Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 282 • Страница 14 из 15 • <  1 ... 11  12  13  14  15  >
Фото: 38
michael_zloi Какую версию NVIDIA RAIDTOOL или из какого набора используешь вместе с NVRAID 10.0.0.31? И какие драйвера?
С NVRAID 5.60 я использовал NVIDIA RAIDTOOL из набора 15.01 и драйвера версии 5.10.2600.0998 (09.08.2007).
P.S. Под Vista Ultimate x86
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
да никаких. вообще ничего не ставил. что в висту встроено, то и работает
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Фото: 38
michael_zloi Как это суммы нет?
Compiller писал(а):
А вот и нет! Подходит на нфорс 4 даже версия 10.0.0.5 NVRaid bios правда в файле надо править все включения DE 10 58 05 на DE 10 00 53 и исправить контрольную сумму, дома заработало на EpOX 9NPA+ Ultra. Raid Bios стартует и в свой конфиг пускает. Пока пары одинаковых винтов не было проверить создание массива и скорость работы, но вскоре думаю сделаю и это. Если надо выложу сам биос или NVRAID.ROM. Вот только он не правленный. http://rapidshare.com/files/58378090/NV ... .0.0.5.zip для M2NPV-VM надо править на DE 10 65 02
Контрольную сумму можно править утилитками от Ray Adams crcbios (шла когда-то с утилитой rvbedit) либо ручками http://rapidshare.com/files/58378722/CRC_BIOS.ZIP
После применения утилиты crcbios.exe к файлу NVRAID.ROM, в нём изменился последний байт, видимо это и есть контрольная сумма (CRC), т.к. в исходнике он был отличен от "0" (хотя ноль, теоретически, наверное, тоже может быть контрольной суммой - в данном вопросе я не шарю).
Утилита crc.exe служит, видимо, только для проверки контрольной суммы, и даже на оригинальном NVRAID.ROM 10.0.0.31 она выдаёт ошибку, предположительно, что ты michael_zloi прав. Скорее всего эта контрольная сумма нигде не учитывается, а вообще надо бы, чтобы учитывалась (в идеале), но нам же лучше!
Кто-то в этой теме разобрался, как модули в биос зашивать в определённом порядке, расскажите плиз! Хотя бы в кратце.
Плиз, соберите BIOS для A8N-SLI Premium на базе 1303mod1 с NVRAID.ROM 10.0.0.31 (только обязательно с исправленным ID). ID, соответственно, можно посмотреть в NVRAID.ROM 5.60, который внутри, или позже я куда-нибудь выложу исправленный NVRAID.ROM 10.0.0.31.
Вот ссылка на BIOS A8N-SLI Premium 1303mod1
Вот ссылка на NVRAID.ROM 10.0.0.31 (не исправлен ID).
Я проверю и отпишусь!
Фото: 38
Всё, собирать BIOS не надо! Сам уже собрал. Зашил. Заработало, но с одной проблемой.
В BIOS NVRAID виден почему-то стал только один RAID0 (нулевой массив), второй RAID0 - не виден, и когда заходишь в меню NVRAID, то и там винты не видны. А под виндовс видятся оба и работают оба.
В BIOS мат.платы я всё включил и NVIDIA RAID Enabled, и все четыре SATA-винта тоже в Enabled (входить в NVRAID).
Так что где-то есть недоработка! Вот только где?
Есть вообще у кого-нибудь по этому поводу мысли?
Фото: 38
Up
Могу поделиться батником, а вообще последний добавленный - последний в списке модулей. То есть если хочешь порядок следования как у оригинального - тогда вот так
Extract.bat
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /ACPITBL EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /XGROUP EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /YGROUP EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /BIOSF0 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /BIOSF6 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /BIOSF7 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /BIOSF9 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /GV3 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /SLPKEY EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /SLPMARKER EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM0 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM1 EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /PCI EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /VGA EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /EPA EXTRACT
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /LOGO EXTRACT
Insert.bat
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /XGROUP AWARDEXT.ROM
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /YGROUP AWARDEYT.ROM
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /ACPITBL ACPITBL.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 405D:0000 _DMI.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4063:0000 EZFLASH.EXE
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4064:0000 _XSETUP.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4066:0000 _RT.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4067:0000 AGESACPU.ROM
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4078:0000 SLPKEY.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OTHER 4079:0000 SLPMARK.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM0 BGROUP.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /OEM1 PMU.BIN
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /PCI NVRAID.ROM
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /VGA VGA_MOD.ROM
CBROM220.EXE ORIGINAL.ROM /EPA EPA.BMP
В твоём случае будет слегка иначе, но похоже.
А вообще - порядок следования модулей в прошивке не влияет ни на что - запускаються они после того как БИОС распакуется в SHADOW RAM. А уж порядок размещения их там - это совсем другое дело, и вроде бы зависит от следования устройств на шине.
То есть вот эти батники - это для удовлетворения моей злобной натуры - косметика короче.
Хотя этот порядок важен для новых матерей, правда только для отдельных модулей. Можешь почитать на английском на http://www.rebelshavenforum.com/
А у меня 25.08.2008 родились два сына близнеца!!!!!!!!!!!!!!
