Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
German Ivanov писал(а):
Ставить же так как его задумывали дело безнадежное - обычный вентилятор эффективнее.
Вот это точно.
Угу. Он обычно чуть тепленький.
Ну, лучшее враг хорошего, но все равно нехорошо.
Зачем менять когда копеечная деталь (взятая в свое время в нагрузку к радиатору) решила проблему?
Потому что вполне может черезмерно греться что-нибудь еще. Хотя, в каждом конкретном случае нужно решать по своему.
Легко кстати проверяется сигаретным дымом выдохнутым в корпус.
Это как? В закрытом корпусе?
Да не, нормально. главное чтобы был ток воздуха и не было мертвых зон.
Это было единственное "плохое" место. А сам корпус маленький и красивый(у жены комп в нем собран) - родной HP с кардридером и блоком питания на 400 ватт.
В открытом. Если кулер не вытягивает дым, никакая крышка его уже не спасет.
I5-14600K,DEEPCOOL AK620 WH, MSI Z690-A Pro WIFI DDR4, Cruicial Ballistic 2x16Gb BL2k16G32c16u4r, MSI 5070 TI Gaming Trio OC, Creative SB X-FI Titanium (PCI-E)
Блин - не курю Я. А вообще мысль хорошая - поставить бловер и посмотреть будет ли он что-то выдувать. Только не совсем понятно куда дым вдувать - сбоку или снизу, там где кулер на вдув должен стоять....
Туда откуда хочешь чтобы выдувался воздух.
ps: А вообще заметно что ты не куришь, от одной затяжки у тебя весь корпус будет в дыму, сразу все кулеры увидишь :)
Добавил в ТТХ размеры турбины, если кому-то надо.
To gloom_demon
Ну что, с сигаретным дымом пробовал? Даже интересно стало, кат там оно
ERRARE HUMANUM EST
Весело написано))))
У меня такой однослотовый в столе валяется... С ним только котов пугать)))) Хлам редкий... Зарёкся от титанов давно... Лучше выкрученный из первого пня оригинальный хонсю0мансю, чем это гуано... Но название звонкое... Я тоже вёлся первое время))))
Старый заслуженный оверклокер
STIRLYTZ Нет не пробовал. Никого курящего не нашел. Но мне тоже интересно....
sarachem Спасибо :-)
Мдяя, знакомое до боли в ушах Титановское убоище :lol:
Сам такое юзаю тока на 5В чтоб создавал поток в нижней части корпуса, прогонял воздух через радиатор чипсета и забирал горячий воздух от видяхи.
На 12В вольтах - это МОНСТОР просто, реактивная турбина на истребителе....о чем я писал в своей статье про CM Hyper 48...
Если ставить слишком близко к видяхе эта гыдота просто забирает у Залмана воздух и карта начинает аццки грецца, потому оставил на 2 слота ниже..:oops:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Sturmfuehrer А Ты не пробовал мерять температуру с бловером и просто без заглушек на его месте?
Прикол, вчера был на радиорынке и видел рассматриваемый бловер по 9 у.е. против 5 за которые Я его купил....
Интересно, на что они рассчитывают? :spy:
Аналогичный однослотовый девайс я ставлю при сборке компов с видюшками на пассивном охлаждении (6600 Gigabyte)
т.к. обычного корпусного вентилятора для продувки здоровых радиаторов не хватает, то такой девайс неплохо справляеца с выдувом горячего воздуха от радиатора...
кривыми должны быть извилины, а не руки...
Тогда уже лучше раскошелится на нормальную слотовую обдувалку, например GT-F1.
автору статьи:
Спасибо за обзор.
У меня процессорный кулер от CoolerMaster на бловере, больше брать такое не буду, лучше обычный вентилятор. Бловеры шумноваты. Да и воздуховод они требуют и не работают "в открытую".
http://people.overclockers.ru/gloomdemon/record21
Обсуждаем свеженькое продолжение статьи :-)
gloom_demon На этот раз все правильно, особенно выводы. Без преукрашиваний. :)
[Blackfire]Bart Хм... спасибо, но мне казалось, что выводы и в прошлый раз были правильными, просто в этот раз бловер был размещен более грамотно (это камешек в огород Титана) ;-)
Titan TTC-005. Работаем на выдув. Revisited...
поменяй название Revisited на Revised или Revised Edition
gloom_demon Я бы сказал не камешек, а метеорит. :) Причем не в огород, а на голову. :)
Alex_BY Почему? Revisited это возвращение, а Revised пересмотр. Я вернулся к уже рассматривавшейся теме, пересмотра никакого не было, просто она получила дальнейшее развитие.
[Blackfire]Bart Что правда то правда ;-)
У них есть бловеры и для 5' отсека, но Я читал что их эффективность тоже желает лучшего.
imho даже если б не шумел, всё равно фигня. 120мм вентилятор на выдув на задней стенке - вот что нужно видюхе - до этого мучался в слим корпусе - и забор воздуха снаружи a-la бловер делал, и двумя 80мм-виками обдувал - перегревалась. Купил нормальный инвиновский 720-й корпус и поставил 120мм-вку на выдув - про видюху вообще забыл.
