Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1046 • Страница 20 из 53 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 53  >
alex_avp331
Извмняюсь, не оно, это оказалось CPU VID)))
P.S. От встроенного видео в восторге в том смысле, что в разгоне на нем можно даже играть.
R7 5800X3D/MSI B450 Gaming Plus Max/32GB VengLPX 3200CL16/Gigabyte RTX 4070 Windforce 12G/SBX AE-5 Plus/BQ! PurePower 850W/LG 27GR75Q-B 1440@165Hz
CorsairGG писал(а):
alex_avp331
я и без разгона прекрасно играю :dance:
народ кто нибудь пробовал новую версию биоса 0512 :?:
это что же получается что на всех предыдущих версиях видюхи 5870/5850 не работают :gun:
что не съем то понадкусаю
fracasse
поставил в первый же день. Толку ноль - никаких продвижжений по сравнению с предыдущей , всё те же проблемы с памятью и т.д..
Народ , в порядке оффтопа - мне сегодня сон приснился , что на материнке есть 4 джампера - ram 400 , 533, 667 и 800 , и вся проблема была в них. Что бы это значило в сочельник ? :D :lol:
В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!"
в наших глазах закрытая дверь
что тебе нужно - выбирай..
Прошил раз, проверил тестом Prime95 - при разгоне вылетают ошибки. Вернулся на 0501 - всё нормально. Ещё раз 0512 - та же картина. Сейчас на 0501.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Кстати, обнаружил, что мамка при разгоне по шине сама поднимает напряжение на CPU NB. При FSB=220 на 0.1V, при FSB=240 ещё на 0.1V
Какие изменения в новом биосе?
Отпишитесь, сколько по шине держит. Вот тут не очень радужная картина http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/asus_m4a785td-v_evo_785g_atx_preview/3
Да, я читал и другие обзоры где смогли достичь 290-310 Мгц. Но этот разброс говорит о том, что все зависит от конкретного экземпляра, что и требовалось доказать :gun:
mslm
Да какое там.. Я , например , уже почти уверен , что тестерам всем "особые" платы попали . Не уважаю теперь ни асус (по собственному опыту ) , ни гигабайт (по твоему опыту ;) ). Да и мси что-то сильно пиарят . Foxconn , биостар , ecs - наше всё :tooth:
ИМХО, обычный разгон по шине где-то в районе 260-270 МГц при номинальном напряжении на чипсете. Те мамки, которые гонятся выше, просто работают при повышенном напряжении (или при разгоне поднимают его сами). Попробуйте поднять напряжение вручную и смотрите на результат разгона. Думаю, что 300 - не предел. А больше разве кому-то надо?
alex_avp331
поднимал напругу до красных значений. толку ноль
Интересно на сколько возрастет производительность памяти, если я с кингстона 1333 9-9-9-24 перейду на
OCZ Platinum <OCZ3P13334GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 7-7-7
или на OCZ Platinum<OCZ3P16004GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 7-7-7
Кто нибудь использует такую память, что можете по ней сказать?
Особых изменений думаю не увидишь...
FunkyBiTE
Думаю на OCZ Platinum<OCZ3P16004GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 7-7-7 есть смысл переходить только если нужен большой разгон, а так нет никакого смысла.
"Я не люблю тех, кто прячет обиды в себе и тех, кто сделан из папье-маше" (с) Ассаи
ice-x писал(а):
FunkyBiTE
Это и хочу, как думаешь она заработает примножителе 533??
Пользую мамку M4A785TD-V EVO уже с неделю. Было пару зависаний как на 7ке на и на ХР. После прошивки биоса на 0512 подвисания прекратились.
Но! После установки в БИОСЕ параметров на разблокировку ядер в проце (Х3 710) мать сразу после нажатия на F10 отключается с щелчком и после непродолжительной паузы заводится. Причем сигнала с видео нет как и с набортной так и с дискретной (4830 палит). Памяти 2х2г самсунга, БП Delta 650W ATX (DPS-650DB F)http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=57641&c=back После перезагруки вручную начинает работать. Разблокировки не происходит.
И ещё вопрос. Никак не идет сигнал с набортной видео. Поставил все дрова с диска. В эвересте набортного видео так же не наблюдается. Как или где включить набортное видео?
Утро вечера мудней
CaptnBlad писал(а):
Скорее всего битое ядро в проце.
а неопределение интегреной видяхи происходит в эти моменты?
Сколько в биосе лазил - не нашел отключение встроенной видяхи, но(приведу выдержку с забугорного сайта):
a.) GFX0-GPP-IGFX-PCI - ?
b.) GPP-GFX0-IGFX-PCI - ?
c.) PCI-GFX0-GPP-IGFX - ?
d.) IGFX-GFX0-GPP-PCI
GFX0 is external graphics card,
GPP is pcie4x graphics card,
IGFX is onboard VGA,
PCI is PCI graphics card;
GFX0-GPP-IGFX-PCI's meaning is priority detect external graphics card, if have no external graphics card, then detect pcie4x grpahics card, if have no 4x card, will detect onboard vga......
BTW,if you need to realize hybrid crossfire function, need to choose IGFX-GFX0-GPP-PCI option;
З.Ы. А чего такой мощный БП взял?
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Появилась мысль "немного" ускорить работы системы, а именно ускорить ОС поставив ее на SSD,например
SuperTalent SAM28GM25S 128Gb http://www.clunk.org.uk/reviews/super-t ... age-6.html
Corsair P64 Performance Series 64GB SSD http://www.ccereviews.com/reviews/corsa ... 64gbg2d/5/
но блин дорого :(
подумываю подключить 2 винта HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 80551.html
поэтому очень хочется узнать как эта материнка работает с RAID0 и вообще какие у кого проблемы были с этим режимом?
CaptnBlad
что бы встроенное видео запахало надо включить IGFX-GFX0-GPP-PCI
Сижу на двух мониках именно в этом режиме
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И зачем ставить дрова с диска, если можно скачать новейшие 9.12 или 10.1
http://qalaboratory.com/
scalp
А что уже новые дрова вышли? 10.1, чет найти немогу нигде.
ice-x
Это я предвкушаю
scalp писал(а):
CaptnBlad
Поставил - заработало. Спсибо
Да ещё куча всяких девайсов на борту, 4 харда, 2 привода, тюнер и контроллер стоял на USB и видео.
Нравится в мамке то, что сама при простое глушит лишние ядра и снижает частоту. Полезно при закачках с торента.
Утро вечера мудней
CaptnBlad писал(а):
глушит лишние ядра
А где такое включается?
AMD Athlon II X4 620, ASUS M4A785TD-V EVO, HIS ATI Radeon HD5770, Samsung 2х2 Гб DDR3-1333, FSP SPI 600W, Samsung Sync Master P2270
