Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2005 Фото: 80
IC9517ShPioN Спасибо за хорошую оценку
ShPioN писал(а):
такое с водянкой замутить
Чё c чем спаять?
_________________ В меру упитанный, в меру воспитанный. Штанишки с кулером не предлагать. # Веду блог про майнинг и крипту здесь https://overclockers.ru/blog/appengamer
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Appengamer
Appengamer писал(а):
Чё c чем спаять?
На ту же медную пластинку, что и у тебя, напаять ВБ. А то если поставить ВБ только на ГПУ, HSI будет перегреваться...А изготовлять вб такой же формы накладно, нужно искать кусок меди, резать, пилить, герметизировать...А так напаял обычный ВБ и все
Мемbеr
Всё-таки не поленился поправить две нижние широкие картинки на превьюшки Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды ShPioN Очень удобно. дА?
Можно даже подсчитать какой проигрыш в градусах из-за дополнительной толщины меди и олова (принять на глаз). Может займусь. Надо-то 5 минут и справочник
Appengamer кстати, при пайке радиатор не прижимал? ведь там лишнее олово остается, надо его выжать, слой будет тоньше, соответственно меньше тепловых потерь... Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд и кстати, неплохо бы почистить спиртом твой радиатор от канифоли...и еще лишний припой отрезать/отшлифовать, чисто для красоты. Смотришь, и приз за статью дадут...
Мемbеr
Да придавил на некоторое время, как раз чтоб выдавить, а потом отпустил, так, что остывал радиатор уже без прижима. Ещё сталоктит потом напильником стачивал.
ShPioN писал(а):
неплохо бы почистить спиртом твой радиаторот канифоли...и еще лишний припой отрезать/отшлифовать, чисто для красоты.
Надо бы конечно, но пока времени не особо много. А заодно и расчёт термосопротивления туда же запихать. Тогда-то уж точно
(Мечтательно) Дааа... хорошоб было. Или хотя бы на главную сайта попасть - мелочь, а приятно. Ещё не разу на главную не попадал
INS@NE писал(а):
неплохо было б юзать флюс для пайки меди, а не канифоль, все гораздо проще , к тому же некоторые флюсы не требуют промывки после пайки
Собственно я ничего и не промывал, а так и юзаю с канифолью. Была даже мысль дождаться её полного испарения, однако конструкция начала окаливаться и пришлось отказаться от такого развития событий.
Как с силами соберусь обязательно почищу кулер от вской бяки.
Мемbеr
Fero-tex писал(а):
А я бы запитал вентиль отдельно.Дабы оставить видяхе еще и лишнюю мощность. Вентиль-то встеки не маленький
У меня на материнке все штекеры под карлосоны заняты: на проц, над процом,на винты Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды К тому же управлять оборотами удобнее из ривы, а не реобасами
Мемbеr
Fero-tex писал(а):
И я реобасы юзаю
Твой выбор.
Мой написан выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2004 Откуда: Нижний Новгород
Silver8-)
Silver8-) писал(а):
Честно говоря непонятно почему такой плохой результат, от замены кулера на 6600, может плохой прижим радиатора к пластине. Если пластина хоть немного выгрнута, то это сильно влияет на охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
"Windows 2D – 48C" - много, у меня 6600гт и полностью алюминиевый радиатор для сокет А, в простое 35 градусов, в нагрузке 50-51. Видимо все-таки пайка не очень удалась
Мемbеr
RazVV откуда ты взял цитату Silver8-)а ??
В моей ветке такого не написано.
RazVV писал(а):
Потому-что теплоемкость офигенная получилась.
На самом деле из-за слишком толстого многослойного основания, сказывается температуропроводность, а не теплоёмкость. В ближайшем будущем выложу расчёт. Кстати собираюсь ещё одно возможное действие посчитать- стачивание подошвы. Так сказать оценим эффективность мероприятия из расчёта Вот-вот сажусь за справочник Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Теплопроводность. Паика по определению хороша Добавлено спустя 2 часа, 30 минут, 5 секунд По предварительному расчёту, если сточить 4.5 мм с основания, т.е. оставить 1мм алюминиевого основания то температуры станут равными 42/49 С
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
Appengamer
ОТЖИГ: приготовление процессоров
честно - я бы рабочие не отжигал а из личного опыта - оживил 750 дурень, как - я писал в ветке про отжиг... если вкратце - забыл кулер поставить, а он вместо того чтобы помереть окончательно -ожил восможно скоро пожгу пал-палыча 1700+, умершего на моих глазах...
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Мемbеr
я всю ветку не читал
на мой взгляд при умелом подходе занятие очень безопасное. Удачи. А вот думаю снова бартон в духовку сунуть
№3 P41600 Northwood, 230'C 15минут x5 раз. Стабильность работы повышалась с каждым прогревом. В итоге полностью работоспособен.
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 16 секунд Маленько уточнил у брата и поправил - не вставал он на шину 200, на 176 он вставал или чуть больше. Тактовая у него 2200-2250 была.
Он там чё-то рисовал на проце карандашом и клеем, я думал что множитель уменьшал, а на самом деле номинал шины с 133 на 166 менял........ вообщем так надо было. И гнал до fsb 176. Мать у него была на КТ600 вроде бы.
Мемbеr
JamboJet Вероятно, но не обязательно. Ветку по отжигу почитай. Я просто сам её почти не читал. Давным давно страниц 5-10. И недавно первую и последние две. Добавлено спустя 5 часов, 15 минут, 14 секунд Скачал всю ветку => сажусь читать. Чё интересного узнаю - в статью дополню Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд Ебтель! У меня на работе сушилка ещё есть, там как раз температуры подходящие. Можно хоть на весь день сунуть и не трястись рядом с печкой. Поставить так градусов на 150-180 С и работу спокойненько работать. Так можно хоть весь день отжигать!!!!!!!!!!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: Владивосток
винт до 44 С и температура начала колебаться 43-44 С. В комнате около 20 С. Вывод: Система работает ништяк!
ИМХО - неверный вывод, для винта все ,что выше 40 уже некомфортно, а при 20 в комнате, выше 35 она вообще не должна быть (корпуса выбирайте не по виду, а по качеству )
И писали тут насчет положения винтов, мол строго горизонтально , електроникой вниз и никак иначе. Рекомендую глянуть на СЕРВЕРНЫЕ (читай расчитанные на длительную безглючную работу) корзины для винтов (не сказевых, а простых саташек).
