Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 358 • Страница 16 из 18 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  >
Вот тут собраны мои статейки:
20.03.2007 Рассказ на отвлеченную тему(с элементами разгона)…
30.04.2007 Комплексная СВО по цене Igloo?
20.05.2007 Припаиваем ноги процессору
03.06.2007 Исследование Athlon64 3700+ и небольшое сравнение двух матерей MSi и DFi
19.06.2007 Искоренение защиты по току, вольт мод, хороший разгон и подмена таймингов на Palit 7600GS Sonic.
26.06.2007 Зачем снимать теплораспределители с процессоров, на примере Athlon 3700+
01.09.2007 Как быстро, но неправильно охладить память на видеокарте, при наличии простого ватера на GPU
16.09.2007 Деградация GDDR3...
31.12.2007 Изготовление акустики для домашнего кинотеатра. Часть 1. Саб и усилитель при помощи ЛУТ
26.01.2008 Конечный вид моей СВО. Не для эстетов...
28.03.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770 A2+, OCZ Platinum rev2. Часть первая, обзорная.
06.04.2008 Обзор и разгон Athlon X2 3800+ (F3), Biostar TA770A2+, OCZ Platinum rev2. Часть вторая, разгон+тесты
04.05.2008 Холодно и тихо? Теперь да! Учим С&Q работать так, как нам надо. При помощи VID MOD-а.
17.06.2008 Еще разок про FSP Blue Storm II 500W. Как привратить шторм в легкий бриз и унять непонятный писк.
03.07.2008 В ожидании нового. Детальный обзор Power Color HD3850 512Mb PCS. Вольтмод, разгонный потенциал.
И записи, в основном шлак, поэтому все вместе =))
http://people.overclockers.ru/santer88/recordslist
|i5 2500К@5000|MSI Z77A-G45|Hynix 4*4Gb|7950@999\5000|Audigy4|Crucial C300 64Gb+Hitachi 1Tb|ODIN GT 550|СВО|
|жизнь-вредная штука, от нее все умирают|
Последний раз редактировалось Santer_88 20.07.2008 8:15, всего редактировалось 8 раз(а).
ALEXLIDER писал(а):
питания на 5В использвется автомобильная лампа 45Вт на 12В, то есть примерно 3,75-4А с ней получше
освещает изнутри системник? =) Вместо неонки..
heuM писал(а):
Значит в простое можно смело ставить 800-900 оборотов??
ну может быть не очень смело, но вполне можно. Только потом пальчиком прощупать и понюхать не плавится ли чего в БП =)).. А так в общем то если не сильно тесно внутри блока, то должно хватить...
Claw Bug писал(а):
Похоже, что 939-у соккету всё это просто безразлично (был проц винчестер3000+ с 6-ю модулями памяти(2 двухсторонних и 2 односторонних), работал с vid 1.0-1.4 без зависаний)
Понятно..
кстати, про улучшение температурного режима в блоке питания, тут недавно наткнулся на исследование, в котором человек просто разворачивал поток воздуха, чтобы элементы блока питания продувались не горячим воздухом из системного блока, а воздухом с окружающей среды и потом уже нагретый в корпусе воздух выдувался корпусными карлсонами впереди и сзади.
поможет ли это?
еще такой вопрос: имеет ли смысл при наличии блока питания который меня устраивает, но которого не хватит на то, чтобы питать одновременно новый проц после апгрейда и новую видеокарту, взять еще один блок питания (болтается у меня после того как менял в три-эр корпусе на фспшку) и брать с него только питание для видеокарты 6 пин и в случае 8пинового коннектора на маме для проца еще туда воткнуть 4 пин +12В второго блока?
в этом случае у меня будет две независимые линии +12В от разных блоков каждая с максимальным током 36А в сумме (2х18А), чего должно хватать на большую часть современных конфигураций.
И как в этом случае выгоднее реализовать одновременное включение/выключение обоих блоков? Распараллелить кнопку включения на то, чтобы она замыкала контакты включения второго блока питания? Или подключить его к аналогичным контактам материнской платы?
Куда его засунуть в корпусе мне понятно: у меня под винтами места как раз на блок питания стандартный.
А винты один фиг будут в 5 дюймовых отсеках под обдувом 12см вертушки сидеть...
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
ArgenLant писал(а):
корпусе воздух выдувался корпусными карлсонами впереди и сзади.поможет ли это?
это убийство БП. Если вентиль в нем 120 мм.. Возле задней стенки БП образуется застойная зона, в которой все кипит... Уже 3 таких приносили мне, после таких вот инвертирований...
реализуется очень просто. тупо на 2-ом блоке питания из разыема для материнской (20\24 пин) берем зеленый провод и припаиваем на зеленый провод от второго блока, и этот второй блок втыкаем в мать . Этим у нас оба бп включатся одновременно. Но теперь фокус. Если у вас не дай бог сгорит\ выключится\сработает защита в одном БП а второй останется работать то неизвестно что произойдет с железом. Если хотите все таки сделать из 2-х один то надо как то соединить их цепи защиты...
