Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 358 • Страница 13 из 18<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
Вот тут собраны мои статейки:
20.03.2007 Рассказ на отвлеченную тему(с элементами разгона)…
30.04.2007 Комплексная СВО по цене Igloo?
20.05.2007 Припаиваем ноги процессору
03.06.2007 Исследование Athlon64 3700+ и небольшое сравнение двух матерей MSi и DFi
19.06.2007 Искоренение защиты по току, вольт мод, хороший разгон и подмена таймингов на Palit 7600GS Sonic.
26.06.2007 Зачем снимать теплораспределители с процессоров, на примере Athlon 3700+
01.09.2007 Как быстро, но неправильно охладить память на видеокарте, при наличии простого ватера на GPU
16.09.2007 Деградация GDDR3...
31.12.2007 Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ
26.01.2008 Конечный вид моей СВО. Не для эстетов...
28.03.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770 A2+, OCZ Platinum rev2. Часть первая, обзорная.
06.04.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770A2+, OCZ Platinum rev2. Часть вторая, разгон+тесты
04.05.2008 Холодно и тихо? Теперь да! Учим С&Q работать так, как нам надо. При помощи VID MOD-а.
17.06.2008 Еще разок про FSP Blue Storm II 500W. Как привратить шторм в легкий бриз и унять непонятный писк.
03.07.2008 В ожидании нового. Детальный обзор Power Color HD3850 512Mb PCS. Вольтмод, разгонный потенциал.
И записи, в основном шлак, поэтому все вместе =))
http://people.overclockers.ru/santer88/recordslist
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Последний раз редактировалось Santer_88 20.07.2008 8:15, всего редактировалось 8 раз(а).
ZooLoo
В статистике разгона только половина штурмует 3.00, а 3.2 ещё меньше, а вот с Е2140 дела намного проще.
какой именно статистике? оверов на голавное странице? или форума? да тут ламеров более 50% они просто боятся дальше гнать
вот к примеру посмотри как тут народ процы гонит http://www.hwbot.org/
и я там тож есть :))
nextman писал(а):
амять как я понял OCZ Platinum Revision (OCZ2P800R21G)
не совсем, OCZ Platinum rev.2 (OCZ2P800R22GK)... немного другая, хотя чипы думаю те же, просто отобраны немного по другому... в общем память не фонтан, но за свои деньги мне нравится...
Фото: 23
Santer_88
E1200 отбрасываем сразу, тормоз он и есть тормоз, ему даже разгон не поможет
:D Ну никак ты ету строку убирать не хочеш :D ну да ладна, статья же твоя.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Начнем с общей производительности системы.
Super Pi
Новая 0,03352667
Старая 0,031751156
А на графике показано преимущество новой :?:
Извеняюсь не дочитал
:oops:
Вот еще написал кое что: Холодно и тихо? Теперь да! Учим С&Q работать так, как нам надо. При помощи VID MOD-а.
У меня на профильной материнке и без модов до 0.8 понижается по крайней мере по мониторнгу...
И ужасает сколько ж у меня проц тогда кушает... 3.0 1.55в %)
Кстати, если при смене частоты и напряжения синий экран- то надо посмотреть, нет ли амдшного драйвера, у девушки на tf-690g было такое.
Не не синий экран, тупо висяки были. Как будто бы процессору напряжения не хватает. При подняти напряжения соответствующего множетелю 5х до напряжения от 10х множетеля зависаний не было, до сих пор так и не понял почему так было. Думаю дело в том что при изменении напряжения в биос, меняется "отзывчивость" схемы питания проца. Т.е. она перестает успевать во время повысить напряжение при переходе на "быстрый" режим (с 10х множетелем) Других объяснений пока не придумал =))
Santer_88 спасибо за цифры потребления, всегда хотел узнать сколько кушают процы ам2 в разных режимах. Свершилось :) Даже не огорчает, что нет результата для напряжения 0.8В. И так ясно, в нагрузке будет порядка 20Вт.
Santer_88 писал(а):
Жили, были у меня,
Два таких богатыря:
BIOSTAR TA770 A2,
И Athlon 3800+ X2!
Ну никак не мог заставить,
Их свои частоты сбавить,
И в простое как при деле,
Проц. работал на пределе!
5 баллов! Даже 5+ :)
А то и меньше...
