забывать:
Мы имеем дело с эмулятором жёсткого диска, а не видеокарты, поэтому
игра у вас "летать" не станет, т.к. всё упрётся в возможности видюхи.
А производительности современного железа в других, нужных мне задачах,
и так достаточно. Например, если раньше (на старом компе) я начинал
в ACDSee быстро листать картинки, комп не успевал, начинал тормозить
вплоть до полного зависания программы. Сейчас (на новом железе) в той же
ACDSee могу листать картинки как угодно быстро -никаких тормозов.
Ссылка на Gavotte_RAMDisk_1.0.4096.4_2008-01-25
( качаем именно эту,только с этой версии добавлена поддержка 4ГБ
01.01.2008 support >=4G ram under 32bit windows (UsePAE=1))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2008 Откуда: Петрозаводск
Понятно, спасибо. Попробую Gavotte_RAMDisk. А кстати Gavotte_RAMDisk видит ли память между 3 и 4 гигабайтом (которую не видит 32 разрядный Windows XP)???
И ещё вопрос про RAMDisk Plus. - А если включить опцию сохранения контекста диска на физический диск, то не будет ли при выключении и загрузке компьютера сильно тормозить? Ведь тогда по смыслу целый гигабайтный диск из памяти будет переписываться на винчестер при выключении и назад при загрузке? Так?
Оказалось, что самое лучшее решение - это "VSuite Ramdisk (Public Edition)"
1) Бесплатный.
2) Видит ВЕСЬ гигабайт, который не видит Windows XP 32bit (в то время как RAM Disk Plus видит только 767 Мб невидимой для windows).
3) Не нужно форматировать диск после перезагрузки Windows (причём без всяких выгрузок/загрузок его образа с HDD). Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд P.S. 4 ) И что ещё особо приятно, после перезагрузки windows букву Z: на N: не меняет
У меня 4GB, winxp sp3. В boot.ini ничего не менял, т.к. не могу найти где об этом прочитать, и не знаю что нужно менять. Установил ramdisk, делаю все по инструкциям отсюда: http://people.overclockers.ru/serj/record5
Сколько бы не выставлял 0, 1, 2, ... 10, пробовал и 100 и 1000 - все равно получаю ошибку: Unmanaged memory properties were not set. Unable to detect valid memory at the highest candidate page.
Только что попробовал добавить /PAE в boot.ini, и использовал 2 mb, получилось. В той же инструкции - S&M - что это? Никак не найду. по запросу в Google выдают фигню какую-то.
Фигня? Да, действительно. Если получилось, то ничего не надо. А так - можно получить цифры из Task Manager, он показывает 'количество памяти всего', у тебя должно показывать что-то типа 33ххххх Как в русском, я не помню, а в английском - закладка "Performance", внизу "Physical Memory" и там "Total". Это число надо поделить на 1024, будет в Mb. Но раз уже сделал, то неважно.
Сделал только первую часть инструкций - настройка в file->memory
Сейчас вот делаю вторую... Смотрю "физическая память" в диспетчере задач - понял, о какой цифре идет речь. Если KB делю на 1024, получаю 3072 MB (округлил вверх)
Теперь 4096 - 3072 - 2 = 1022. С запасом 1020 можно смело пробовать для объема RAM-диска. Все верно?
Ну, типа того. Если перебрать, то ругнется. Кстати, можно добавить в boot.ini включение режима 3G. Для некоторых программ (STALKER например) это может здорово помочь. Надо добавить /3GB /USERVA=2800