"Затем достаем проверенный временем лак...." а как называется этот лак и где его можно купить?? :roll: это он на фото белого цвета на майонез похож? :oops:
нет то что похоже на майонез, это там было, типо герметика что-то, чтоб дроссели не отвалились... А лак, старый и этикетки на нем нету... А испальзую его потому что очень быстро сохнет... Можно и эпоксидкой намазать в общем то...
почитал статью про 3850 - понравилась :beer:
разгон отличный, только проц бы для нее кор 2 дуо(частоты от 3,6ггц и выше) в самый раз был бы :)
<<ATI OverClan>>
Спасибо за статью! Очень понравилась, просто приятно было читать.
Спасибо! Статья про 3850 понравилась. :beer: Поэтому посоветую исправить пару мелких ошибочек, чтобы было еще лучше :)
пасту гой
- ну все-таки она не гой, а ГОИ
Еле дотягивался до 985\999, чуть выше и кубик уже сыпал артифарты,
- артефакты
видеокарта 1107\1180 +- копекипейки.
- наверное просто копейки имеются в виду?
з.ы. прошу прощения, если если это не ошибки, а шутки, а я этого не понял
Всем спасибо за отзывы.
И за тыкание носом в ошибки спасибо. Дописывал тут прямо, а не в ворде, поэтому с косячками...
Приятно
когда люди хотят помочь..
копекипейки.
прикольная опечатка получилась)) :dance:
а статья отличная :)
<<ATI OverClan>>
Santer_88 Отличная статья! Давно таких не читал. Всё посущество и без лишнего базара, а главное написано как есть. Давненько я на оверах такого не видел. Вдохновился, какнибудь попробую свою помучать может получится тоже что-то интересное.
Santer_88
в очередной раз благодарности за статью.
И спасибо за детальное и по делу разъяснение того, что можно сделать с 3850.
Жаль только, что в продаже их все меньше: уступают место новому поколению.
Спасибо за статью, все отлично. По сравнению с обзорами "на главной" - небо и земля.
Наш человек! Обзор видюхи без вольтмода и замены охлаждения это ничто!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
емкость фильтрующих конденсаторов больше чем на референсе в 2 раза
Улучшится стабильность напряжений? Интересно намного?
1. Кулер регулирует обороты! Появились пара транзисторов, которые за это отвечают... Думаю для некоторых очень существенно.
Да, но вентилятор по прежнему с двухпроводным соединением. Как же он регулирует обороты? Надеюсь не что-то древнее типа 2Д-3Д? Может быть табличная регулировка? или по формуле?
и подправленным управлением вентилятора Да, какое управление было в оригинале и на что было заменено?
температура в простое составила 43С при 35%, в нагрузке 57С при 53%. А комнатная сколько? от 20 до 30? (просто пробую сравнить со своей)
Как я понимаю, программно напряжение на ядре не меняется?
Очень позитивная последняя статья, о 3850. Спасибо!
Получил удовольствие от ее прочтения :)
-=You'll never walk alone, AMD=-
ну это не беда, печатные платы почти идентичны и производители недолго будут создавать альтарнативные видеокарты, не удивлюсь если скоро появится 4850 PCS...
да и судя по обзорам RV770 получился очень удачным, текстурирование порядком ускорилось. Да и 800 поточников это не шутки =))) И цена хороша.
С ростом энергопотребления желательно увеличивать емкость фильтра. Поэтому при вольтмоде не помешает лишняя емкость. Да и то что стоит 4 вместо 3-х это тоже плюс, общее ESR меньше. Соответственно все это ведет к минимизации пульсаций и увеличению чИстоты питания. На сколько не скажу нет осцилографа и референсной карты.
так же как и референс, только он не мониторит свои обороты, и регулирует не по средством PWM, а как ну например на материнских платах. Можно таблицей заполнить, можно указать 2 значения и 2 температуры для линейного изменения, более подробно тут
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 85#4776085
и в факе несколько ссылок, если интересно.
я использовал табличный метод регулировки, можете заново заполнить ее используя данные из статьи, у меня того биоса не осталось, сейчас у меня карта управляет собственным обдувом и сейчас таблица заполнена другими значениями, ибо ватер на ядре и температуры другие...
комнатная около 27 тогда должна была быть..
неа.
Последний раз редактировалось Santer_88 04.07.2008 7:15, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за статью :beer:
Вобще Радики 38хх - хороший конструктор :)
Ну и ошибки:)
Ядро, подстрочник паять к желтым точкам - подстроечник
После поднятия напряжения на ядре до 1.44V и прошивке БИОСа от HIS - прошивки
А самое главное что перепаивать пока ничего глобального не охота, хорошая разводка, правильная яб даже сказал. Огорчает только отсутствие пары блокировочных конденсаторов, наверное мусорит она немного сильнее в 12В линию... хотя хз ничего не проверено, может быть все нормально...
Мне больше понравилась возможность зашить в БИОС частоты ядра и памяти по 200 МГц в 2Д и отключить при этом вентилятор :)
Сейчас этот форум просматривают: Scholes25rus и гости: 14
