Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 80 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Brewster А ты сам водоблоки делал? Сколько ща примерно стоят услуги слесаря по изготовлению (если медь своя)...У МЯ ТАМ ЗАВАЛЯЛАСЬ БОЛВАНКА...=) Подумал мож себе...
Сенкс за классный материал.
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
2 INS@NE: Спасибо за более точную формулировку вопроса о гидросопротивлении замкнутого контура.
TT3: Фрейзерные работы выполнял фрезеровщик (самостоятельно лезть к аппарату ценой в 1.5 млн я не желал, да и не пустили бы). Самостоятельно выполнял чертежи, токарные и слесарные работы, более простую фрезеровку на другом станке (с ручной подачей). Работу фрезеровщика не оплачивал (работаем в одной фирме), поэтому расценок не знаю. Технически фрезировка выполнялась под управлением компа из Corel Draw 12.
Фрезеровка неметалических деталей выполняется быстро (5-10 мин). Фрезеровка меди идет долго (много ходов фрезы и металл вязкий) - 1.5-3 часа.
Никогда не спорьте с дураками... Они опустят Вас на свой уровень и победят на своей территории...
Порадовало, что в отличии от статей про другие самопальные сво, все выглядит довольно аккуратно (радиатор бы еще блестящий ^_^) и убрано в корпус.
RYZEN 9 5950x|ASUS X570-E|64Gb G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C16D-64GTZN)|MSI 1060GTX 6GB|Samsung 960pro 1TB|DeepCool Assasin III|32" 4k HP z32
Brewster Ну, сейчас совсем хорошо. С уходом буржуев исчез налет дурашливой несерьезерсти
А сколько в ценовом плане это стоило?
Я автора понимаю.
Тоже одержим идеей упрятать все в корпус и потише, потише. Только руки скорее всего не дойдут.
Брюстер - на любителя. И Киборг Ево на столе...наш человек :)
Brewster - молодец!!!!!
ватер на проц - просто супер!!!!!!! я сначала подумал, фирменный чейта, покупной... ан нет, во!!!!!
в сборке все это скромненько выглядит...) на такой ватер надо еще шланги прозрачные с подцвеченной водой, немного неона в стиле, и проч и проч...
у меня есть аксесс к похожему станку... всетаки надо заняться... :)
и корпус можно было бы сделать кастомный... автор, расширяй идею! пива тебе побольше!
Респект! Красиво сделано, особенно бачок понравился.
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
Порадовало, что автор явно приверженец Интела. Респект!
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Хорошая статья! Грамотно и без лишних слов. Надо попробовать тоже СВО сделать, правда сварочного аппарата нет, так что водоблок придётся где-то готовый брать.
с видюхой доработай!
Хоть и гемора будет больше но всёж я бы посоветовал тебе накрыть память водоблоком полностью (благо расположение памяти позволяет). Т.к. 1000 на 1200 для водянки это не серьёзно.
а так просто любуюсь аккуратностью работы, и сатья на 5+.
Скупой платит дважды, пойду работать к скупому.
блин, вот это руль СВО, вот у меня проблема с изготовлением Водоблока для процессора, не дашь схему, если не трудно, а то разогнал свой горрячий атлон, а он греется заср....
буду очень благодарен за чертёшь, пластины уже нашёл, а как там ямки и т.п. и ти.д. делать не знаю ????
Статья - супер! Сразу видно, что у автора руки из правильного места растут и язык хорошо подвешен. :)
2 NemesisSOAD: Лапки на видюхе достаточно толстые (4 мм) и тепло отводят прекрасно (чуть теплые под нагрузкой). А хилый разгон по памяти является следствием неудачности самой видюхи (вольтмод не для меня). Давно замечено, что удачные в плане разгона процы и видюхи мне попадаются через раз, т.е. сейчас камень неплохой, а видюха не гонится, потом будет наоборот :).
