Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 316 • Страница 12 из 16<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  16  >
Всё на фиг переделывать надо :x
я Vas не считал - взял из И-нета = 140 литров
щас в другом месте нашёл Vas = 80 литров
воскрес
gee
Вот про это я тебе и пытаюсь втолковать. Измерять все равно надо, т.к. разброс параметров советских голов +_50%. По известной резонансной частоте можно условно прикинуть Vas. Точность конечно никакая, но все же. Сколько у тебя Fs?
Мир таков, каковы его созерцатели
DM Всё переделал :)
Fs=33Hz
Vas=90L
Qts=(...держитесь...)0,7!!!
прикинул, что от этого ФОРМА ачх не меняецца - только общий подъём
и расчитывать стал с 0,45
понравилось больше с Бандпассом
внутренний фазик настроил на 15Гц, чем и поднял ачх выше, чем при ФИ
получил неравномерность АЧХ в диапазоне 25..100 всего 3,5 дБ
чем был очень доволен
вчера пилил на даче ДСП (20-22 мм) с учётом внутреннего объёма 31*55*52
воскрес
Как 0.7, не может быть! Хотя от совка все что угодно ждать можно...
Ждем результатов :)
Я спаял усил, сегодня буду проверять.
Только я перевёрнутый хочу сделать
__________
|.......o.......|
|________|
|.......O......|
|________|
воскрес
DM, на форуме Клячина у одного чела на 75ке ещё больше.
вот приблизительная АЧХ моего саба
ПРиблизительная потому, что сейчас я на работе и ТОЧНЫЕ данные не помню.
Голубо-зелёным - 100 литровый ФИ с Extended Bass
Синим (здесь неравномерность большая, при точных данных, как я уже писал, 3-4 дБ)
БандПасс с Qts=0.45
синим вверху с Qts=0.7
воскрес
gee
ГЗИ в студию. Охотца посмотреть.
Ну не надо бандпасс, не надо бяку.
Koral99 со вновь выверенными параметрами рекомендовалось сделать ФИ на 330 литров!!!
именно поэтому решил делать бэндпасс
ГЗИ завтра выложу, если не забуду винт из дома притащить
соответственно и правильную (ТОЧНУЮ) АЧХ
воскрес
gee, для чего саб, кино, музыка?
Koral99 для полномерного ощущения шестиканального звука
в основном для грохота в кино
как он подойдёт для Drum'n'bass'a Jungle'a , где возможны инфранизкие частоты - покажут эксперименты :)
вот например вчера переключил БП6 на БП4 получил более равномерную АЧХ, так что буду экспериментить с фазиками :)
Добавлено спустя 50 минут, 19 секунд:
синяя - БП-6А
зелёная - БП-4(один физик заткну грязными носками :) )
воскрес
Мдааа, это саб будет сильно гудеть и отставать. ГЗИ на 40Гц оччень велика.
Хотя чего еще ждать от БП. Он по определению такой.
вчера реечки для дополнительного крепления(а то уж очень тяжелая системка получилась) присмотрел
18*30
посчитал - не больше 0,75 и 1,25 литра из внутренного объёма выжрут. Ничего страшного
Да, ещё хотел посмотреть чем вырезать круг под динамик
Не нашёл :( Говорят "балеринки" есть
размеры нужны D=50, 100, 240
воскрес
gee, разве мы даже вдвоём не можем тебя отговорить от БП. Дыры резал электролобзиком.
хотел спросить:
есть ли какя нибудь разница (в звучании) между двумя трубками фазоинвертора только одна прямая , а вторая имеет поворот на 90 градусов?
корпус, головка одинаковы для той и другой.
Есть Эпоксидка (Э), есть Герметик(Г)
для крепления ФИ понадобицца Э, для облицовки (присмотрел самоклейку чёрную, под дерево) тоже надо будет ДСП прогрунтовать с помощью Э. Но есть и минус - хрен отдерешь!
а у Г только один этот плюс :(
что лучше взять для герметизации?
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды:
KY61K вообще даже делают ФИ лабиринты. Значит есть :)
во всяком случае это позволяет увеличить длину трубы в небольшом корпусе
воскрес
KY61K
Ежели поворот гладкий (плавный) думаю особой разницы не будет, естественно если длина одинакова.
gee
Да все равно чем герметизировать, лишь бы герметично было :D :D :D :D :D
2 all
Народ! А что дает диаметр ФИ (всмысле звук как изменяецца)?
если я меняю D, то меняется и L при неизменном Fb
воскрес
gee, диаметр даёт отсутствие шумов от воздуха и большую чуйку фазика.
