Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
Чую ядро у тебя RV360. У меня на старом RV350 при 1.5В максимум было 530МГц по ядру. При 1.7 - 588МГц.
Не даром статья называется "9550 который меня удивил", в том то и дело - ядро у меня RV350, и вот такое вот вытворяет! А на счет "слабо" - поговорка: "Не боги горшки обжигают!" Но должен признать-достойно! Вопрос по существу: что дала такая замена дросселя?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Красноярск
Чур, без обид!
Раньше стояла малявка, как у тебя - сильно грелась и пульсации по питанию в 3D были приличными для карты такого класса (до 50мВ) Смена дросселя, электролитов и установка керамики уменьшили пульсации в 3D до 20мВ. Т.к. использовался непредельный разгон, то и прироста от этого было мало ~5-7МГц. Зато дроссель перестал греться + личное успокоение, что у меня чистенькое питание. На картах уровня Radeon X1600 или GF7600 подобные изменения приносят 20-30МГц прироста, но там изначальные пульсации больше (80мВ и выше).
_________________ Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Чур, без обид!
Да ты чего, друг, какие обиды!
Ты мне очень помог На этой карточке после разгона выше 580Mhz или большего поднятия напряжения чем 1,38В, начинается слышный писк и в такт этому по экрану мелкая сыпь! Не артефакты, а именно сыпь. (Похоже от пульсаций, о которах ты говорил.) Так что после замены дросселя я думаю можно покорять новые высоты:)! Вопрос: Ты знал номинал своего дросселя? Что мне можно туда воткнуть, заместо "малявки"(никакой маркировки на нем нет)? И еще, чисто из любопытства, если впаять дроссель ну совсем не того номинала, что нибудь "пыхнуть" может?
Какой-то слишком большой акцент на необычность данной видеокарты, заключающийся в неимоверном разгоне при том, что разгон самый обычный. А так статья хорошая...
Mellow писал(а):
слышный писк
Это плохо. Значит дроссель насыщается (как следствие падает его индуктивность и ухудшается фильтрация).
Да, брал у одногрупника-радиолюбителя самодельный LC-метр и измерял им. В номинале стоял на 1.5мкГн. Тот сдвоенный, который приводил на фотке, имел индуктивность 4.3-4.5мкГн. Была еще версия на одном зеленом кольце индуктивностью 7 с чем-то мкГн (было на нем витков 18-20, если память не изменяет). В принципе все работало, писка не было, но грелся он довольно сильно. Узнать номинал дросселя без LC-метра - гиблое дело. Цветовая маркировка ферритов у разных фирм значительно гуляет. И, например, зеленый феррит одной фирмы может иметь магнитную проницаемость 40-50, а у другой 300-330, а то и больше.
Если где-нибудь в ненужном месте соплю припоя при пайке не повесишь, то ничего не пыхнет. При установке дросселя меньшего номинала получишь снижение разгона. При установке бОльшего номинала могут быть варианты: 1) Если кольцо нормальное, получишь снижение уровня помех, приемлемый температурный режим и улучшение разгона; 2) Если кольцо отстойное, получишь значительный нагрев/писк + снижение разгона.
Лучше всего для замены подходят дросселя с мертвых матерей. Наиболее "кашерные" это с зеленым и черным ферритом. Правда они безоговорочно нуждаются в перемотке, т.к. обычно обладают низкой индуктивностью 0.6-1мкГн. На одиночное кольцо мотать более 12 витков не рекомендую. На сдвоенное - просто нет смысла мотать больше (и при 10 витках на нрмальных кольцах получишь как минимум 3мкГн). Провод лучше всего использовать диаметром 0.8мм. Если есть провода меньшего диаметра, можно наматывать в 2-3 провода, лишь бы их суммарное сечение было близко к проводу диаметром 0.8. Можно мотать и более толстым проводом, но, во-первых, это значительно труднее, во-вторых, влезет меньше витков.
А если Mellow подделает систему питания, сменит охлаждение, вжарит 1.7-1.8В и получит 680-700МГц? Это как, нормально будет?
storm85, просто огромнейшее тебе СПАСИБО! Благодаря тебе заполнил огромный пробел в понимании работы этих присловутых дросселей. Действительно, надо срочно дорабатывать систему питания и давать 1,6-1,7В, самому интересно, что тогда будет и можно ли будет это назвать "обычным разгоном" О результатах отпишу. Еще раз респект!
RZ писал(а):
Mellow, у меня FX 5500 256 Mb, я для нее нигде не могу найти гайд.
Не думаю, что вольтмод много даст этой карточке. Но можно попробовать: фотографии покрупнее с двух сторон, маркировки всех микросхем, которые найдеш на ней, и производитель. Пока все!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
У меня когдато была gigabyte FX 5500 (300/500) 128/128, гналась без в/м до 330/550 ровно на 10%, с в/м до 357/655. Исспользовал схему в/м для FX 5200, поскольку 5200 и 5500 имеют один и тотже чип nv34 и одинаковый дизайн печатных плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: UA
Радуют меня люди которые вот такое делають с железом, особенно понравилось крепление радиатора, в стиле "на сомплях", да я и сам так делать люблю. Mellow с LM-ками разобрался? А то у меня помимо микрухи на питаловку памяти ещё и две LM-ки стоит.
после того как был достигнут максимальный результат по ядру(580MHz), я решил поиграться с частотой памяти. И что вы думаете - эта сволочь заработала на частоте 283MHz!!!(в процентном отнашении это 42% от номинала) Вот такие вот "качели в обратную сторону"! Таким образом повышение напряжение на ядре положительно отразилось и на памяти.
