Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Minsk, Belarus
Если не боишься, то шей AsusUpdate я например на ура шил. Можешь из ДОСа с помощью AFUDOS или AMIFlash. Просто шить из ДОС с дискетки БИОС на 1мегабайт размером - это родить можно. Да и не факт, что БИОС вместе с ДОС и программой прошивки влезет на дискетку.
_________________ А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Compiller СПАСИБО!!! Всё завелося на ура прошивал из винды асусовой прогой и жутко боялся чё помрёт плпта - но всё супер, винты нормально работают - правда на сколько лучше стало пока сказать немогу, и привод пока не колбасил тоже - но думаю лечение пойдёт на пользу. Ещё раз огромное спасибо - самбы я низачто не справился, и молодец что помогаеш людям несведущим в этом.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Compiller У мя после смены дров на раид из этого комплекта - синий экран на висте 64 - хотя может если на чистовую поставить может и не будет, (поставил поверх - старый полностью удалится не захотел) - пока плата нормуль, биос вроде норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
еще как прокатит. но с заменой id на родной от матери твоей.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Народ в сети уже есть драйвера 18.11 под чипсет и NVRAID ROM версии 10.0.0.24. Правда что в них поменялось -тайна покрытая мраком - NVidia как всегда молчит как рыба об лёд.
А у ВАС?
на блоге какого-то китайца нарыл NVRAID.ROM версии 10.0.0.24 и 10.1.0.7 более свежий лежит тут:
http://slil.ru/25678469
карамба, товарищи. докладываюсь о промежуточных результатах своих изысканий: скачано около 100мб прошивок для почти всех модификаций плат от разных производителей. после потрошения всего этого добра было выяснено следущее:
версии нврейд бывают такие:
10.0.0.5
10.0.0.8
10.0.0.11
10.0.0.24
10.0.0.27
10.0.0.28
10.0.0.31
начиная с 24 версии подмена id не работает. либо виснет на определении массива, либо не пускает в меню управления массивами. размер вырос с 11 версии на 5кб. чего они туда насовали неизвестно, хекс-редактор ничего внятного мне не показал.
Извиняюсь за офтоп, если что. Но существует ли прошивка у интегрированных в мать контроллеров SiI3114 для работы не в raid режиме? может кому то не нужен рейд вовсе на этом контроллере? Есть версия биоса SiI3114 IDE BIOS (b5403.bin) которая позволяет использовать raid-контроллер в качестве обычного SATA контроллера. Но эта прошивка предназначена для покупных внешних контроллеров. Также читал где-то что это можно исправить установив соответствующие дрова при установке винды. Но сдается мне это опять же относится к внешнему PCI контроллеру SiI3114. Вобщем, как сделать так чтобы можно было воткнуть один винт и работать в свое удовольствие без всяких там рейд-массивов? Можно ли прошить b5403.bin или м.б. внести изменения в 5403.bin чтобы все заработало так как надо? Еще раз сори за оффтоп...
ЗЫ мать Asus A8N SLI Deluxe
Насколько я знаю Silicon Image - ему для работы в не RAID режиме БИОС не нужен вовсе. BIOS нужен для возможности загрузки операционной системы с этого контроллера.
А насчёт контроллера - я видал даже Adaptec серверный RAID на 3112 и 3114. Правда прошивку тогда не было возможности слить.
А у ВАС?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Есть мать Гигабайт нФ560.Дрова под Рейд с диска не идут,ибо после нажатия Ф6 при загрузке окон устанавливаются дрова под Рейд-контроллер,под сам Рейд дрова лезть не хотят-пишет:ошибка чтения с дисковода.Чип-МСР65.Может кто даст ссылку?На родном сайте есть дрова под Рейд,но для чего они!-там нет ОЕМ-тхт файла!
я теперь обладаю самой большой коллекцией биосов в мире после производителей матплат. 1128 штук весом почти в гигабайт. и я их все просмотрел. и нашел рабочий nvraid v.10.0.0.31 для старых (4-5-6) нфорсов. было нелегко. забирайте, кому надо.
http://slil.ru/25734368 Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд основное отличие рабочего от нерабочего в том, что в нерабочих device id прописан 7 раз, а в рабочих только 5 раз. так что имейте в виду.
мгык... а при чем тут моя подпись? зы. я на этих формуах и сайтах уже всех достал.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
Compiller Данными вещами я уже занимался:
Материнка у меня: Asus A8N-SLI Deluxe
В данный момент прошит биос от A8N-SLI Premium 1303 (с изменёнными: Sil3114 5.4.03 + NVRAID 5.60)
Вопрос, что можно в данный момент ещё обновить? Тут проскакивало:
nForce4 SLI (NVRAID.ROM): 10.0.0.31 (как я понял последний доступный, который надо ещё править) - ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ И НА ЧТО ПРАВИТЬ?
Sil3114: 5.4.03
Утилиты вроде есть в наличии, да и ссылки на них тут уже были.
Кто уже обновил NVRAID.ROM до версии 10.0.0.31, как у Вас ощущения и впечатления от его работы?
качаешь биос от своей мамки, выдираешь из него nvraid, открываешь его HEX-редактором. ищешь в самом начале сочетание DE10XXXX, где XXXX какие-либо значения. открываешь теперь новый nvraid тем же хекс-редактором, находишь тот же DE10XXXX, жмешь найти и заменить hex-значения, в поле того, что заменять вбиваешь значения из нового нврейда, в поле того, НА что заменять-значения из нврейда своей мамки. сохраняешь, нврейд интегрируешь в биос и зашиваешь.
зы. впечатления самые положительные. исправлена проблема с порчей загрузчика висты.
нет суммы.
