ArgenLant Комп трудится около 16 часов в сутки. Из них 8 - 12 в низкой загрузке. Пока не наблюдал серьёзных тормозов со стороны проца - т.к. не юзаю в высоких разрешениях из за видео и архивирую раз в месяц с гулькин нос.
конфа: мать на 4 нфорсе вроде j3 , видео от Палита Соник 256 2600 прошка, 350 читых китайских от Повермэна ну и далее...
Santer_88 Сорри! Windsor ревизию не помню. Искал. Не нашёл 1.8. Нашёл 2.35 и описалово на нашем! Разгон верну когда видео вставлю посерьёзнее. Спасибо за совет! А в Advanced CPU Settings надо что менять или оставить всё как есть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: Krasnoyarsk
честно говоря не помню уже менял ли что нибудь в Advanced CPU Settings... Там наверное только Alternative VID можно побольше поставить(выше номинала на 50mV) если само не выставится... Ну и если глюки будут то можно P-State выбрать официал АМД целочисленные(не дробные)...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
Santer_88 кстати, ждем обзора системы после того как в нее была установлена 3850
или пока не разгонишь экстремально, не заменишь систему охлаждения, не отвольдмодишь - не о чем и писать, а работает без лишних "особеностей"?
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Santer_88 а почему дельты слабосильные? вроде бы модель Delta 500W V2.0 (GPS-500AB-A) вполне нормальные токи имеет, да и разъем 8пин там имеется и стоимость почти такая же как у блюшторма
heuM Было, чисто субъективно, сравнивая с аналогичным вентилятором: в простое около 900 и 1400 под нагрузкой... Стало очень мало в простое и около 800 под нагрузкой... Резистор впаивал на 22Ома. Сейчас на нем падает примерно 2.7 вольта.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2008 Откуда: Odessa
Santer_88 Спасибо, наверно сделаю то же самое со своим фсп на 400вт, т.к поставил вентиль на 1200 об, а он все время на макс крутится, не понимаю почему не пашет регулировка..
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Santer_88 В очередной раз - Хорошая статья!
Вообще, твоя ПС одна из самых интересных.(по крайней мере, для меня)
И в этот раз, дочитал до конца, и подумал: "Не Сантёр ли написал? Больно уж грамотно."
Смотрю автора... Сантёр.
04.05.2008 Холодно и тихо? минимальное значение vid пришлось увеличить до 1.15V, потому, что при меньших значениях vid (тоесть при 1.1\1.05\1.0\0.95V и т.д.) система наглухо висла при переключении с режима малого энергопотребления. до сих пор так и не понял почему так было.
Плата новая, а проблемма с RMclock старая. Пол года назад столкнулся с такой же на биостаре та690г: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=303 Целый месяц не мог скинуть vid ниже 1.1 В отчаянии решился почитать документацию к RMClock. Случайно нашел что-то про зависания, нажал на нужную кнопку, и Windsor стабильно зработал в границах vid от 0.85 до 1.25 Решение запостил в ветке по матплате. На всякий случай продублирую: кнопка называется "Registered DIMMs".
Затем берем отвертку и немного поворачиваем против часовой стрелки резистор, находящийся рядом с радиатором диодных сборок и силовым трансформатором. Этим мы подстраиваем напряжение 12В.
можно было б сфоткать подстроечник...у этого блю шторма раздельная стабилизация?...этот "мод" канает только для FSP-шных БП серии GLN?
пля, хотел же почитать доки... Но не почитал =))) Спасибо огромное за подсказку, обязательно попробую!!! Добавил в статью...
Какая же она может быть раздельная если в статье несколько раз повторилась фраза "дроссель групповой стабилизации"... Ответ: нет не раздельная.
этот мод канает для всех БП где есть возможность подстройки выходных напряжений, то бишь на плате распаян подстроечник. Его очень хорошо видно на фото всего блока и я не посчитал нужным отдельно его фотографировать. Беленький такой с под крестовую отверточку, если хоть раз видели, найдете, не спутаете.
_________________ |i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО| |жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Последний раз редактировалось Santer_88 19.06.2008 5:09, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Santer_88 писал(а):
12В линия гуляет порядком.
Серверный он надо по 5В (ну и по 3,3В можно) грузить. Долго боролся со своей дельтой GPS-500AB-A, подбирая нагрузку. щас не падает ниже 11,4-11,5В под нагрузкой. Как можно снизить перепад еще? Сейчас он около 0,5В может радиаторы побольше или еще чего можно?
+1 Как из среднего блока сделать конфетку. Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды А если старые радиаторы на шторме снять и повесить новые не лучше будет, чем на старые клеить?
Надеюсь мультиметром меряете? В простое какое напряжение? Проседает на всех разъемах одинаково (тоесть на процессорном\24пин на мать\ на винты\ на видюху)? Кажется в этой дельте тоже есть подстроечник, можно накрутить чтоб в простое было 12.25, а под нагрузкой 11.75, получится отклонения по 2%. Радиаторы на напряжения не влияют в явном виде (в неявном возможно, из за изменения температуры могут "плыть" параметры полупроводников, но скорее всего это измениение ничтожно мало).
Конечно лучше, может быть и ненамного.. Но мне было тупо лень =) выпаивать 6*3 ножек и выковыривать радиатор со сборками, ибо открутить их на месте не получится..
Нет, лень, Еверестом и БИОСе посматриваю, в БИОСе 12В меньше показывает ибо технологии энергосбережения не пашут. да и показания совпадают с обзорами (причем двумя овероа и ф-центра). В качесвте доп. питания на 5В использвется автомобильная лампа 45Вт на 12В, то есть примерно 3,75-4А с ней получше, а так может до 11,3 падать в садо-мазе. Да итак стабильно.
А повесил его на те же провода, на которых родной висел? По идее должен был бы регулироваться, хотя хз, всякое модет быть..
Конечно, там больше некуда повесить) Просто там стоял вентиль 2200об, регулировка по температуре настоена на него...
Значит в простое можно смело ставить 800-900 оборотов??
Добавил в статью... В то время, как на DFi у меня память стояла одной палкой и поэтому RMClock прекрасно работал.
Похоже, что 939-у соккету всё это просто безразлично (был проц винчестер3000+ с 6-ю модулями памяти(2 двухсторонних и 2 односторонних), работал с vid 1.0-1.4 без зависаний)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
