Куратор(ы):   alex1974
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 345 • Страница 13 из 18 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 18  >
Куратор темы
TurboBackplate для LGA 1366 или как установить два кулера на один процессор
Ненавязчивый мониторинг
Моя борьба с Ястребом: как охладить MSI GTX 560 TI HAWK
Пылевые фильтры с магнитным креплением
ASUS S-presso 7 лет спустя... или HTPC без компромиссов (обновлено 22.09.2012)
Обзор и нюансы эксплуатации USB Flash Drive Corsair Survivor USB 3.0 32 Gb
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Куратор темы
kaputt писал(а):
К сожалению, предложенной вами системы я не нашёл, нашёл модель по старше Arctic Cooler Accelero Xtreme Plus II
Они практически не отличаются ничем.
kaputt писал(а):
Меня беспокоит момент с VRM (до сих пор не понял что это такое)
VRM - Voltage regulator module, имеются ввиду силовые элементы на плате отвечающие за стабилизацию напряжений.
kaputt писал(а):
не могли бы вы подсказать где и какой модели купить взамен
мои предпочтения отдаются handmade радиаторам. Ну а так - можно из TR что то доработать http://www.thermalright.com/products/in ... ?cat_id=29
kaputt писал(а):
Будет ли эффективна термопаста что идёт в комплекте
Да. Там отличная паста, с ней и ставьте.
К сожалению не нашёл какая именно модель подходит для 560Ti из тех что были указаны. Везде написано "only for..."
Не могли бы подсказать какая именно из них подойдёт?
По поводу текущей ситуации с видеокартой: удалось сбить температуру на 10-15 градусов путём хитрых манипуляций и добиться достаточно неплохой тишины (если сравнивать с исходной ситуацией).
Вентилятор процессора расположен на выдув в сторону задней стенки.
Добавил два 12см вентилятора на корпус (один в вдув снизу рядом с БП, как на фото было у вас, один на заднюю стенку, на выдув от процессора). Сам корпус обладает ещё одним 14см вентилятором в нижней части передней панели. Все вентиляторы подключены на 5 вольт.
Изначально один из 12см вентиляторов был расположен на боковой стенке на вдув, в сторону видеокарты. Оказалось что на полных оборотах, часть тёплого потока выходит в бок (между ребром и текстолитом), как раз в этом направлении и образуется воздушная прокладка из потока от вентилятора и воздуха от видеокарты. Этот вентилятор переставил вниз, на вдув.
Следующим шагом было переключение видеокарты в Performance mode (изначально был Silent). Что тоже поспособствовало. Видимо в тихом режиме она сильнее напрягается, но я не уверен (я и не знал о разных режимах биоса, нашёл это, как и информацию о вертикальной синхронизации, в статьях что вы указали).
Вертикальная синхронизация включена везде через Nvidia control panel (собственно после этого шага и произошёл громадный скачок по температуре, примерно на 7-8 градусов вниз).
Ну и последним штрихом была ручная настройка профиля охлаждения в MSI Afterburner.
Изначально, при игре в БФ3 на высоких настройках, видеокарта разогревалась до 80-85 градусов. Шум от вентиляторов был невыносимый (несмотря даже на наушники) - вентиляторы работали на 70-75% (иногда выше поднимались).
Сейчас добился 68-70 градусов, при тех-же настройках, и относительной тишины (вентиляторы на видеокарте работают примерно 55-60%).
Ах да, чуть не забыл, в простое - 27-29 градусов. Температура памяти в простое - 30 градусов, при игре не поднимается выше 60 градусов.
P.S. Дополнительные вентиляторы - COOLER Enermax UCMA12 Magma 120mm [LINK]
Корпус - Ace Power Glacier [LINK]
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд:
В общем провёл изыскания. Иностранцы пишут что Arctic Cooler Accelero Xtreme Plus II безобразно тихая и эффективная система охлаждения. Вроде как и все компоненты полностью подходят для "Ястреба" (включая VRM модули).
Заказал. В пятницу заберу и на выходных поставлю.
Если она действительно такая эффективная, то в итоге останется куча места для разгона видеокарты.
Большое спасибо за вашу "борьбу с Ястребом", с нетерпением жду статью о разгоне =)
Очередной раз добрый день!
Купил и установил Arctic Cooler Accelero Xtreme Plus II.
Были немного проблемы с размером (упиралась в кабеля винчестера, пришлось заменить кабель на SATA который согнутый у коннектора, а также сама система упиралась немного в радиаторы что я наклеил в верхней части, параллельной длине карты). В комплекте идут 12 квадратных радиаторов для памяти. После использования 8 штучек на память, осталось 4 которые я использовал для VRM (1 штучка на 2 VRM).
Так как это был мой первый опыт установки сторонних систем охлаждения на видеокарту, скорей всего сделал что-то не так =(
После ТФ3 тишина нереальная, даже на 80-90% оборотов куллеров.
С ядром проблем нету, сразу после установки творятся чудеса. В простое 27с, пиковая нагрузка после 3х часов БФ3 - 58с.
