Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 15 из 53<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 53  >
в смысле ? ты про джампер , который позволяет поднимать напряжение на процессор выше 1,55 ? Нет не трогал. Хочешь сказать , он имеет отношение ко всей этой лабуде с памятью и шиной ?
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
I_AM_EGOR
Никто же не заставляет тебя ставить такое адское напряжение.
Просто поставь джампер а напругу ту же самую
http://qalaboratory.com/
Хм. Между прочим , неплохая идея. Действительно похоже на какой то ограничитель, тем более у многих сразу.. Ок , завтра попробую и отпишусь. В смысле , уже сегодня ))
Посоветуйте гонибельную память для M4A785TD-V EVO.
Что нибудь типа:
DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Corsair, Kingston Hyper X, OCZ
DDR III 4096Mb (2x2048) PC14400 1800 Mhz OCZ
DDR III 4096Mb (2x2048) PC16000 2000 Mhz OCZ Platinum Edition
:tooth:
До какой степени гнать? Высокой частоте сопутствуют высокие тайминги (если уж память не неимоверно дорогая). Да и, ИМХО, скорее разгон упрётся в контроллер памяти. На общее быстродействие подсистемы памяти также влияет частота, на которой работает NB в процессоре.
Моя профильная при 1.65V стабильно работает до 1680MHz при таймингах 7-7-7-21-1Т.
lyxey
Я бы посоветовал взять оперу, которая может работать на высоких частотах. При разгоне будешь уж точно знать, что не упрешься в ограничение памяти. ИМХО.
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x
Все из низкочастотных (1066 и 1333) планок DDR-3, побывавших у меня, вполне могли работать и на более высоких частотах, чем номинальные.
Ну вот допустим AMD Phenom II X2 545 (AM3, 1024Kb) 3,0 GHz разогнать до 3,5-4,0 GHz
Что нибудь скажите про:
OCZ3X16004GK 7-7-7-24 1,9 В
OCZ3P18004GK 8-8-8-27 1,9 В
OCZ3P20004GK 9-9-9-28 1,9 В
Больно таиминги хороши по сравнению с др. производителями
Ответили мне из Асуса
Уважаемый Владимир,
Попытаюсь Вам объяснить всю ситуацию. Если возникают какие либо проблемы при работе продукта, собирается общая статистика по одинаковым обращениям, далее отдел разработок приступает к процедуре устранения неисправности.
Предоставленная Вами жалоба уже передана в Тайванский офис.
Так же сообщаю Вам, что на территорию Украины от Вас мы получили первую и в данный момент единственную жалобу по данному вопросу. По этому присвоить ей звание массовой или серийной никак нельзя.
Так же надеюсь, Вы понимаете, что сам процесс устранения каких либо недочетов не 1-2 дня работы. По этому прошу немного запастись терпением.
Относительно других производителей решать конечно Вам, но не думайте, что если у одних, что-то работает немного не корректно значит у других все будет совершенно замечательно.
С Уважением Техническая поддержка компании ASUS.
Это что получается всем влом регистрироваться и писать жалобы? Обидно. Ибо тут у всех на делителе 533 полноценный разгон не возможен.
Цена отличается и имеет значение? Желательно узнать, на каких чипах собрана та или иная память. Может быть, что на одних и тех же. Если это так, то можно брать самую недорогую, тайминги выставлять вручную. Вообще, я выше об этом писАл, высокие задержки "съедают" повышение частоты, так что гнаться только за частотой в большинстве случаев никакого смысла нет (об этом уже много написано и тестов хватает в инете).
Я так понял из выше прочитанного что под АМ3 оптимальная частота - 1333 MHz . Но учитывая разгон есть смысл брать c 1600 MHz , чтоб разгон вдруг не уперся в память.
Похоже самые низкие таиминги для 1600 это 7-7-7-20.
Кстати, а память с какими чипами стоит искать?
Первая планка, из тех, которые ставил на эту мамку, была OCZ-1333. На делителе 533 у меня гналось примерно до FSB=266 (память при этом работала выше 1400). Возможно, проблема в дополнительных таймингах, которые материнка ставит автоматом. По поводу разгона вообще не стОит жаловаться - производители его не гарантируют.
lyxey
Специально искать по чипам - нелёгкая задача (в разных партиях могут отличаться, а под радиатором не видно и продавец не разрешит снять). Лучше этот вопрос задать в ветку по памяти, там может ответят. По-моему, в одном из номеров ДПК был обзор DDR-3, там была инфа, на каких чипах собрана память.
FunkyBiTE писал(а):
Скорее всего проблема с железом, попробуй выявить систематику, то есть, например, после того как врубил комп - сразу включил требовательную по графике игрушку - посмотри как и что будет?
Разгонял систему?Видяху дискретную?
После долгих разговоров с техотделом магазина, в котором брал компьютер, пришли к выводу что у видеокарты просто битое ядро. В четверг пойду менять.
p.s. Нет, разгоном не баловался. =) Компу всего чуть меньше 2-ух недель. Не к чему пока было.
Не, тайминги все вручную, не в них дело. Опиши , если не лень , настройки , при которых память так на x2.66 работала, и версию биоса. В профиле 0501 стоит , не обновлялся ?
У меня пока два предположения - дело в джампере либо (по-моему самое вероятное) ограничение в биосе. Асус , едрит его через коромысло ..
alex_avp331
Какая именно модель памяти у тебя при делителе 533 работала на 260мгц по шине? Получается, если все дело в разных производителях памяти, то видимо планок способных стабильно работат в разгоне при делителе 533 на этой матери, очень мало и их нужно, как говорится "знать в лицо", чтоб покупать уже проверенный продукт. И получается я зря наехал на тех отдел Асуса?
ice-x та не , вряд ли .. Память у него не такая распространённая , как kingstone или ocz , так что не в ней дело .. и на техотдел ты наехал правильно и мало ещё :D Видите ли , мало им одной заявы... Так много - это уже серийный брак и пошли они куда подальше :gun:
Так вроде у него и так была ОСZ
RAM Team Xtreem LV TXD34096M1600HC7DC-L 2*2Gb
I_AM_EGOR ice-x
Сейчас остановил свой выбор на профильной памяти, но выше упоминал память OCZ на 1333МГц. Точно модель смогу сказать, если нужно, позже. Скорее всего из серии платинум (был комплект 3 по 2Гб). БИОС был родной, с завода, сейчас уже не знаю какой именно версии. Обновил вчера на последний - никаких изменений в работе не заметил.
Дорогой выходит комплект, для меня сомнительная прибавка в производительности.
