Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
В ibm_sw_srsupp_9.30_anyos_32-64.iso фирмварь досовая версии 15407, d ibm_sw_srapp_9.30-17006_anyos_32-64.iso прошивок вообще нет, в serveraid_9.30.17006_x86.exe тоже. У меня файлики тиаке....
Добрый день! Пошел по вашим стопам, купил IBM serveraid 8s c батарейкой. Выпуск 7 месяц 2008 года, уже без вентилятора. Прошил firmware 17003, 17005 на айбиэмовском сайте не нашел. Система на windows 7, драйвер 5.2.0.16119 винда сама поставила, ASM v7.31.18856. Покурил темы здесь в форуме и на IXBT, но есть вопросы: 1. Для чего и как ограничить скорость винтов до SATA1; 2. Где взять прошивку 17005, и что за модифицированная прошивка; 3. Какие настройки кэшей на чтение и на запись RAID 6 в ASM; 4. Максимально надежный массив создавать через Clearing или еще как-то можно; 5. Где в ASM посмотреть процент выполнения создания массива; 6. Очень медленно создаются массивы, делаю для пробы RAID5 через БИОС на 6 500GB винтах (режим clearing), за 8 часов 15%, так должно быть или нет; 7. Посоветуйте винты на 2Tb; С уважением, Сергей svmitсобакаtut.by
SVMIT 1. Для лучшей совместимости. 2. Дайте почту, 17005 вышлю. 3. Зависит от наличия/отсутствия батареи, типа дисков и здравого смысла. Я кэш чтения и записи не отключаю. Батарея есть. 4. Полный холодный ребилд. Clearing - это скорее дополнительная проверка дисков на возможный бэд или медленный сектор. 5. Нигде. Только в ROM BASED UTILITY. 6. Да, так и должно быть. 7. У меня работали хитачи, те, которые в инфо. Так же работают двухтерровики хитачи которые SATA6G. Насчёт остального сам не пробовал.
SVMIT Письмо ушло.
По поводу ограничения режима SATA, у сигейтов перемычкой, у вестернов и хитач через спец. утилиту. Помнится, я свои хитачи цеплял на старую материнку (переведя её контроллер в режим IDE) и загружаясь с болванки с оригинальной hitachi feature tool менял режим sata и включал ncq у винтов попарно, ибо feature tool хоть и видел 4 винта, настройки позволял изменять только у первых двух
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
IdeaFix Есть 2 вопросов по рейду: (IBM serveraid 8s c батарейкой, adaptec 4805) поддерживает ли даный девайс смарт, и можно мне тоже выслать новую прошивку и последние дрова (почту в ЛС направил).
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS В последних версиях IBM SERVERAID (брендированный клон ADAPTEC ASM) может и можно, но у меня 8s стоит уже на такой машине, в которой хостовой ОС нет.
Versuz Они слегка разные. HP P400 - таки рейд контроллер с батареей, кэшем, умеренно быстрым RAID5 и без проблем с 2+ TB винтами, а LSI SAS 3G - HBA'шка с нормально родословной. Из этой пары однозначно P400.
IdeaFix У меня к Вам такой вопрос,материнка TYAN S7065WA2NRF SSI CEB и процессоры xeon e5 2665es.Процессоры не определяются,думаю проблема в биосе связанная с микрокодами.На сайте биос только один,скорее всего именно этот стоит на материнке.Не подскажите как добавлять микракоды,и где их взять.Процессоры xeon 2665 es QA8X
n345 Небольшая надежда есть
QA8X - это Engineering sample? У Вас есть его CPUID?
Дело либо не в микрокодах, либо разные платы по-разному реагируют на их отсутствие. Слева Ваш Tyan, справа та Микра, на которой всё якобы работает. Если удастся уточнить CPUID - вернёмся к этому вопросу. Да, из ASUSовых биосов микрокоды не извлекаются.
