Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 368 • Страница 13 из 19 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 19  >
В игрушки не играю, но вот MySQL базы размером 10GB гоняю.
Что дает режим /3GB USEVA=2800 ?
Почему-то разрешает использовать только до 766 вопреки расчетам, приведенным выше.
Дальше в wizard-е еще куча галочек/опций, о которых не упоминается в статье:
* checkbox: zero memory when removed
* option: device type #77
* partioning: #77
Подскажешь?
Попробуйте VSuite Ramdisk (Public Edition) - он и бесплатный и легко настраивается (см. выше).
Смотрел. Но до этого уже установил RamDisk, поэтому хочу разобраться.
Легкость не показатель. Согласен, что проще то, что легче, но иногда ради спортивного интереса хочется разобраться. Почему бы и нет?
Добавлено спустя 34 минуты 16 секунд:
Все получилось.
Установил 64mb....1024mb файл подкачки на c:\
128mb...700mb файл подкачки на ramdisk
ОДНАКО
В диспетчере задач теперь смотрю - размер файла подкачки ~500mb
При этом размеры файла pagefile.sys на дисках:
С - 64mb
ramdisk - 128mb
в сумме <200mb, но никак не 500mb.
Где windows хранит еще 300?
serj писал(а):
/3GB USEVA=2800
очепятка? /userva= ?
Ага, описался. Исправил.
Serj, что скажете по поводу моего вопроса о 500mb?
meglio, если хочешь увидеть полностью, то фиксируй размер swap - указывай минимальное значение = максимальному.
А могу ли я задать приоритет - использовать файл подкачки на ramdisk в первую очередь, и только затем на c?
Если найдешь способ - поделись.
Похоже, у меня он брал 'по очереди' и RAM-диску ничего не доставалось.
serj У меня под хп фаркрай 2 с ключем 3GB виснет.. если смысл ставить ключ userva=2800 без ключа 3gb?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вроде где-то читал, что прогам в ярлык запуска можно(нужно?) тоже ключи какие то писать..
Если поставить _только_ ключ /3GB, то процессу будет выделяться даже меньше, чем без него! ПОэтому userva ставить обязательно. Может 2800 было много?
Короче, почитай тему Windows не видит всю память, что делать?
serj
Получилось что фаркрай2 глючит с ключем /3GB при любом ключе /userva= (ставил 2000..) причем игра идет, но на экране черно все.. при этом памяти отьедается всем вместе всего 1.6 гиг (смотрел диспетчером на втором мониторе) А фпс зато космический потом в результатах.. 400кадров можно классно мерятся.. :-P
прикол.. поиск по /3GB сработал у меня в теме Windows не видит всю память, что делать? а по userva ничего не находит хотя это слово там точно есть.. звездочки не помогают.. очень странно, причем нашел эту фразу, скопировал в поиск целиком слово /USERVA=2900 .. не находит, бред какой-то..
neemestniii, нажми.
Достала эта конфа!
serj писал(а):
нажми.Достала эта конфа!
Не знал что так можно.. спасибо :)
У меня 8 гигабайт оперативки и windows XP SP3 x86
Ось видит только 3.5гигов
хочу использовать оставшиеся 4.5Гб под своп файл
Все вы ругаете детише Супер Спид ок не будем его трогать.
Пробовал VSuite Ram Disk, Бесплатная версия не даст заюзать 4.5 максимум 4гб ну ладно, все я зделал как надо даже поставил везде галочки юзать невидимую для ос память. Разместил на Диск Р Своп Файл и после перезагрузки своп файл равен 3.5 гигов. Что за? Получается он не может юзать под своп память большую чем Оперативка. Cнес его к чертям.
Поставил Gavotte RamDisk. Все вроде бы путем но после ребута все данные с диска R пропадают. И файловая система только FAT32 если хочешь другую нада форматировать.
Есть вопросы про Gavotte RamDisk
6) pack the disk image and save to registry
rdutil R: registry
Как понять сохраняется в реестр? Ну не в реестр виндовс же :) В реестре виндовс ограничение на блок двоичных данных максимум 64килобайта. Дока по rdutil ужасна написана. Не могу понять как ей пользоваться.
Как его настроить что бы после перезагрузки своп файл с него не пропадал :)
Ну вы поняли я хочу что бы после ребута
он форматировался в нтфс
загружался образ рам диска со свопом 4.5гигов
(и куда писать эти команды?)
А перед ребутом образ рам диска записывался на HDD (Или это не нужно?)
Помогите пожалуста
C Супер Спидом ваще проблем нет. У меня во всяком случае. Недавно добавил еще 4 гига к 4 уже стоящим. Сперва прога не увидела всей памяти и упорно создавала диск размером 4 Мб... :) Отключил ДайректАдрес и все заработало так, как надо.
m1kser, почитай - 16G на XP.
Там нету подробностей настройки этой проги.
Я так понял, что для Vista x86 (система 4гб видит, использует 3гб)
будет более предпочтителен Gavotte RAMDisk.
Только перед установкой Gavotte RAMDisk
нужно ли делать изменения в реестре?
Ну подскажите :?:
Или просто ставить как в этом ролике ?
http://www.youtube.com/watch?v=I8xlTfR9i1o
Только поставить галку на RAM Drive
перегрузить, и можно положить на вирт-й диск файл подкачки?
В Vista x86
Gavotte RAMDisk создает раздел,
Но только откусывает от видимой памяти,
Невидимую память он не видит что с ключом что без него
так что в топку её. :D
VSuite Ramdisk установка только в режиме совместимости,
так же как и запуск.
1. Раздел вообще не создает.
2. Недоступна опция создание раздела в невидимой памяти
(но при том что, имеем пункт 1, бесполезна)
Так же в топку. :D
