Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 368 • Страница 17 из 19 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  >
товарищи,
в 11 версии ramdiskplus при не удается разрешить использование "невидимой" виндой памяти, т.е.
"enable of use unmanaged memory"
независимо от значений доступных опций выдает:
"Unmanaged memory properties were not set. SuperCache/SuperVolume is configured for umnanaged memory"?
Посему вопрос -а что делать что бы разместить диск в unmanaged memory ?:)
я в boot.ini дописывал /PAE
Очень давно стоял RAM Disk Plus на хп, скоростия от него не видел, но есть и пусть, авось пригодится. Стоял крепко и ни куда не пропадал никогда, использовал 750 метров невидимых и тут я купил ssd и клонировал систему на него, тничего не изменилось и рам диск все также создается (с папочкой темп, фат32, образ не сохранять), но вот файл подкачки отсутствует, если нажать задать, то успешно создается (даже цифры вводить не нужно, они уже стоят). Тоесть быстрая ссдишка приводит к тому, что похоже файл подкачки пытается создасться раньше чем виртуалный диск и ничего из этого не выходит.
Пришлось ставить галку сохранять образ. Образ создается несколько метров, не пойму почему у некоторых его размер больше? Папку темп я не использую, просто программа ее создает и все, а файл подкачки стоит очищать, так он мгновенно в озу стирается и сохраняется пустой.
Для чего мне это надо не знаю, но пусть будет. Кэш браузераа не чищу, у меня инет медленный, пусть фотки какие в кэше лежат.
Темп тоже не чищу, а очищать каждый раз это чревато тем, что какая нить прога попросит перезагрузку при установке и обламается.
Ебустр... есть от него толк?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
везде eBoostr PRO v4.0 Build 544b тоесть бэта и пишут что эта версия почиканная по скоростям, какую надо искать?
serj Вопрос по теме. На профильном конфиге (7х64 + RAM 8Gb, файл подкачки отключен). Хочется перенести TEMP и кеш Оперы на RAM диск, что бы не терзать sysSSD. Так вот вопрос -на х86 там просто выделялась неиспользуемая память (>3.25 гб) , а здесь сколько выделить ? Может есть какая методика, а то не хочется выбирать размер RAM Disk наугад или наблюдать BSODы... Например поставлю 1.5-2 гб, этого будет достаточно ? И что произойдет, если RAM диск "переполнится" , например при распаковке большого архива ? Полезет обратно на sysSSD или WinRAR напишет "недостаточно места" и остановится ??
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Злая @ ™, это offtop. :)
Во-первых, некоторый софт хранит в темпе информацию, которая потребуется при последующей загрузке. Если temp прибивать на выключении, то получишь проблемы.
Что произойдет в том случае, если кончится temp - я не знаю. Попробую предположить, что данный конфуз никто специально не тестировал (на диске всегда хватит места под темп) и последствия могут быть самыми причудливыми.
Лучше перенаправь его на обычный диск.
Если есть желание снизить нагрузку на SSD, то есть варианты:
http://flashfire.org/xe/
EWF (это есть и на vista-w7)
что-то типа supercache/supervolume
Конечно, самый экстримальный вариант - EWF, но его скорее надо ставить вторым профилем. Тогда на основном ставить софт, а под юзеровским играть и по и-нету шариться - ресурс SSD не будет истощаться.
Ясно. Придется изучать "методом тыка". Спасибо
Фото: 78
Доброго Всем здоровья.
Уже давно использую для своих нужд SuperSpeed RamDisk Plus, начал ещё с версии 9, сейчас использую 11 версию (Система Win XP SP3 8Gb RAM, система видит 3.2Gb, и создан рамдиск на 4.7Gb, на нём папка TEMP и файл подкачки на 3Gb). Ещё на 9 версии сталкивался со следующим "глюком" - иногда драйвер RamDisk стартует позже чем системой создаётся файл подкачки (в итоге файл создаётся на дске С), закономерность выявить трудно, но замечено что когда убираю из автозауска KAV 2010 это происходит крайне редко. Всё ждал что разработчики исправят приоритет запуска RamDisk Plus (сделают его выше), ждал 10 версию - не сделали, и в 11 воз там же, поэтому решил сам попробовать повысить приоритет. Знаю что это можно попробовать как то разрулить, но как и где не подскажите?
Вот фрагмент отчёта LoadOrd
а вот ветка реестра отвечающая за очерёдность загрузки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ServiceGroupOrder
http://people.overclockers.ru/xKVtor/record19
А есть бесплатные 64-битные программы для создания РАМдисков с базовыми функциями, чтобы просто посмотреть и оценить?
Фото: 4
товарищ четко разжевал про memory и cash managment в винде (http://amirul.habrahabr.ru/) так что пришел к выводу, что рамдиск пригодится разве что для winxp32 с ram > 3gb (что впринципе уже можно отнести к "мамонтизму", собственно менеджмент памяти в 7ке скакнул очень качественно по сравнению с XP). Ну и плюс написал, почему отключение pagefile глупая затея. А также интересная статья по уменьшению времени загрузки.
не знаешь матан, превратишься в метан
временные файлы инета : нужно в свойствах обозревателя > параметры изменить.
короче кажется победил слёт диска.
когда сделан ramdisk он прописывается драйвером SScRdCls.sys
винт прописывается disk.sys
Group у них оказалcя одинаковым - SCSI Class, поэтому поменять нужно только Tag.
