Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 748 • Страница 18 из 38<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 38  >
обсуждаем статьи по улучшению звучания звуковых карт.
Моды звуковых карт Creative и Aureal Vortex
Моды звуковой карты M-Audio Revolution 5.1
Статья Grey "Апгрейд ОУ в ЗК: зачем и на что?". Описание большого количества различных операционных усилителей которые можно использовать для апгрейда звуковых карт.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Последний раз редактировалось German Ivanov 01.11.2009 1:04, всего редактировалось 7 раз(а).
OM.Stream катушки много и дорого - пакетика с метровой спиралькой хватит надолго - три года жила пока другу по срочности не отдарил , припои ASAHI Solder относительно стабильные по составу , негорит , смотреть градус при покупке ( около 200 норма) ток паяльник очистить от старого
флюс лучше нетребующий смыва и удаления "безотмывочный" , сажать спицей или толст.булавкой - по минимуму чтоб не брызгало при нагреве - ноги оу и дорожки облудить заране отдельно друг от друга , потом промыть текстолит - потом просто прижать и быстро прогреть
кислоту можно - но с разу промывать , активный флюс тоже лучше смыть спиртом или ацетоном + натуральная кисть 3-5мм калибра - не всю плату мыть а только участок пайки и брызги
спирт непродают щас в аптеках (пищевой дорогой) , водку и тп нежелательно - там сахар и добавки , ацетон может смыть маркировку на кондерах - но только если десять раз подрят шмурыгать кистью , просто меньше цеплять
http://www.eworld.ru/ у нас они и еще ктото оу возили
OM.Stream писал(а):
Звук стал заметно тише. Это нормально?
нет - ОУ "завёлся"
maxara-mamba-rym писал(а):
как програмно без КХ дров подавать 2.0 на все существующие выходы
в драйверах CMSS-2 вроде бы
OM.Stream писал(а):
у меня нету средств для очистки платы, да и флюса нету
канифоль обязательна, а чистить можно даже водкой :)
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY
нет - ОУ "завёлся"
Хм.. Попробуем предположить причину? То что AD8066 должен стабильно работать на любой Аудиге - я думаю это факт? Тогда наверняка некачественная пайка?
П.с. "завелся" это всмысле самовозбуд?
Боюсь водкой и придется. Канифоль сосновая у меня есть, еще годов 90-хх, но как ее наносить на мелкие детали - не представляю, она же какбы в твердом состоянии... Пока пользуюсь кислотой, потом конечно куплю чтонибудь менее активное. Посоветовал бы ктонить конкретную модель путевого советского флюса...
:: Overclock your mind !!! ::
вместо канифоли пользуюсь ацетилсалициловой кислотой ака аспирин, токо воняет жутко...
Фото: 7
Всё очень просто - разводите сосновую канифоль спиртом. Что бы быстрее растворялась - измельчите её в порошок и всё - получается жидкий спиртовой раствор канифоли. После пайки обязательно смыть остатки канифоли спиртом ...
Добрый день уважаемые спецы У меня стоит следующая задача: нужно улучшить звук на звуковухе Audigy 4. Как я понял советуют в первую очередь заменить OУ, только вот на какой, отзывы противоречивые... Т.к. не хотелось бы многократно перепаивать ОУ (буду знакомого просить), хотелось бы знать какому ОУ отдать предпочтение: LM4562 или AD8066 ? Подключаться будут уши 50 ом сенсаусер HD555.
Здравствуйте! Нужен совет. Есть X-Fi Fatal1ty и 5,25 i/o драйв к ней. Хочется заменить ОУ для ушей на драйве. Там стоит NJM4556, как и на плате. Что посоветуете? Уши - Audio-Technica ATH-M50, импеданс 38 ОМ, чувствительносьб 99ДБ, по звуку хотелось бы как минимум такую же мощность, а ещё лучше с запасом, потому что иногда слушаю почти на полной громкости, вроде хватает, но запас бы не помешал. И если у кого-то есть опыт установки сокета для ОУ, поделитесь, пожалуйста, как это лучше осуществить, на headfi товарищ делал подобное для X-Fi. Спасибо!
blackphantom спроси там http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47405-56 и тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021-50
в этих девайсах оу без пайки меняются - судя по форуму под разных производителей разные оу идут , и не факт что уши совместимы
sappyyy кроватка туда невлезет - только просто перепайка , я свой драйв разбирал
maxara-mamba-rym
А SOIC корпус подойдёт?
У меня Creative Audigy SE SB0570.Можно ли как нибудь улучшить качество звука ,перепояв операционики?Если да ,то дайте плизз фото или схемку какие надо перепаивать.Интересует вариант под стерео.Какие операционики предподчительней будут с точки зрения качества звука??
С новым годом!!!
Доброе утро. Извените, что пишу не в тему(но по теме).
Подключаю я к звукавухе креатив-HD уши:Beyerdynamic DT 990. и не устраивает только одно: эти уши минимально расскрывают свой потенцеал. Нужен усилок под них. В документации усилка iBasso D1 было заявленно что на выходе стоит мс: LMH6643 - онна же используется для трансляции видео по витой паре(тоесть не чувствительна к нагрузке).
Хочу я усилок собрать на мсс: AD8019 + LMH6643, поскольку покупать усилок за 5кГ руб. меня совесть замучает.
Я буду очень благодарен, если дадите ссылочку на схему включения этих микросхем.
GReY
Не могли бы вы поподробнее описать как получить чипы(бесплатные обрасцы) от Texas по почте, я в Английском мало шарю(учил в школе немецкий) на их сайте уже совсем запутался мля.
Реальность для меня игра, игра для меня реальность.
интересует такой вопрос, если на X-Fi Titanium (или любой аналогичной) поставить ОУ LM4562 или OPA2132 (я так понял эти самые качественные), то как полученый звук будет соотноситься со звком X-Fi Elite Pro(не твикнутой) , на которой стоит более качесвенный ЦАП, но менее качественные ОУ ?
и еще, все же в чем разница по звуку между LM4562 и OPA2132 ? инересует именно сравнение деталей звука обоих ОУ, наверняка же кто то ставил поочередно и один и другой ?
Smoke_R тут есть такие люди http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-100
...2132 немного ниже 4562
Smoke_R
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021:838#838
но на вашу карту лучше поставить AD8066 или THS4052
maxara-mamba-rym
спасибо почитал, эту ветку давно еще читал, сейчас там смотрю много новой инфы смотрю появилось, по 2132 стало больше отрицательных отзывов, но я вприцнипе и нацелился на 4562 .....
GReY
а почему именно на Titanium вы рекомендуете эти ОУ ? в нем же тракт полностью совпадает с любой другой X-Fi (кроме Elite Pro) ?
да и по 8066 тоже много негативных отзывов читал, например вот: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-100#2966
про THS4052 читаю, что то я его ранее обходил вниманием :)
ну и все же вопрос про сравнение Elite Pro и твикнутого X-Fi остается открытым, кто сравнивал , опишите впечатления
именно на любой X-Fi лучше поставить AD8066, который гораздо лучше отфильтрует ультразвуковой шум цирруса
вы считаете один неизвестно чей отзыв как "много"? :)
Фото: 7
Smoke_R
В своё время тоже задавал подобный вопрос - мне разъяснили, что установленные на X-Fi цепи коррекции более подходят для OPA ОУ. А 4562, в подобной схеме включения, де, склонен к неустойчивой работе и возбуждению...
Alexey B 4562 - очень устойчивый, а вот 8066 завестись может, но если всё сделать качественно...
Фото: 7
не спорю... я для бытовых нужд остановился на 2134...
