Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 252 • Страница 13 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13
Статья здесь http://people.overclockers.ru/stason/record1 принимаю критику и поправки, коих наверное будет немало, так как статья первая.
Запись "Фотообзор блока питания XFX 850W Black Edition, Model: XPS-850W-BES." находится здесь http://people.overclockers.ru/stason/records
Последний раз редактировалось dementev_sa 08.08.2010 2:19, всего редактировалось 6 раз(а).
Накрылась видюха 8800gts служившая мне 3 года. Думаю прожарить феном от паяльной станции(Lukey 852D+). Прочитал всё но вопросы остались:
1. Снимать термораспределительную крышку с чипа или нет(охлаждение оставлю штатное)?
2. И если снимать крышку то как ее аккуратно снять чтоб потом можно было приспособить обратно?
3. Надо ли менять термопасту между чипом и крышкой?
4. Какую температуру выставить на фене, сколько держать фен и на каком расстоянии?(греть я так понял лучше снизу)
_sd
У паяльной станции маломощный фен, как показала практика - ненадолго это...
Все ваши вопросы неоднократно обсуждались, прочтите ветку и найдете все ответы...что будет непонятно - спросите.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
интересная статья. респект. прочитал всю ветку, много актуальных вопросов в ней есть. но, к сожалению, почти не обсуждались проблемы с питанием. у меня сейчас стоит слабый источник, каких от этого можно ждать проблем?
dementev_sa, память сильно греется на пассивных радиаторах?
у кого здесь был или есть фул кавер ватер? как разгон?
Пассивных достаточно, но я еще использовал обдув, так как был неслабый разгон.
У меня сейчас трудятся две ГТХ под фуллкаверами, как известно у ГТХ разгон хуже ультры...
А вот ультру я убил как раз при установке фулла, так что не удалось ее погонять, думаю сильно не отличался бы разгон. Но охлад стал гораздо компактнее и симпатичнее :-) Вот так это выглядит сейчас: http://images.people.overclockers.ru/194200.jpg
И ещё какой флюс нужет-такой-Флюс-гель радиомонтажный нейтральный или такой-Флюс паяльный ФКЭт и в каком количестве?
Прочитал всю тему но так толком и не понял с какой стороны греть чип фэном(сам чип или снизу место под ним)кто что говорит в теме,подскажите конкретно как правильно и как померять температуру на чипе во время дутья фэном?
Если честно, то я флюсом не пользуюсь..
Прогрел свою 9800 GT строительным феном,залил под чип нейтральный флюс,сделал из жести направляющую под чип и на температуре фена 375гр грел 10 минут на растоянии 5-7 см,флюс весь испарился карта то же разогрелась,но процедура удалась(артефактов как не бывало),теперь карта работает на максимальной нагрузке и греется не больше 63 гр,будем надеется что это надолго.
Будем надеяться! :beer:
У меня тоже сложилась подобная ситуация, стал прогревать феном чип и по неопытности сильно качнул когда проверял. Шары спутались, я снял чип с сокета, снял припой. Теперь мне эта видюха без надобности, восстановить я ее все равно не смогу. Продам GeForce 8800 Ultra со снятым процом, кому надо под восстановление или запчасти в асю 493-495-039, договоримся.
dementev_sa Спасибо тебе за статью! Случайно её нашел, появился PX9800GT, при прохождении ПОСТ были артефакты, а винда загружалась только в безопасном, не мог он работать на большом разрешении.. Дул 10мин, тепм. 200, чип руками не трогал, и она ожила!
Купил б/у 8800 ультра, которая через неделю после покупки начала умирать - тух экран или выбивало приложение при любом 3д, правда могла проработать в 3д от нескольких секунд до минуты :-) Никаких полос небыло, в 2д работала отлично. При постукивании видеокарты наблюдались широкие прямоугольники на экране.
Для ремонта использовал строительный фен на температуре около 280гр. Видекарта была разобрана и поставлена на 4 стойки. Под чип был заложен неактивный флюс на основе вазелина и канифоли. На крышку чипа приложил термопару и начал греть. Чип нагревался до температуры +270 градусов, нагрев занял 10 минут времени(эсперименты на трупе 8600GT доказали, что безсвинцовые шарики под видеочипом плавятся при температуре +270 градусов и не ниже!). После прогрева видеокарта опять стабильно заработала, успешно работает уже 8-й день :-)
Вполне вероятно, что к отвалу чипа приводит не высокая температура чипа, а резкие перепады температур при нагрузке и её отсутствии или же разница температур чип-плата. Поэтому запасаемся хорошей термопастой дабы уменьшить скачки температур на чипе.