PartMgr.sys у них одинаков.
далее идём в реестр. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
ищем Disk - Tag=2
ищем SScRdCls - Tag=4
WTF ! ! !
меняем 4 на 1
результат : после перезагрузки в "Управление дисками" ramdisk стал "диск 0"
до этого им был основной винт.
щас ramdisk 4860 (4864 было, но 2 в резерв и 2 он всегда на каждый диск хз куда берёт.
подкачку одинаковую надо ставить - иначе жалуется что мало. поставил 2048-2048.
остальное по 1000 отдал на двух пользователей для инета - aster стоит.
форматировал в NTFS 512 - скорость в DiskMark 1500.
чёрт ! просто на следущий день включаю - нету. а при перезагрузке теперь всё нормально.
наверно надо ручками выделять выше 4ГБ. как это сделать ?
Последний раз редактировалось kekc2012 02.03.2011 9:06, всего редактировалось 3 раз(а).
объясните чайнику: стояло 4 гб оперативки х86 хр pro на чипсете Р55 i3 - супер спид рам диск плюс 10 позволял в unmanaged памяти создать рамдиск на 495 метров. там я хранил своп. периодически его не хватало, или он загружался позже и винда создавала на "C:\"(tm) бляху размером 3.5 гига.
Сейчас докупил ещё 4 гб операвтивки, надеялся получить 4.4 гб диск, куда уже можно и своп и кеш броузера (где это в настройках? у оперы только размер), вобщем ништяк. А в реале те же 495 метров, и ни одна программа не хочем видеть больше. Дописал в загрузку (boot/ini) /pae , в биосе uncore или как там называется то что ремапит выше 3.5 гб память - всё так же вкючён. Прочитал инфу что в 32бит хр невозможно никакими средствами задействовать память выше 4 гб, а некоторые пассажиры отписывались что у них всё работало. Что посоветуете? (если ставить 64 бит - подскажите как с флешки, 32 норм загружались, а ни одна версия 64 - нивкакую).
Попробуй другие RAM-Диски(было в теме). Уже давно, я читал статью, где запускали XP на 12Gb памяти.
Если есть трудности с установкой х64, то можно поставить Windows 7 x86 и на него ReadyFor4Gb - будет доступно более 4Gb.
Убил время - почитал ветку )
Понял, что на автомат отдавать ничего нельзя - выставил вручную чуть выше 4гб страницу, 4600метров выделилось - главное не создавать файло-сетку, на это управление дисками есть. Своп торчит, незнаю работает ли - винда опять создала на С в размер видимой оперативки. Выставил винде вручную 2мб на диске С - чтоб неповадно было больше хапать. Зря я ускорял загрузку системы - видимо, теперь она начинает юузать своп раньше, чем грузится рам диск. Как сделать анти дефрагментацию ? шутка. Понижу AAM на минимум.
Имеется утечка памяти, только что взглючил старый квип, 4ый гта вобще невыдерживает заезда от дома. Копировал на диск файлы во весь объём - всё идеально, даже при одновременной нагрузке линпак (который не сильно при этом замедлилися: вместо 24.5 гфлопс 20). Если с гта можно всё списать на криво впихнутый видеотдрайвер, то квип ни в какие ворота не лезет.
Фото: 78
kekc2012
Попробовал я сменить SScRdCls - Tag=1, всё равно, иногда файл подкачки создаётся на "С".
да я тоже уже словил. чёрт ! я бы уже 7 поставил, да не ставится зараза.
Раньше пользовался QSoft RAM Disk, а вот недавно решил пощупать Gavotte RAM Disk. Обнаружилась одна неприятная мелочь, а именно, название временной папки почему то теперь в верхнем регистре, хотя в реестре все вхождения именно "Temp", а не "TEMP". Создаётся эта папка ещё до обработки ключа "Run" процессом, создающим подкаталоги "...\Content.IE5\..." и их содержимое. Прописывание в параметр "Image" свойств RAM диска строки "MKDIR B:\Temp" приводит лишь к созданию неформатированного диска, о чём, собственно и написано в ридми по нему. Есть ли решение проблемы? (изменение типа диска не в счёт)
Nukis
С подключенного через USB внешнего жесткого диска на него скидывается образ Виндовса (ну конечно предварительно созданный с обычного жесткого диска, и операционка чтобы была настроенная и с программами вместе не занимала больше 4 гигов) - (автоматически или через утилиту Acronis), и далее идет (продолжается загрузка виндовса с ramdisk. (т е слить образ всей системы в оперативку на ramdisk, и с него загружать ее)
Может не в тему. Мат плата ASRock, там есть такая утилита InstantBoot. При выключении создается образ win, загружается в оперативку и выключается. Стартует при включении за 1-2 сек или меньше. Отказался потому что чато подвисает при выключении, на экране Завершение работы windows.
4Gb RAM disk 500 Mb, там Temp и Opera. На загрузочном диске С: своп 64Mb. Стараюсь оптимизировать RevoDrive x2 загрузочный, SSD PCI-e что бы на него меньше лишнего писалось, а больше в оперативку.
ru333st, достаточно поставить в BIOS в разделе Power Management режим STR (иногда пишут S3), а компьютер усыплять через sleep.
Время выключения 5-15 секунд, время включения = времени включения монитора.
Serj Спасибо. Попробовал. Действительно работает. Хотя плата ASRock и PowerManadgment в BIOS не нашел.
