Так же ищу людей, интересующихся самостоятельной модернизацией или изготовлением элементов охлаждения - производители не в состоянии учесть все нюансы при серийном производстве!
У вас сломался крепёж нового кулера? Новенький ДуОрб не хочет вставать на своё законное место? Не знаете как закрепить вентилятор/хард в нештатном месте? И просто рассуждения - куда покатился подшипник?
Weлкам!
устаревшие ссылки на статьи на персональных страницах...
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 15.06.2011 11:52, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Sonic-Chainik Ясненько, по моему акрил не как плекс, не такой хрупкий? А выбор помпы не случайный, специально тихая? Просто у меня на 1300 об работает так ее хоть к железу прикрути не слышно...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
vergaser Акрил и плексиглас, как антифриз и тосол. С помпой получилось довольно забавно. Взял Хидор, а тут появилось предложение на эту за половину стоимости с малым пробегом. Хидор так и ушёл к новому хозяину нетронутый.
Про звук - её и так не особо слышно до 3ей скорости включительно. А вот гул корпуса очень раздражал. Пришлось выдумывать всякое.
А две ддцшки сериально на минимальных оборотах, не тише? По моему компактнее и производительнее, хотя опять же вопрос цены... Я свою на шланге подвесил, так как на корпус все же вибрация передается, некуда как у вас пристроить ее к сожалению.
Вот поэтому и взялся за кастум.
Честно, не понимаю людей, гоняющихся за "производительностью" несколькими помпами. Мне попадалась фотка полного контура с тремя видяхами и одной помпой от ТТ на 90-150 л/ч. Всё прокачивалось.
Я с вами согласен в этом плане, что можно прокачать все дело и одной, только почему то столько обсуждений по этому поводу, что уже как внушили что нужно 10 помп не то комп сгорит как порох Я сколько не экспериментировал со своей D5, что на 1, что на 5, одна темпа ну, может быть там 1-2 градуса и то погрешность. Кстати сейчас прислушался, D5 тише работает, нежели MCP35X, она "свистит" как дроссель, раньше не замечал, пока не стал закорачиваться с полной тишиной... Ваша тема вредна заставляет людей прислушиваться с каждому шороху! Посмотрел фотки в вашем альбоме, все аккуратно и красиво смотрится
vergaser Мне вспоминается времена, когда собирал свой первый пассивный комп на АМД1700+. Просто объяснил себе, что температуры компонентов до 85С НЕ ОПАСНЫ.
Сейчас же, те люди, которые "хотят" собрать пассивный комп, просто убеждены, что температуры должны быть до 70С. И их не переубедить. Сравнивать не с чем.
Температуры то не опасны, это понятно, что для человека горячо то для микрух нормально, никто же не остужает двигатель авто ниже 90 градусов потому что на ощупь "горячо" Тут дело в том что при более низких температурах более стабильный разгон и тому подобное... А какие у вас температуры на компонентах компа под водой на первой скорости помпы?
Не выше 70С.
Не выше 70С.
Вчера погонял Linx с часок, вышло 69 градусов при оборотах помпы 1250, вентили на радике 700об/мин, но все же душа больше лежит к D5, она хоть и немного проигрывает в тех характеристиках, зато холодная, тихая и надежная.
Вторая, если не третья, адаптация старого кулера Scythe Ninja Rev.B (SCNJ-1100P) под новую платформу - 1155.
Родные крепежи не сохранились. Был приобретён Cooler Master LGA1156 Retention Bracket Set. Покупал его на обум, т.к. нигде не указаны какие-либо размеры, кроме совместимости сокетов.
Штатные отверстия кулера показались мне не очень надёжными (короткая резьба М3 в меди). А штатные отверстия кита, само собой, с ними не совпадали.
Решил использовать крепёжные отверстия от предыдущей адаптации. Разметил, просверлил, установил. Больше всего опасался, что не смогу просверлить этот толстенный метал. Но всё получилось.
Попытка установить конструкцию закончилась ОЧЕНЬ сильным прогибом материнки.
Осмотрев всё как следует, развальцевал пружинки шпилек и перевернул крепёж вверх ногами (до этого лапки были загнуты вверх для большей упругости, что ли). Сначала одну половину для примерки.
i5-2500K 100*40*1.250V - в простое до 55С при лёгком "продуве" корпусным вентилятором на задней стенке корпуса. Неплохо для старичка, а?
ЗЫ Наверное, стоило лапки оставить как были, но убрать шпильки и крепить насквозь болтами с гайками. Подлезть под кулер вполне удобно.
Категорически приветствую.
Неожиданное обновление темы (даже для меня). Как оказалось, даже для построения СВО на заводских компонентах приходится немного попилить.
Полазав по интернету, смог найти только один вариант ватеров на мосфеты для Asus p8z77-v delux за много чубаксов. Оно того не стоит. Купить готовые игольчатые радиторы так же не представляется возможным - одна группа мосфетов требует радиатор длинной не менее 120мм. К счастью, в закромах нашёлся вот такой замечательный "ёжик", от прошлого пассивного проекта.
При установке и настройке системы термопара показала, что радиаторы прогрелись до 33-35С.
Крепление на болтики от родного охлаждения через штатные термопрокладки.
Для установки потребовалось: - отпилить лишнее от радиатора по площади и по высоте - намазав термопастой элементы на материнке, определить места их контакта с подошвой радиатора - дремелем проточить подошву радиатора по меткам, чтобы убрать незапланированные контакты - из пластика 2мм вырезал пару шайбочек проставочных (прижим получился лучше, чем заводской радиатор прижимался) - просверлить два отверстия в радиаторе и нарезать под болты М3 резьбу - ещё раз проверить отпечаток, покрасить радиатор и всё собрать.
ЗЫ Итоговых фотографий и тестов пока не делал. Но комп работает третий день.
