Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 444 • Страница 18 из 23<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 23  >
hERd писал(а):
А куда "тыкать" второй иглой?
другой провод на массу, а масса это корпус, т.е. можете прям на металл карты прижимать.
Fa11en спс за твою статью про 7600гп соник. Извини что сюда пишу, толком мне нигде не отвечают.
Дело в том что менял на своей карте тайминги, вбил в нибитор те же тайминги что и у тебя и получил на рабочем артефакты(( Скажи плз как в реальном времени в нибиторе менять тайминги, я пробую выставить и в результате ничего не получаю, они остаются такими же.
А вот и нет. По крайней мере у меня. Тож так думал. Оказалось можно "тыкнуть" в черный разьем кабеля питания, что от БП идет.
Спасибо за благодарность :)
Я же описывал в статье как пользоваться нибитором и на что следует обращать внимание при подборе.
http://people.overclockers.ru/Fa11en/record20
могу написать только тоже самое в ответе.
hERd
То ты наверно проверяешь на сколько проседает напряжение...
Не понял. Если заземлять об корпус напряжение у меня в 0 вольт. Если в черный разьем то напруга скачет и потом останавливаеться на опр. значение. Когда как, бывает сразу постоянное значение показывает.
провод на металл самой видеокарты
У меня Albatron 7950gt @ 620/1680. Хотел вольтмод сделать, но нигде не могу найти схемку.Поможешь? (опыт уже есть , модил 7900GS референс)
Свяжись со мной по аське и попробуем вместе.
Сегодня маленький праздник! Посещаемость страницы превысило планку в 100000!!! Ура товарисчи! Пух! Пух! ... мдя
Обсуждаем небольшой ликбез по видеокартам:
Ликбез по видеокартам. Получаем необходимые знания.
при поиске таймингов в нибиторе нажимаю set timings и получаю HEX STRING MISFORMATED что делать?
Не сталкивался с подобным... думаю надо спросить в соответствующей теме форума
Статья про нибитор помогло решиться девственности в вопросе таймингов :beer: Псиб.
PS: чего на аватаре мрачный такой?
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
:hi:
Имеются замечания к статье Ликбез по видеокартам. Получаем необходимые знания.
Желательно сказать пару слов о реальной и эффективной частоте памяти, технологиях TurboCache и HyperMemory (часто возникают вопросы о неверном отображении характеристик в утилитах :-) )
Далее
Сегодня самым перспективным интерфейсом связующий поток данных процессора и видеокарты является PCI-Express x16, хотя уже «в спину дышит» и PCI-Express 2.0
1. Неверный падеж прилагательного ("связующий");
2. "перспективным", наверное, стоит заменить на "распространенным".
Новый вид шейдеров – геометрический, был добавлен совсем недавно. Главной его задачей является работа с геометрией на уровне простого, а не вершин, что способствует меньшей загрузки центрального процессора.
Простого чего?
Раньше, у старых видеочипов существовало разделение на пиксельные и вершинные процессоры, но современные видеокарты отказались от этого и название стало одно – потоковые процессоры, что несколько облегчило работу, т.к. в любой момент времени они могут быть перепрограммированы под различные нужды приложения.
Вставить запятую после слова "этого".
Исправь, и статья будет на "5" ;-)
bvv-cp
Спасибо за замечания :) Лично учту, но исправить не могу, т.к. нет доступа к редактированию статьи :(
Glavir
Пожалуйста :)
а чему радоваться?
Фото: 3
Доброго времени суток :)
Прошу помощи в вольтмоде Палита 8600GT :)
Просмотрел много инфы по палитам но чтото конкретно своей карточки не нашел :(.
В электронике не силен - привожу фотки.
Если таковой ВМ был прошу кинуть ссылку .....
Интересует карандашный ВМ GPU + где мерять напругу.
И еще интересно померить напряжение на память т.к. есть мнение что оно завышено производителем (Штатные 1400 спокойно работает на 1900)
Писал в ветку про 8600 - но там глухо :(
Wovec
PCB твоей карты от Palit 8500GT Sonic. Вот моя статья про энтаю 8500GT Sonic. Если можешь, то выложи ссылку на bios именно своей карты, буду благодарен :)
Palit вечно завышает. На твоей приерно 2.08V по памяти будет.
Вообще пользуйся статьёй Универсальный принцип вольтмода на примере Palit 8500GT Sonic. Она поможет тебе и в конкретном случае, а также по ней много кто научился вольтмоду ;)
Возможно cкоро приедут Nine Hundred и Antec Sonata Designer 500. Есть какие-нить пожелания, что вы бы хотели видеть в статье?
конечно есть. сделай так чтоб всем понравилась. :)
Коллеги!
Из этой ссылки непонятно, как сделать карандашный вольтмод.
В частности, какие контакты соединить карандашом в этом случае?
Можно использовать карандашный метод на резисторе R145 (668 Ом).
