Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 368 • Страница 14 из 19<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 19  >
http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml ........ 10-я версия http://rapidshare.com/files/256103049/SSRD1001D32.rar
Последний раз редактировалось Alex Sher. 07.09.2009 16:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну и что? Все прекрасно знают, что 'managed' памяти меньше 4G.
^Ars^, говорят "RAM Disk Plus" вышла 10 версии, но я ее не пробовал.
Не дает делать изменения
в разделе Memory-Unmanaged, Configure, вылетает ошибка.
По ходу то же не умеет работать в Vista с unmanaged memory.
Ладно фиг с ним с этим гигабайтом памяти,
зато двухканальный режим работает :-P
Перешел на W7 Enterprise х86. 8 гиг памяти, а все, что выше 3,25G отдал под RamDisk (на нем системный своп, temp, интернет-кэш, readyboost и своп от фотошопа). RAM Disk Plus 10-й версии работает стабильно,Ю да и с девяткой проблем особых не было. Грузится комп, конечно, долго, но ведь работает Sleep! :-P
В Memory Information сообщает:
Node Available Memory (MB)
0 3119
Estimated total memory available: 3119 MB
The System Management BIOS reports 8192 MB of
main memory installed in the system.
Под W7 Direct Address is not enabled. Если выставляю Enabled, то вылетает ошибка. Кроме того, в текущей конфигурации RamDisk можно делать больше, чем объем недоступной для оси памяти. Работоспособность не проверял.
Интересно, кто-то эксперементировал с ReadyFor4GB?
http://www.geoffchappell.com/viewer.htm ... memory.htm
Вроде, пачит kernel file, ставит PAE=on, переводит систему в режим test, добавляет себя в бутменю и позволяет системе х86 видеть до 128G.
BESIK, тут вот что пишут:
как понял из батника, ехе копирует ntkrnlpa.exe в отдельный файл, патчит его и дает еще 1 пункт меню при загрузке, где в качестве ядра используется патченный файл. так что все по идее чисто и падать не должно.
china.
Bot мысли по этому поводу:
Патч от Staforce (на хомяке требуется регистрация, поэтому сюда):
http://narod.ru/disk/11675967000/4GB-76 ... 04.08.2009).exe.html
Аналогичный патч от автора TCP-Z:
http://ftp.filekeeper.org/download/deep ... 0090422.7z
(требуется немного знания английского и умения работать с bcdedit)
Добавлено:
Ну и забавная статья-расследование от том, как ловко Майкрософт прячет гигабайты
1. Максимально файл подкачки ХР даёт сделать 4096. Только таких файлов можно на каждом диске поналепить. При таком размере синий экран словил.
Мне кажется, что файл подкачки надо максимум делать по выбору системы. В моем случае 3407340Кб.
2. Прочитайте про параметры "/3G и /PAE" и ремаппинг на http://www.xard.ru/post/10474 хотя бы. Много вопросов отпадёт.
3. Спящий режим работает и с двумя дисками, если в реестре задать очищение файла подкачки перед выключением,
а в свойствах ram diska не выбирать сохранение на HDD.
4. Буквально после каждого действия делать перезагрузку. А то уже несколько раз делал одинаково, но не перезагружал - косяк какой да вылазит.
5. Установку всех устройств надо делать до работы с прогой. Иначе диски могут слетать и т.д..
Кстати Diskinfo не совсем корректно определяет 2-ой ram disk. Мож таки лучше одним обходиться?
Фото: 78
Alex Sher.
Скачал по приведённой ссылке http://rapidshare.com/files/256103049/SSRD1001D32.rar 10-ю версию, а архив с паролем. И какой пароль?
Фото: 78
Подскажите пожалуйста пароль на архив http://rapidshare.com/files/256103049/SSRD1001D32.rar
пароль=www.2baksa.net
Слушайте, идея канеш прикольная, но автору статьи однозначно НЕ ЗАЧОТ!!)))
Навалял там ........типа что думаю то и пишу.
Пол дня по его мануалу ковыряю и нихера не получается.
Установил последнюю версию RamDisk plus 10
Ось... ХР сп.3 х86
Установлено 4 гб оперативы.
Хочу создать ramdisk обьёмом 1024 мб из неиспользованной памяти и назначить его полностью под файлы подкачки.
Вроде всё просто но не получается и всё,.. Никак не могу сделать как указанно тут
http://images.people.overclockers.ru/186407.jpg
Постоянно ошибка и ошибка. ......
Помогите кто-нибудь. Что-куда нажать?
Если может кто-то последовательно ещё раз расписать (без эмоций) весь процесс?
Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
Кстати, по поводу ReadyFor4GB:
Сижу с этой плюшкой уже месяц с лишним, работает ровно, глюков с чем-либо за время использования не замечено. Реально юзает все 4 гига системы (Win7 x86 7600).
Вот, например, что получилось сейчас на скорую руку:
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Если кому интересно, то бета-версия eBoostr может размещать кеш в недоступной памяти 32-ух битных ОС.
"yunikum" - обрати внимание, что у меня 8Гб и эта картинка только показывает, что я могу использовать 4864Мб невидимой для ХР памяти. В резерв надо ставить несколько Мб выше 4Гб обязательно. Когда памяти 4Гб и меньше - не пробовал. И обрати внимание, что доступный диск получается на 2Мб меньше.
Если резерв 0 -2Мб. Если резерв 2 -4Мб. И так далее.
Народ, немного не по тебе, но всё ж касательно данной проги. Подскажите пожалуйста. Вобщем с прогой вроде всё ок, всё получилось, файл подкачки поместил, кэш от оперы поместил, вот с Nero хочу разобраться, во время верификации после прожига, системный винт загружен на 100 процентов, я сначала думал что диски просто копируются в кэш и проверяются на чтение таким образом, однако размер свободного места не винте не меняется во время этой операции. В папке с кэшем тоже пусто, лежит файл 0 байт и всё. Подскажите где и как трогает винт Nero во время своей верификации, и как это дело разместить на Рам-Диске?
Nero версия 8 микро. пишу в неро-экспресс.
Последний раз редактировалось Mumzum 11.11.2009 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Nero: По меню - File\Options\Cache
Если 'не то', то я не знаю.
File\Options\Cache
ну вот там лежит файл 0 байт и всё...
Скорее всего, Nero его использует динамически.
т.е это он и есть?
Други, выложите пожалуйста еще раз Gavotte_RAMDisk_1.0.4096.4_2008-01-25 , а то мелькавшая ссылка уже не работает.
Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius © Arnoldus Amalricus
http://www.badongo.com/file/8757916
Вечность пахнет нефтью...
