Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 104 • Страница 3 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
QSS
Вы радиаторы клеили или нет?
QSS писал(а):
Не удалось (пока) протестировать «тяжёлые» процессоры Athlon, Athlon X2. Оные на подходе.
Ждём с нетерпением! Когда будут тесты!?
антиспамер
Наконец то зарегился писал(а):
Когда будут тесты!?
Уже готовлю...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Скоро будут тесты на X2 3800+. Готовится обзор.
антиспамер
Velox писал(а):
обзор греет душу 8)
думаю, ссылка будет на русскоязычном зеркале Эпоксь 8)
благодарить не нужно
Благодарю ВСЕХ отпостившихся.
Не ожидал столь положительной реакции ! :roll:
Для справки - ещё один маленький рекордичек здесь.
А это, собственно ОНО и есть:
Последний раз редактировалось QSS 26.08.2006 6:13, всего редактировалось 1 раз.
Статья про эпокс :up: сама плата тоже :up: ....
Radeon is Gaming
На фоне всей имеющейся информации о платах для АМ2, эта плата, похоже, единственный выбор на сегодняшний день. Если зимой ничего столь же хорошего не появится, то вот он - мой выбор для предстоящего абгрэйта!
QSS
Респект Вам за первооткрытие такой замечательной платы (EPoX)
Теперь я знаю, что предложить поискать своему другу под НГ (помимо MF4 Ultra-3) :)
Some people are still alive only because it is illegal to kill them.
Классно тестишь! И EPoX тоже рулит (говорю как владелец MF4 Ultra-3) ;) А вот MSI K9N Neo у меня безбожно грелась (система питания - тоже, и это на номинале!) и была неспособна на норм. разгон.
QSS
Разбираемся с платой EPOX MF570Sli.
Выясняем разгонный потенциал.
402.. упирается в процессор, а тестирование все же материнской платы.
Опусти множитель до 7 (7,5). Разгонится до 3216, опусти еще, и т.д. Посмотрим, дойдешь ли до максимума из Биос.
Дойдешь или не дойдешь, попробуй "ClockGen":
516MHz
на будущее :neutral:
А чего ветки по сабжу (от Епокс) до сих пор никто не открыл?
Мне плата не понравилась - также как с Микростаром столкнулся с дурацкой проблемой (а такие надежды были на Епокс...эх) - при КУ 9х и делителе ДДР533(/7) система не стартует выше 270 МГц... Правда, у Епокса настроек гораздо больше и вполне возможно - это можно "ручками" поправить - но тут нужно долго разбираться...
QSS отличный обзор. Жаль только эту плату у нас найти трудно. Конечно интересен разгон двухъядерников (3800 :-) )
QSS
по поводу платы от фирмы епокс, есть пара интересующих вопросов:
1. на всех ли коннекторах под вентиляторы на мат.платы предусмотрена система регулировки оборотов в зависимости от температуры, если да, то в зависимости от температуры чего она зависит.
2. сата 1-4 это сата, реализованные функиями чипсета или сата 1-6 через чипсет. как работают остальные сата (имеется в виду рейд...)
3. можно фотку обратной стороны платы, интересует бекплейт как крепится...пластиковый или металликческий он, приклеен "намертво" или просто через прокладку...
заренее буду очень признателен.
:-Р
Это на MF570SLI? Посмотри Refresh Row Cycle For DIMMx (где x номер слота), поставь 127,5нс, если стоит меньшее значение. А так же Memory Timing 2T. У меня такое было на MF4-Ultra, Refresh Row Cycle стояло 105нс и нивкакую не хотел заводиться выше 270Mhz. После выставления 127,5нс, разгон полетел.
[3DnewSSupreme Team]
QSS
В копилку вопросов по MF570SLI:
1. Если ставить 4Гб памяти 2мя или 4мя планками, как поведёт себя материнка? Что-нибудь про это есть в мануале? 2х-сторонние планки переваривает?
2. 2 планки памяти нужно ставить в слоты одинакового цвета?
3. Есть подозрение, что вентилятор на Scythe Infinity не удастся поставить со стороны памяти. Или память можно поставить в дальние слоты и тогда всё влезет?
4. Ёжики не отваливаются сами по себе?
5. Вентилятор на чипсете заметно жужжит?
антиспамер
4Gb не пробовал. Нет смысла заморачиваться. Двухстороннии планки - без проблем жуёт...
После тестирования и прогрева платы вообще не оторвёшь...
Молчит, как рыба...
Металлическая пластина сзади, не приклеена, откручивается легко...
Остальные вопросы прописал в обзоре (RAID и т.д...)
BioShark Все у меня заводилось выше 270-ти. Но только не в случае с ку9х и делителем ддр533. И при такой частоте (порядка 350МГц) память должна работать с 1Т. Проблемы с 1Т начинаются выше 440МГц
Настоящее - сегодня :)
Вкусно! но дорого :(( она на почти целую тысячу рублёв дороже выходит чем K9NSLI а уж тем более чем Ultra. Когда Эпокс выдаст нам мамку на 570Ultra?
QSS
Настоятельно советую протестировать Ерох MF4-Ultra,т.к. MF570SLi дороже в полтора раза.Заодно посмотрим, стоит ли переплачивать за MF570SLi ,если SLI не нужен,а нужны только нормальные возможности оверклокинга.
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz А толку - она протестирована уже десятки раз с 939 процами, разницы особой быть не должно, ИМХО.
