Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
dottlo алсил-5 не использовал, ничего не скажу.
dottlo писал(а):
родной, ессно, израсходован
если тюбик израсходовали - не хорошо, это может означать, что вы намазали слишком толсто (у меня после обклейки ВК ~2/3 тюбика ещё осталось). А так есть неплохой клей Arctic Silver Alumina Adhesive.
В итоге, радиаторы стоят нормально. НО! Карта перегревается. Причем с комбастером практически моментально. Что удивительно, VRM и Память греются не так сильно... Сначала я грешил на родную термопасту, что была нанесена на радиатор. Вчера ее заменил на Zalman ZM-STG2. Не помогло, тоже самое. Проверил место где радиатор касается чипа - все плотненько. Даже думал, что перетянул (карта немного выгибалась) - чуть ослабил - эффект тот-же. Спайку посмотрел - тоже внешне нормально все.
Я конечно понимаю, что корпус у меня не для горячих карт, но с штатной СО было гораздо лучше и не шибче громче. Может я что-то не так делаю?
Фотки:
1. Настройки работы вентилятора (такая же настройка была на штатной СО). #77
Трубки, радиатор горячие (может брак?)? можете скинуть фото отпечатков термопасты на ГПУ и кулере? Может основание и(или) теплораспределитель гпу кривой либо вовсе они не соприкосаются напрямую. Ведь даже если вместо термопасты соплей намазать с таким кулером до 100 градусов темпа не дойдет.
Alexander from VRN Конкретно трубки/сам радиатор над медянкой не трогал. Радиаторы на VRM и памяти горячие, но не критично, опять же по мониторингу с ним все ок. Визуально соприкосновение хорошее. Удивительно, что вчера 1,5ч просидел в WoW (настройки близкие к максимальному в 1680*1050) и было все ок, только в зоне с высокой детализацией температура скаканула. Опять же, по-большей части это не причем, комбастер нагружает намного сильнее... но все же.
Весь день сегодня ломал голову что может быть. Предположение пока следующее - в конструкции есть пластиковые шайбы (3-5мм цилиндры), так вот я их не стал ставить, т.к. на буржуйском форуме вычитал следующее (касательно той же видеокарты и СО): "Initially i only had about 5 -10 celsius improvement - which i was happy with but i noticed that there was a slight gap created in using the recommended plastic washers between the card and cooler so i email the company about using without them. They said it's ok and the washer was only to protect from overtightening the screws and possibly bending the board."
Может быть железка на радиаторе касается платы/датчика и за счет этого такая температура? С другой стороны смущает высказывание о неплотном прижиме самого основания радиатора с чипом. Сегодня сниму еще раз, поставлю шайбы (как раз сделаю фотки отпечатков термопасты).
Alexander from VRN Установка шайб немного улучшила ситуацию. После 10мин комбастера - ГПУ и память 81 градус зафиксировался (в течении 2 мин), VRAM 87 и так же зафиксировался. Причем температура поднималась постепенно, не так резко как до этого. Посмотрел отпечаток термопасты - след равномерный.
dottlo Привет а переключатель на (Perfomance или на Silent) стоит?? вот просто у меня стоит рычажок на Perfomance а MSI Afterburner 2.2.0 Final отображается MSI N560GTX-Ti (S) а раньше в место (S) было (P) это може глюк софта или BIOSа, (и вот ещё вопрос можно ли BIOS Silent прошить на Perfomance???) и как это можно исправить?
_________________ i9-9900K/MAXIMUS XI EXTREME/2x8ГБ F4-4000C18D-16GTZR/NH-D15/GTX1080 GameRock/Samsung 1Tb 970 PRO/DT01ACA200/DT01ACA300/SSR-850TR/VG248QE/Enthoo Pro 2
Последний раз редактировалось psilocebin 14.05.2012 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2012 Откуда: Череповец
Подскажите в чем может быть проблема. Купил Accelero Twin turbo 2 и поставил на "ястреба" так температура к примеру при игре в БФ3 на ядре за 90, на памяти 100! При том что на штатной СО температура была ниже в разы. Да и еще драйвер начал вылетать! Полное негодование!
Alexander from VRN писал(а):
внешне всё в порядке, это у вас 560ti? Радиатор очень горячий при такой температуре? вентиляторы вращаются? быстро?
Да ti. Радиатор горячий но рука терпит, а вот на памяти радиаторы горячее, даже обжигает. Вентили вращаютя почти на 100%. Что еще заметил, при включении компа видяха стала издавать писк(свист) в дечении 2-3сек. и при тесте "бубликом" тоже свистит. Может где то что то перемыкает? клей вроде не электропроводный?
у меня подозрение, что пластиковые шайбы-цилиндры ставить на вашу ВК не нужно.
Возможно, попробую без них. Но блин почему стал постоянно вылетать видео драйвер при старте Battlefield 3? раньше не было такого, из 10ти попыток запуска игры 9раз драйвер вылетает при старте. Может с памятью что случилось на видяхе!?
