Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 313 • Страница 3 из 16<  1  2  3  4  5  6 ... 16  >
<AMD>
как я по даташиту понял надо смотреть напряжение в 3д режиме, это получается 1.12500V -> 4E -> 1001110 так?
а где можноизмерить напряжение на гпу?
Фото: 5
M3gaC3nz0r
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 26#5957726
Да втом то и дело, что не вижу я у вас на фото такой комбинации, там вообще не понятно как смотреть, т.к. резисторы идут парами... вызванивать надо.
Проще всего, мерять на конденсаторах, стоящих на выходе ГПУ-шного преобразователя.
FiREBALL 555
Никак на моей карте биос напряжением не управляет.
Добавлено спустя 37 минут, 59 секунд
Так, у вас судя по всему, напряжение задаётся согласно другой таблицы, так как вывод номер 40 - VID_SEL, у вас не висит в воздухе. У меня то он не подключён никуда... Значит если вы скажете мне точное напряжение которое идёт у вас на гпу, я думаю смогу помочь.
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Скоро сайт переименуют в DAWNclockers.ru :mad2:
Фото: 5
Dick46
Ты знаешь, такие люди как ты, напоминают мне качков, которые уже настолько накачались, что уже и мозги атрофировались, и выглядят как бройлерные курицы, а им всё мало. И вот они, (качкаи), ходят разглядывают свои банки, меряются ими с другими,... - и важна уже не гармония тела и духа, а тупое наращивание масы как таковой. Так же и ты - если не разогнано, значит отстой, значит не круто, а следовательно вывод: кг/ам.
Молодец, так держать.
Dick46 постыдился бы показывать свои знания англ.языка, dawn это ты, а пишется down, и не к месту твое высказывание, формально видеокарта разогнана), второе она работает на частотах выше номинальных при пониженном напряжении
и вообще иногда надо уметь не только до красна гнать, а и собирать тихую систему, а можно и то, и то вместе, вот у меня проц под праймом 80), ничего, живем, в простое тишина(800об\мин) с Т 45-50.
Видео тоже тихая 4850
и вообще все по тихому работает, ибо комп 24/7, да и еще под ухом
если учитывать, что в комнате еще 3 компа....а спится спокойно.
Spir писал(а):
Dick46
Маньяк спать в обнимку с 3 компами:) Ну мне до тебя не далеко осталось.
Зачем такой гемор городить на 9800GT? У знакомого 8800 GTS в один вентилятор 1200 оборотов на выдув стоит в системнике (остальное сток) и тишина (да может у меня на ушах медведь потанцевал).
<AMD> Измерил напряжение (как смог) получилось 1.888V(похоже на память) и 1.078V (наверно гпу, в даташите нет такого есть 1.07500V) Возможно и впрямь в биосе регулируется.
V
вы можете свой биос выложить (зачем, не спрашивайте пожалуйста)
Фото: 5
M3gaC3nz0r так, значит 1,078? Будем думать...
Биос Colorful 9800GT http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... iginal.rom
А зачем он тебе? :tooth:
<AMD> Я смогу с его помощью узнать софтвольтмод у меня или надо думать над физическим вольтмодом
Фото: 5
M3gaC3nz0r
А говорил, не спрашивать.. :)
Если я тебе дам несколько ключевых точек, ты сможешь их прозвонить относительно массы? В смысле - звонятся накоротко, или нет
Я всё таки склоняюсь к мысли, что напряжение у тебя заданно VID-ами, но не по таблице VRD11, а по таблице VR10.
Последний раз редактировалось <AMD> 08.03.2009 17:15, всего редактировалось 1 раз.
<AMD>
забавно, карта получилась своеобразной Green Editon ;)
попробовать без доп. разъёма ещё бы :)
за статью спасибо!
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
<AMD> Посмотрел я в нибиторе - у вас 55нм версия? У вас в нибиторе также можно меняеть напряжение в биосе как и в биосе от моей видюхи. Я даже не знаю...
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Да нет, у меня 65нм. Просто в биосе у всех есь возможность менять напряжение, но у меня, например, оно ни на что не влияет.
На вашей карте не знаю, поэтому и спрросил -
<AMD> писал(а):
Если я дам несколько ключевых точек, ты сможешь их прозвонить относительно массы?
<AMD> Извините, верхний пост не заметил. Давайте, только обьъясните как это делать.
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Значит вот, нужные точки отмеченны красным:
Меряете так: ставите прибор на измерение сопротивления (200 Ом как правило мин. диапазон), один щуп прибора на массу карточки ( проще всего, взять массу на контакте разьёма доп. питания) , и затемвторым щупом тыкаете в те точки что я отметил. Если звонится как коротыш, (сопротивление меньше Ома), то точку отмечаете на той-же фотке синим цветом, если нет - пусть остаётся красной.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
Результаты, думаю, будут завтра?
<AMD> Хорошо попробую, завтра отпишусь. В нибиторе у вас плата определяется как 9800GT (55nm). Плата работать должна или вытащена из системы?
Фото: 5
Tyan Tiger
Нее, низя :) Питание на преобразователь ГПУ идёт с доп разьёма. Оно там может и запаралелено с тем что идёт через PCI-E разьём, я не мерял, но рисковать дорожками на плате не хочу.
за статью спасибо!
Не за что, рад что понравилось :)
Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды
M3gaC3nz0r
Боже упаси на горячую тыкать :shock: , только вне системника :)
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
M3gaC3nz0r
А вы уверены что сможете что-то перепаять, если надо будет? Там всё очень мелкое, всё таки... или не впервой?
<AMD> Да, точно. У вас паяльник тонкий или что-то другое? Перепаять смогу - не впервой
Фото: 5
M3gaC3nz0r
Да нет, паяльник обычный - 40Вт, только я жало вилочкой затачиваю, чтоб выводы SMD резистора сразу оба отпаивать, в одно касание. И на время пайки из розетки вытаскиваю, мало ли...
<AMD> Ясно. Паяльник не проблема найти (токаогромный есть потом на радиорынке маленький возьму - вешь в хозяйстве необходимая). Сейчас проблема разобраться что и куда надо впаять.