2 OperSait: Дело в том, что водоблок отфрезерован из одной пластины и без оборудования это сделать непросто. Водоблок достаточно большой и на Атлон скорее всего не влезет (хотя не мерял, но визуально влезть не должен). Перед разработкой водоблока на Атлон я бы сначала скачал спецификацию на сокет (или на несколько сокетов) под Атлоны и исходя из этих спецификаций (а в них описаны все точные размеры секета и околосекетного пространства) определился с габаритами водоблока. Затем исходя из характеристик станка, на котором будут фрезероваться каналы (возможности станка и диаметр или толщина фрезы), выяснил какие ребра и сколько их можно пропилить. Пилить каналы можно на обычном ("школьном") фрейзере с ручной подачей. Только исходя из этой информации можно начинать чертить водоблок. Вообще времени уйдет много и приобрести заводской ватер может быть лучшим и оптимальным решением.
Brewster А расскажите-ка еще о подвешивание хардов на резинках. У меня такой же корпус, интересно послушать, как вы это реализовали. :) Если можно, с фотографиями.
дауж, сегодня я на заводе, где работаю, сделал всё пот свой сокет там мне фрезанули, я по размерам своего старого радиатора смотрел, а канавки сдела так S, блин, наверно и не понятно как, ну вобщем там у меня два бортика получилось, а три прохода воды!!, а мне собственно нужно как туда воду потводить, т.е. как к оркстеклу подвести трубками и какие там крепления если моно расскажите, или каньте на ящик мой, если не трудно flim@list.ru
Система по уму, но верхняя решеткаjavascript:emoticon(':rip:')...
Можно сказать- корпус испоганил.
Да с такими мастеровыми как в твоей конторе...
Найди кусок сетки(нержавейки или латунной, используй гальванику), зажми по периметру между красивыми рамками (полированная нержавка, лямень "под чешую", если сетка тонкая- великолепно будет смотреться плекс с полироваными торцами)
Или еще что нибудь в конце концов.
А так пока "пять с минусом"
P.S. Только настоящие буржуи могли назвать маленький (Раза в полтора больше Яка) пузатый смешной самолетик "Бухало" и продавать его голландцам.
2 slybanshee: В данном корпусе харды крепятся на пластмассовых салазках. Крепление хардовой стойки в корпусе достаточно жесткое и вибрация двух хардов иногда резонировала в боковую крышку (корпуса). Поэтому я вырезал резиновые полоски шириной по 2 см. Верхним краем полоска крепится к салазкам, нижним к харду. Хард как-бы висит на 2-ух полосках. Вибрация от винчестеров просто исчезла.
2 OperSait: В оргстекле нужно просвелить отверстия и нарезать резьбу (желательно не ошибиться с шагом, т.к. на заводских штуцерах встречаются резьбы с различными шагами на один диаметр). Наружную сторону отверстия можно раззенковать под резиновое кольцо-прокладку (что-бы кольцо не выползало при закручивании штуцера). Можно просто все завернуть на фум-ленту без резиновых колец.
2 sobaka.pavlov: Я не отношу себя к моддерам и поставил решетку, которая максимально соответствовала по размеру. Смотрится она достаточно неплохо (хотя на фотографии этого не видно). Я не переношу полированные черные поверхности и полированный хром. Поэтому пластмассовая решетка была загрунтована аэрозольной грунтовкой по пластику и покрашена черной краской с созданием эффекта мелкой шагрени. Смотрится как черный матовый металл. По виду не скажешь, что пластик. Была идея сделать плексикласовую с подсветкой, но пока руки не дошли. PS: В дискус по истории авиации вступать не буду (да и ветка не про это).
200$ за корпус? А слабо взять Конуру и 7600гт.
Brewster
Примерно понятно. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Может скинешь фотку на slybanshee@mail.ru?
Собственно, у меня вот какие непонятки - хард с пластмассовыми салазками прикрепленными по бокам очень плотно входит по ширине в отсек. Т.е., если между ними и хардом проложить еще по резинке, то для того, чтобы они вошли в отсек, нужно чтобы нижний край салазок был на уровне с верхним краем харда. Я правильно понимаю?
