Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 59 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Gigabash
Что вы все накинулись на человека, человек попытался, сделал то, что другие не смогли, а высказывания типо "а вдруг" "не надежно" типичное пособие ламерства и криворукости
Mind is our power... Speed is our force...(c)
Кстати. А почём всё обошлось? Не проще ли было купить готовое решение типа Эпсилона?
badangel
Спасибо за поддержку :)
Grax
Мне это обошлось в 0.0$ Серверный древний БП достался на шару. Аналогично и 3 Еврокейса, чисто платы, но больше ничего и не нужно было. А такие мелочи, как провода, резистора, диоды и т.д. всегда найдуться в рабочем кабинете радиотехника. :)
А медь таки лучше...
автор молодец.
респект :)
я когда то тоже такое пытался сделать.........но через пару секунд после включения сего чуда....накрылся один из БП )))
diez_as
Gigabash
Да, отличную работу проделал. Спасибо за статью. :beer:
Delenda est.
diez_as
А как отреагировала материнка? :)
Dark Knight :beer:
Gigabash
сорри за флейм
Хе хе, учитывая, что скорость движения электронов равна скорости света, а длина проводов 5, 12, 3.3, P.G. практически одинакова.... Какая дельта t в появлении напряжений на материнке?...
а ведь скорость движения электронов в меди всего лишь около 7,5 м/с - это так далеко от скорости света..... :)
и не надо ее путать со скоростью распространения эл. магнитной волны и скоростью тока.
"Ток — направленное движение заряженных электрических частиц. Величина тока измеряется так называемой силой тока которая измеряется в амперах.
Скорость движения частиц зависит от материала проводника, массы и заряда частицы, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов и составляет величину, намного меньшую скорости света. Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света в данной среде, т. е. скорости распространения фронта электромагнитной волны..."
а вообще идея объединения классная (РЕСПЕКТ автору), но малоприменимая, технически более сложная и менее надежная чем переоборудования каждого БП под свое напряжение с максимальным качеством стабилизации и фильтрации тока.
ИМХО Для разгона надо бороться не только и не столько за максимальную мошьность, стколько за стабильность и "чистоту " напряжения. Если сложить суммарное потребление всей начинки, то и 350-400 Вт должно хватать....даже в разгоне. но на максимальных нагрузках БП начинает выдавать в линию всякие какашки вместо стабилизированного постоянного тока, а то и просто превращается в генератор белого дыма.
так то оно так конечно, но вот как в таком случае сделать общую защиту, да еще и с нормальным быстродействием, вот ведь вопрос. но тут похоже он никого не волнует. пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
prfds.clan.su/forum/
Griz
Каких 7.5м/с? Заряженные частицы - и есть электроны. Речь не о свободном движении электронов, а об их направленном движении под действием разницы потенциалов. В общем бред какойто :)
luckylamer
Вчера эксперементировал с нагрузкой. На ходу к работающему в S&M компу подключал 2 элемента пельтье, по 100 Вт каждый. Работает нормально, но 12В просели до 11.8. Но не в этом дело, а в том, что когда пытался запихнуть скрученые провода в молекс, проскочила пару раз искра и защита таки сработала! Комп просто выключился.
И вот вопрос вам, как человеку изучившему принцип работы, защиты и т.д. БП. Все 3 БП отключились одновременно, или 3.3В со всей мелочью остались? Почему это никак не повлияло на "здоровье" железа? Или все же из-за совместной связки проводов PS_ON отключились все 3?
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
http://images.people.overclockers.ru/97721.jpg 800х600
http://images.people.overclockers.ru/97720.jpg 800х600
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
На выходе диодных сборок шум,т.е. "всякие какашки", присутствуют, но далее он подавляется ВЧ фильтрами, а пульсации от ШИМ сглаживаются электролитами. Как правило, на выходе хорошего БП "чистый" постоянный ток, без пульсаций и шумов.
Gigabash дежурное на маму с какого блока идет?
Добавлено спустя 3 минуты
это ты лучше у осциллографа спроси
С третьего. С него же и 3.3В.
Вот по этому и в кавычках "чистый" :)
Молодец. Поздравляю, что ничего не спалил. Так теперь мощность твоего монструозного БП получается 1050Вт?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Тьфу, яёта я тормознул...
IliaKompGS
Ну если реально прикинуть, то всего навсего порядка 600-700
Gigabash писал(а):
IliaKompGS
Реально такую мощность вряд ли получишь,это как на китайской аккустике-колонки за 200руб выдают пмпо 200ватт(это как же их надо раскачать и при каком коэфициенте гармоник-все равно более 20вт не выжмешь никак)
При параллельном соединении что ты выигрываешь??? я так и не вьехал.
Напряжение скачет, а пульсации какие(ткнул бы в своей мастерской осциллом при запуске бюрн теста а??) ??? Так и спалить можно материнку.
А на 7500 легко реализовать стабилизацию на любую напругу(почитай внимательнее статью clear66).
Наиболее рационально(по моему опыту) , на данный момент , +12в -первый бп, +5в +3.3в и -5в -второй бп (дежурку можно оставить на одном бпи запитать на обе микрухи управления).
3.3 чаще висят на5 или 12 вольтах, поэтому нужно стначала стабилизировать то, на чем висит.(хотя в качественных б.п. 3.3 стабилизатор собран на дросселе с изменяемой характеристикой(транзюк изменяет его насыщение)).
Gigabash
скорость движения электронов это НЕ есть скорость распространения тока в проводнике. Отдельные электроны движуться медленно с одной стороны разгоняясь электрическим полем, с другой тормозясь при соударениях с кристаллическоц решеткой металла. А вот скорость тока равна скорости света ибо определяется скоростью распространения электромагнитной волны (правда опять же с оговоркой - скорость распространения в вакууме и в некой среде тоже отличается, но мало). Суть твоей тезы
от этого не меняется. Все поняли что ты имеешь в виду. Просто следи за терминологитей. И учебник почитай прежде чем говорить что это "бред какой то".
luckylamer
по поводу защиты - можно обеспечить защиту отключением ВСЕ блоков при срабатывании защиты одного из них. Т.Е. срабатывание защиты одного блока приводит не к его отключению, а к отключению питания всей системы. Только надо отключить защиту внутри блока - иначе он может рубануться быстрее чем общее питание.
только все это очень геморно...
Год 2008-й, 19 июня. Е4500@3.35ГГц, P5K SE, 8800GT. Внутренности меняются, а монструозный БП все трудится! Это так, отчет о надежности :dance:
Gigabash
Молодца :gun:
