Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 313 • Страница 16 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16
оффтоп: я к чему задавал вопрос про слюду, просто в моем БП FSP Epsilon 700 Wt используются эти пресловутые резинки как на высоковольтной части бп так и на низковольтной, поэтому и хочу махнуть неглядя резину от дядюшки "ляо" на слюдяные прокладки, если кому интересно то вот пара ссылок где видно это чудо http://www.xbitlabs.com/misc/picture/?s ... p3.jpg&1=1, http://www.xbitlabs.com/articles/cases/ ... su7_9.html , поэтому встает вопрос: "а стоит ли менять?" или забить и просто поменять термопасту :spy: бп уже 2 года.
не откладывай на завтро то, что можно вообще не делать...
Фото: 5
aleksey3k
если 2 года отпахал, чё ему станется? ;)
А так, смотри сам, если руки прямые, уверен что смогёшь, и не лень - то махни :-)
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/SN8100 2TB/9100 pro 4TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD> писал(а):
В данном случае, только термопаста - это как точка отсчёта ;) Эталон, так сказать...
интересно было бы сравнить теплопроводность слюды и пасты - при одинаковой толщине обоих. Ибо, пасты между радиатором и печкой в итоге остается совсем чуть-чуть, "слой" же той же слюды - он гораздо "толще".
И, как бы не оказалось, что 0.5 мм слюды по теплопроводности гораздо лучше, чем полу-миллиметровый слой пасты. Мало ли :-)
Это было к вопросу -
serj писал(а):
а неровность легко выбрать бОльшим количеством густой термопасты
Фото: 5
Mikluhamaklay
Ну вы, барин, и задачки ставите...
:tooth:
<AMD>, но ведь такие суррагатные решения применяются и фирменно. Разбирал 8800GTX, так там между общим радиатором и мелкими чипами как раз такая 'фигня'. В первом приближении ее можно странслировать как 'марля, пропитанная густой термопастой'. Толщина порядка 0.4 мм
Когда собирал, то заменил 'фигню' вставками из медной ленты 0.25 и толстым слоем КПТ-8. Медная вставка слегка плавала в зазоре.
Фото: 5
serj
Да меня вообще поражает, как, в современных комповых устройствах, супер-современные решения, выполненые на острие технологий, запросто чередуются с какими то доморощенными, совершенно "залипушными" поделками... И это запросто может быть в рамках одного девайса.
"Марля пропитанная пастой", на видяхе последнего поколения - типичнейший пример.
А крепления радиаторов, подпружиненными пластмасочками... Неужто винтовое, подпружиненное крепление, такое дорогое? Аж в 10 центов обойдётся...
Это ещё ладно, а сама экономия на площади радиаторов....Вот зачем, соединять кучку мелких радиаторов ТТ-шкой, если просто можно самый греющийся, сделать тупо больше?? Типа, юзер за плату без ТТ в охладе бабло не отсыпет? Так поставьте декоративную ТТ тада...
Я честно, этого не понимаю... Экономию понимаю... Залипуху в виде отвратительно нанесённой пасты понимаю, (работа на поток... что уж тут), а вот таких "изобретений" - не понимаю.
в тесте нагрева неплохо бы узнать температуру без термоинтерфейса. в остальном 5+
малаца, еще бы сравнить разные резиночки.
1 белые - а-ля марля с кпт (питание на видюхах)
2 розовые - с одной стороны шершавые, с другой гладние, посередине белая жвачка.
3 Розово-красная жвачка (обычно достаточно жесткая при комнатной температуре)
4 серая резинка (немного промасленная)
Если чего пропустил - добавьте.
для тестов могу выделить серую и розовую (немного б.у.) прокладки, возможно белую, если не выкинул. Но площади у них маленькие и возможно весь кристалл видео не накроют.
Фото: 5
Mafia
Через пару недель, обновлю статью, (хочу проверить, не упала ли теплопроводность термоклея, ~месяц спустя), там возможно добавлю, некоторые новые материалы...
<AMD> Очень хорошая статья!!! Спасибо! Хотел вот в усилке поменять всю слюду на резинки, на двух транзисторах даже поменял уже...Теперь вот назад менять придётся!!! Спасибо ещё раз!
Конечно хотелось бы ещё увидеть в тестах жвачку и тряпочку пропитанную КПТ (я так понимаю это тоже диэлектрик?).
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Фото: 5
CPUx286
Если, после замены слюды на "резинки", температуры элементов остались на приемлимом уровне, не вижу смысла что-либо менять...
Незачто :-)
прошу ногами не пинать за вопрос :-)
"Слюда для СВЧ" - это чудо можно использовать вместо "терморезинок" ?.. Вернее, вместо "правильной" слюды ?
По виду - лист бело-желтоватой твердой фигни, не прозрачный, поверхность не гладкая - а какими-то бугорками/ямками.
Бывает еще "формованная" - то же самое, только углы скругленные и с дырочками под болтики.
Сомнения гложут в ее пригодности.
Сходил в один магазин, позвонил в другие два - "обычной" слюды, для использования как подложка (подкладка) - либо нет, либо только в виде готовых "формочек" - вырезана по контуру определенного транзистора.
вот как бывает.
пысы: слава богу, хоть текстолит двусторонний появился - небыло в продаже в течение пары месяцев, когда как раз нужен был. Вот, берите вместо него - монтажную плату, с дырочками. Едрить их в качель :)
Фото: 5
Mikluhamaklay
"Слюда для СВЧ"
Видел... Щупал... Сомневаюсь, что оно тепло проводит, и больно толстая, к тому-же.
