Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Moscow
m0nty, ээ..Тестирую вообще-то я. И мне нет смысла ни опускать какой-либо продукт, ни возвышать, а тем более врать. И про тесты на отдельном бп я писал в отношении себя, а не кого-либо. И от себя я говорю, что на тестовом образце свиста не было. Таким образом, либо мне повезло, либо Вам не повезло. Учитывая, что подобных нареканий на FC5 я и не слышал, то скорее всего не повезло Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
На это я даже не намекал, я наоборот сказал, что дроссели это лотерея нынче - одни гудят, другие свистят, а у большинства все "ок". А гул может возникать из-за определенных условий. Может на днях займусь вычислением той самой, заветной комбинации.
Что мне действительно интересно, так почему у меня вчера, позавчера, позапозавчера ... он НЕ гудел?
Так, отбой тревоге - это не дроссели, а что-то другое! Что именно - я пока пытаюсь выяснить, но интересный факт: если по корпусу (сверху) легонечко ударить, то треск и соотв. вибрация панели прекращается!
Панель я вынимал из корпуса после долгого простоя - ни чего в ней не гудит (может так совпало?). Установил обратно в корпус и в этот раз не на защелки, а закрутил все винтами - все равно она гудит при включении.
Гудит (вибрирует) только она и больше ни какая другая часть корпуса - вот что по прежнему странно!
спасибо за обзоры реобасов. стиль изложения растет с каждой статьей понравился Lamptron FC Touch - довольно неплох за свою "предполагаемую" цену. жаль что производители пока не торопятся добавлять в недорогие реобасы адекватную автоматическую регулировку а вообще, хотелось бы авторегулировка с созданием пресетов в винде, с кучей параметров, с последующей загрузкой в реобас. видел подобные решения, но цены просто заоблачные. кстати, при заявленной мощности 30 Вт на канал и 6 каналах получается 30х6=180 Вт, и все они по одному разъему молекс О_о конечно, в реале такой нагрузки не будет, но почему бы не прилипить хотябы парочку молексов на реобас?
Stpejiok, если честно, на ПС они не в хронологическом порядке в реальности статей уже по 9 реобасам, а сейчас готовится итоговое сравнение. Но все равно спасибо)
У новой версии 8 каналов по 30 Вт, там 3 молекса. Думаю, что ватт 100 молекс выдержит без особых проблем, но и это нереальная нагрузка - 4 помпы Laing D5 или почти десяток DDC, либо полсотни вентиляторов. И я почти полностью уверен, что производитель и не стал загромождать устройство лишними молексами, т.к. они все равно в 99,999% случаев не нужны.
Lamptron Touch основан на Cortex M3 (72 Мгц). Я полностью уверен, что на основе такого железа запросто можно сделать хотя бы нормальный автоматический режим. Да и управление из-под винды тоже, т.к. Aquaero 4.0 обладает более скромным железом, тем не менее, функционал настолько богатый, что глаза разбегаются.
Что же касается цены - тут да, Koolance TMS-200 стоит 4000-4500 рублей, Aquaero 4.0 - 4500-5000 рублей. В марте будет доступен Aquaero 5.0, на версию без дисплея цена около 60 евро, с учетом доставки выйдет от силы 2500-3000 рублей, что довольно терпимо за такую функциональность. Версии с дисплеем будут 120 и 160 евро.
Madne$$, увы, но нету. Поместить подобную информацию можно было бы в 2 ряда по 3 канала в каждом, т.е. 1200 rpm 1150 rpm 1250 rpm 950 rpm 2650 rpm 260 rpm
Но производитель этого не сделал. Как уже упоминал выше - возможности безграничны, т.е. это упирается в софтовую часть, железная полностью позволяет.
Последний раз редактировалось MaxOblivion 01.03.2011 8:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: ЕКБ Фото: 48
Обсуждение теста GTX 260 в некоторых современных играх и ответ на вопрос "Хватит ли этой видеокарты, чтобы комфортно играть в последние новинки".
Являясь обладателем этой карты, могу сказать точно, её маловато. Взять хотябы Bulletstorm. FPS провисает местами почти до плинтуса. Тем более я играю на разрешении 1440-900. Так что этой карты с хоть и хватит на приемлемое быстродействие, хреновое разрешение в требовательных играх + скорее всего без физики.
Стал обладателем реобаса Scythe Kaze Server. Ну опыт использования думаю сильно никому не нужен, а вот несколько замечаний сделаю. В принципе все минусы из обзора присутствуют и у меня: плохие углы обзора дисплее, выходное напряжение чуть ниже 12V (обороты в место положенных 1100 показывает 1050), с хорошей задержкой реагирует на управление. На дисплее обороты постоянно скачут туда сюда, на 30об(870-900). Температуры все показывает с отстованием 0,5-1,5 градуса. Токо одно значение разница 10 градусов причем в плюс, на радиаторе чипсета (эверест кажет 40 а панель 50), теперь поди разберись какой датчик гонит. Вообщем я доволен. Единственное, пару раз панель сама собой подала сигнал "пик-пик", причем ни превышения температур ни остановки куллеров не было. Может знаешь что это может быть?
O2Nuke, день добрый.
Врет скорее всего эверест, т.к. радиатор все же холоднее, чем сам чипсет, а термопары градусов на 20 не врут уж точно. Если она не повреждена, конечно.