IceArms писал(а):
5 баллов! Даже 5+
Да ладно, я бы на 4- оценил свое произведение =)) В любом случае спасибо...
А чем мониторил в винде работу С&Q?
Хм... =))) Да чем угодно. Everest, CPU-z, CrystalCPUID, AMD OverDrive, RMClock и в том мониторинг даже есть... А еще по индикатору энергопотребления...
Фото: 7
Santer_88 Я чё-то не врубился, чем не устроил RMClock? Я через него регулирую, никаких проблем. Он "пляшет" относительно выставленной в БИОС напруги, диапозон очень широкий...
и меня устраивал, пока я на DFI LP NF4 UT с 3700+ сидел, все работало отлично. А тут именно на этой мамке не работает, зависает при переключении. А вообще читать надо внимательнее, там целый раздел посвящен проблеме. Другое дело что я может быть плохо ее осветил, тогда критикуйте, исправим...
Фото: 7
Х.з. где там - я о последней статье..
Недельку помучался с RMClock. Вроде бы нашел соотношение настроек, при которых удалось-таки заставить все работать, но вот беда, минимальное значение vid пришлось увеличить до 1.15V. И к тому же в БИОС было выставлено +0.175V, да еще и сама мать завышает на 0.03V, получается, что в простое процессор работает на 1.35. А под нагрузкой на 1.45V. Понятно, что смысла от такого понижения напряжения не много.
Начал думать, как же можно увеличить промежуток между максимальным и минимальным значением vid. Уже и про модификацию БИОС думал, и про дальнейшее подбирание настроек RMClock, чтобы заставить-таки работать корректно при минимальном значении vid равном, ну например 0.95V. Но ничего не получалось, и тогда меня осенило, раз материнка нормально работает только при стандартном значении напряжения, надо это самый стандарт поднять до необходимого значения. Как это сделать? Элементарно!
Ни фига не понятно. Не объясняется, почему
И дальше, соответственно, ничего не понятно.
потому что при меньших значениях vid (тоесть при 1.1\1.05\1.0\0.95V и т.д.) система наглухо висла при переключении с режима малого энергопотребления (тоесть множетель 5Х) на режим высокой скорости (тоесть с 10Х множетелем). Это при том что я год просидел на DFI LP NF4 UT и А3700+(939 сокет), используя режим с vid=1.35V(10.5Х), и режим с vid=1.0V(5Х), и все прекрасно работало. А тут ну прямо никак. Только настроишь, роде все работает, начинаешь что то делать, рас и все висяк.
дополнил, если еще не понятно скажите как лучше написать чтобы стало ясно...
Добавлено спустя 15 минут, 14 секунд
Фото: 7
Santer_88 В RMClock есть два варианта переключения множителей/напряжений - мгновенный и пошаговый. Мгновенный далеко не у всех работает, это серьёзная нагрузка.. скачки сразу с низкой частоты на высокую с резким изменением напряжения - "не айс". Другое дело пошаговый, частоты/напряжения в режиме Perfomance on demand поднимаются ступенчато. У меня тоже иногда виснет при скачке с 2.8 ГГц на 1.2 и с 1.35 на 0.85, но в пошаговом режиме без проблем. Ты не пробовал пошаговый режим? Это в Management - опция P-states transitions method (only single-step). С ней не должно зависать, да и нагрузка IMHO поменьше на цепи питания/cpu.
И пошаговый тоже пробовал, правда пришлось исключмть множетель 9Х, и 8Х, потому как при этих множетелях частота памяти подскакивает выше положеного. Наверное поэтому и не работает... Странно почему тогда на DFI работало... И на гиге старой моей под 754 сокет тоже работало непошагово... Хотя и пошагово тоже таботало... Так что думаю дело либо с метери, либо в биосе. Причем думаю больше в биосе, т.к. они уже третий месяц не могут заставить включаться 1Т тайминг при изменении делителя памяти...
Фото: 7
Да, видимо системе питания на мат. плате не нравятся такие резкие скачки.. Но в пошаговом режиме у меня нормально работает (тоже пара множителей исключена, на которых частоты памяти слишком высокие). :)
Статья интересная, спасибо. Теперь хотелось бы проверить :). Правильно ли я понял, что, заземлив VID3 на своем 5600+ 1.30V. я получу 1.50V? Для этого нужно соединить VID3 с любым GND. А можно ли карандашом?