А у ВАС?
Прошу помощи с BIOS для платы Abit AN8 32X
http://file.abit.com.tw/pub/download/bi ... n83211.zip
Это не самая последняя версия, но на ней еще работает Кул-н-Квает, интересна именно она.
На счет силикона Sil 3132 не знаю, может посоветуете обновляться или нет, но есть жгучее желание обновить бивис раида NV , ибо при построении RAID 0 поимел проблемы, аналогичные тем, с которыми столкнулся автор заметки. Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного :beer:
Лови
http://rapidshare.com/files/135469941/AN832_11.ZIP
С PCI ROM
Silicon Image 3132 версии 7.4.0.5
Nvidia MediaShield 10.1.0.7
Проверяй, если есть возможность лучше шить в запасную флэш микросхему BIOS.
Удачи!
А у ВАС?
Фото: 38
Понятно, что в этом виновен новый NVRAID.ROM... (что-то в его коде по другому). Но может быть кто нашёл нормально работающий? Или шарит как поправить.
Повторюсь: BIOS прошит от A8N-SLI Premium = 1303mod1 + NVRAID.ROM 10.0.0.31 (исправлен ID).
Compiller
поймал, прошил , заработало.
Даже зеркало на силиконе не слетело, что весьма порадовало ибо там система. NV раид 0 я разобрал от греха подальше, теперь буду собирать и тестировать. Уверен в успехе. Будешь в наших краях - пиво с меня.
Люди помогите!так и несмог скачать моденный бивис для A8N-E ссылка неработает!!! может кто выложит куданить на рапиду ?
Вылечу кривые руки топором!!!
http://slil.ru/26054200
NVRAID.ROM 10.0.0.34 (не исправлен ID)
все также прошу помощи о моденом бивисе....
А нет ли у кого биоса под MSI k8n (ms 7125) с NVRAID новее 5.50? Весь инет облазил, не нашел. ТОчнее начел один, но не заработал. Хорошо хоть не потял рейд.
Дай ссылку на оригинальный BIOS который у тебя работает сейчас - исправим в нём RAID модуль. Делов на три минуты. Но шить тебе придёться всё равно на свой страх и риск.
А у ВАС?
http://rapidshare.com/files/150982404/A8NE1013.rar.html
Зашит nvraid v.10.0.0.34, не проверял, отпишись как работает!
Фото: 38
В связи с тем, что сменил системную плату с ASUS A8N-SLI Deluxe (nForce4 Ultra SLI) на ASUS P5N64 WS Pro (nForce 790i Ultra SLI), ищу последнюю версию NVRAID.ROM для плат на данном чипсете.
В моём BIOS 0405 зашит NVRAID.ROM версии 9.85 (возможно с номером ошибся, проверю ещё разок при перезагрузке, и скорректирую, если понадобится).
взял Gygabyte GA-73PVM-S2
версия mediashield bios 10.0.0.24
немогу поставить винду, f6, раид дрова, установщик всеравно не видит раид :(
похоже старая версия ((
похоже из-за биоса
какая версия nvraid.rom последняя и где ее взять?
вот последний бивис на мою мать http://europe.giga-byte.com/FileList/BI ... s2_f4b.exe
может поможет кто ...
Помогите переделать биос под маму: ASUS K8N-E DELUX с заменой модуля: raid 3114 Silicon Image
Заранее благодарен.
А Windows 7 на обновленную материнку никто ставить не пробовал?
Я, по примеру zaycker'а (http://zaycker.ru/2009/11/windows/windows-7-на-nforce4-raid/) все=таки решился. И столкнулся с прикольной проблемой:
"Windows 7 на RAID 1 - массив не виден, а Windows видит диски по отдельности!"
Дано: Комп на материнской плате EP-9NPA3 Ultra (чипсет nForce4 Ultra) и 2 одинаковых винчестера WD Caviar Blue на 500 Гб.
Задача: организовать RAID 1 (Mirror) с разделами для Windows 7, Linux и документов.
Для начала создал образ диска Акронисом, форматнул оба и объединил их в RAID 1.
На extended-раздел в конце диска поставил Mandriva 2009.0 - все ОК, видит RAID как единый диск и не заморачивается.
BIOS перешил, интегрировал в него новый RAID-модуль (версии 5.60).
Начал ставить Windows 7 - видит ДВА ДИСКА!!!
Обозначает их как "Диск 0 Раздел 1", "Диск 0 Раздел 2", ... , "Диск 1 Раздел 1", и т.д. Объемы и метки "Диск 0 Раздел 1" и "Диск 1 Раздел 1" совпадают, естесственно.
Причем для установки можно выбрать только разделы Диска 0 (другой диск помечен как незагрузочный).
Делать нечего, выбираю, ставлю.
После перезагрузки тишина, только мигающий курсор.
Эксперты, что делать, чтобы Windows увидел диски как RAID 1???
Вернее, как так подсунуть винде эти дрова, чтобы она их восприняла?