Что же касается сигнала, то он был громкий? Есть некая доля вероятности, что в какой-то момент времени скорость вентилятора не просчиталась и панель подумала, что он остановился. Впрочем, т.к. там идет подсчет на основе прерываний, т.е. они подсчитываются до, например, 30 и потом делятся на прошедшее время, то все же обычно скорость вращения показывается более-менее правильно и без провалов. Если действительно вентилятор не останавливался и все нормально с температурой было в тот момент, то точно сказать можно лишь изучив прошивку. Если мне не изменяет память (у меня уже нет этого реобаса на руках), "пищалка" там управляется напрямую с микропроцессора.
Да сигнал был такой же громкости что и при остановке куллера, но короткий. Куллеры точно все крутились, сразу проверил и темпы нормальные. Ну а в прошивке ковыряться я пока не горю желанием, погоняю еще, посмотрим что будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Харьков Немышля
Впечатления от реобаса Lamptron FC5V2 подпорчены тем,что ... 1.Не работает сигналка ни в каком случае,даже если вентель остановить ((( В Scythe Kaze Master Ace работает (веруть проблематично та как из другого города заказывал) 2.Пара вентелей Scythe Kaze Maru 2 (1700rpm) стартуют только с 900 об\мин ((( а они обычно в простое работают со скоростью 600 об\мин.Со Scythe Kaze Master Ace стартуют и при 400 об\мин.(То есть если жена провтыкает то ПЕЧке470 в пасиве с Thermalright HR-03 Plus будет не сладко.С i7-875К легче так как Thermalright HR-02 отлично справляется с ним и в пасиве)А пара Zalman ZM-SF3 стартуют с 600 об\мин. 3.Ручки жестковато крутятся(особенно третяя ((( ) типа как с песком на диске.В Scythe Kaze Maru 2 на много плавнее.
Так,что теперь и не знаю какой и лучше Lamptron FC5V2 за 55$ или Scythe Kaze Master Ace за 39$?Короче поменял шило на мыло,тем болие всё равно у меня 4 вентеля и пока не планирую увеличивать их количество!Короче не знаю зачем купил!Да и свой Scythe продам максимум за 30$ (((
Из плюсов может только болие мягкая подсветка ))) но в солнечный день слабочитаема информация на нём ((( Наверно буду продавать (((
Да и ещё за два дня подешевел на 3$ ((( Так,что продать за то,что купил уже не получится )))
Согласен, сборка хромает местами.
Чтобы вентили стартовали, надо собирать вспомогательное устройство (принцип работы элементарен), но нужно дружить как минимум с паяльником и знать где ближайший магазин радиодеталей.
FC5 же заставил его вращаться при 200 об/мин при напряжении около 3,2 В. Более того, вентилятор был способен вращаться и на оборотах меньше, но видно напряжение настолько мало, что сигнал с таходатчика уже неуловим и FC5 рапортовал, что вентилятор остановился, хотя сам способен отображать значения и менее 200 об/мин. Однако такое происходит далеко не со всеми вентиляторами. Почему так с вышеупомянутыми? Не знаю, осциллографа под рукой у меня нет, кроме как в различиях пульсаций выходного напряжения разных реобасов вряд ли в чем-то еще может быть дело.
Но далее в Итоговом тесте 8 реобасов, было сказано.
Совместимость с вентиляторами: 10/10. Чудеса ли, но реобас заставляет многие вентиляторы вращаться на оборотах раза в 2 ниже, чем, например, реобасы Scythe. Регулируются и вентиляторы с PWM управлением, благо удлинитель открытого типа, что позволяет подключать любые вентиляторы.
m0nty писал(а):
Бывает, что винтели клинят из-за недостаточного питания и стартуют уже только при подаче большего, чем обычное стартовое.
Скорее всего, там питание некачественное. Иногда вентиляторы стабильно стартую от 5V блока питания, а от реобаса на таких оборотах стартануть не могут.
Зачастую это не некачественное питание, а вентиляторы такие. И если внимательно вчитаться, то станет понятно, что тот вентилятор СМ способен устойчиво работать от FC5 при 170–180 об/мин. От Ace - при 300 об/мин, а от NZXT - лишь 500 об/мин. Т.е. вентилятор способен вращаться настолько медленно, что уже тахосигнал теряется.
Ручки - жаловались на это, но в тестовом образце они вращались и вращаются сейчас идеально. Увы, но у китайцев в последнее время много брака пошло...
Короче продал!Вернул на место Scythe Kaze Master Ace.А на счёт не качественных вентелей судя статье на Фцентре то Scythe Kaze Maru 2 (1700rpm) стартует с 2,8 вольта. #77
На электронику вентилятора подается недостаточное напряжение, импульсы тахосигнала слабеют (исчезают). Поэтому пришли к использованию 4-Pin вентилятов. Тахосигнал служит целям мониторинга и его отсутствие (наличие) не влияет на способность вентилятора стартовать при определенном напряжении. Может быть, у нас вообще 2-pin вентилятор.
maxxTech, это все предельно понятно. Равно как я прекрасно себе представляю и устройство вентилятора, и как выводится тахосигнал, в какой форме, как он подсчитывается - как со стороны железа, так и алгоритмов. Смысл фразы то в другом - вентилятор способен вращаться предельно медленно от Lamptron'a, а от других реобасов в 1,5-2 раза быстрее, либо останавливается. Увы, но проверить со всеми вентиляторами я просто физически не могу, но с несколькими десятками проверил - либо начальная скорость вращения ниже, либо такая же для разных вентиляторов, но ни разу не было, чтобы на Scythe вентилятор мог вращаться медленнее, чем на Lamptron'е.
DenK82, вы говорите о Kaze Maru 2, а на графике - Slip Stream.