VRM - в простое 30-31с, под нагрузкой в среднем на 10 градусов выше чем ядро (но насколько я понял - это нормально).
Первый и основной вопрос по памяти: в простое память 31-32с, при средней нагрузке (например при игре в менее требовательного Batman Arkham City) ~60c, но вот при 3-х часах игры в БФ3, температура доходит до 95с! Сам я сглупил, не сделал скриншотов с предыдущей системой охлаждения, и теперь не знаю, нормально ли это или я напартачил с установкой радиаторов на память?
Второй вопрос по поводу термо-клея: я мазал тоненький слой клея, после радиаторы достаточно легко двигались по поверхности пальцем. Правильно ли так?
Третий вопрос по поводу VRM: после снятия исходной алюминиевой пластины (которая видимо была радиатором в исходной системе охлаждения), я увидел что она была приклеена каким-то синим "пластилином". В комплекте с системой охлаждения шли три кусочка похожего материала, я их и использовал для наклеивания радиаторов. Однако вопрос, можно ли использовать только термоклей для VRM и не будет ли никаких замыканий если используешь один радиатор на несколько VRM модулей?
Заранее спасибо за ответ и извиняюсь за вопросы (но другого места где спросить не нашёл =()
Куратор темы
Лучше через термопрокладку...
Это глюк датчика памяти, на самом деле температура градусов на 30 ниже.
Есть ли какой эффективный способ борьбы с глюком кроме более эффективного охлаждения? =)
P.S. Кстати, поведение глюка отличается от описанного в статье, температура только однажды резко поднялась вверх от 60 до 70 градусов, потом плавно... И так же плавно спускается вниз, после 70-80 градусов падает до 35 без выключений/включений компьютера.
Куратор темы
Нет.
Хм... тогда возможно вы радиаторы на память плохо приклеили... и ваши температуры к глюку датчика памяти отношения не имеют.
Провёл испытания на выходных, вы правы, это глюк датчика. Только к меня он скачками идёт. Сначала - резко от 55С до 73С. Потом от 76С до 95С. По остыванию, после часа бездействия, температура не опускается ниже 73С. Перезагрузка не помогает.
Так как у меня не было сторонних средств измерения температуры, решил выключить/включить компьютер. Температура памяти была 44С. Глюк датчика (если только за пол минуты выключения/включения память не остыла на 30 градусов, что вряд ли).
Так как 90С раздражают сильно, купил медные радиаторы для памяти - http://www.cooltek.de/VGA-Chipset/artik ... upfer.html (у меди вроде как лучше теплопроводность чем у алюминия).
В остальном, все замечательно. После установки Accelero Xtreme Plus II я температуру выше 60С на ядре не видел =) Тишина - сказочная.
Пока буду дальше воевать с памятью.
Спасибо большое за помощь =)
подскажите как сменить координаты? я их меняю они обратно встают
Куратор темы
В настройках скина надо поставить галку "сохранять позицию".
А как его опустить ниже? Там вместо 0 не ставит значение, и правее координаты 1453 тоже не сдвигает.
И что отвечает за высоту? У меня мало данных, я бы хотел его уменьшить по высоте, спасибо. Нельзя ли чтобы он как обычный гаджет двигался свободно мышкой по столу?
можете помочь?
Куратор темы
Какая версия Rainmeter у Вас ?
Версия 2.2, могу любую нужную установить
Куратор темы
Почему не меняется числовое значение не знаю... просто включите подвижность и перенесите скин куда нужно...
Моя очередная статья - ASUS S-presso 7 лет спустя... или HTPC без компромиссов. Позже залью на ПС.
Пока ПС на модернизации мою свежую писанину можно читать тут: http://lexover.at.ua/publ/
День добрый.
Вчера ставил на MSI GTX 560 TI HAWK AC Accelero XTREME Plus II.
По большей части руководствовался вашей статей, т.к. сам фанат поковыряться с железками.
Собственно в чем вопрос, на ночь оставлял радиаторы сохнуть. С утра попробовал рукой потрогать радиаторы и заметил, что радиаторы не в мертвую сидят на чипах, а слегка плавают (ну или шевелятся) на них. Это нормально?
dottlo
Нет. Должны сидеть достаточно жёстко.
может клей слишком толсто намазал? или не прижал как следует?
Куратор темы
dottlo У меня сидит очень жестко. С AC Accelero XTREME Plus II поставляется немного другой клей. Может в нем проблема.
Прижимал, как написано в инструкции - в течении 10секунд.
Стоит ли сегодня ставить сам радиатор или переклеивать? Если да, то каким лучше клеем?
Кстати, чем оттирать тогда старый клей?
dottlo
Если клей высох, то он снимается легко, как резиновая пленка.
Кстати по запаху, консистенции до и после затвердевания этот термоклей очень похож на дешевый отечественный автомобильный герметик.
Рекомендую снять один небольшой радиатор и переклеить его, нанеся немного клея и размазав его по всей склеиваемой поверхности.
Alexander from VRN
Алсил-5 подойдет как замена (ибо родной, ессно, израсходован)?
