Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 128
-Fet- писал(а):
мож на питание чипа оставить полимерные кондеры, просто допаять еще один от памяти (все-таки полимерные кондеры покачественнее будут электролитических), а на память все перепаять по 3300 мкФ
Думаю можно и оставить, допаяй недостающие емкости и смени дроссели.
Там видно будет.
ведь чип-то гонится без проблем, и не страдает от нестабильного питания, в отличие от памяти?
Тут такое дело, что это все взаимосвязанно. Ведь именно при разгоне чипа разгон памяти приходит в негодность. Скорее всего, это дросселя. Так что как управишься-отпиши о результате.
Фото: 128
C таймингами все-таки поигрался :)
tRC c 24 был уменьшен до 22
tRAS c 18 до 16
Понижение остальных таймингов даже на 1 приводило к нестабильной работе. В итоге окончательные резалты в марках:
03Mark - 12309 (было 12151)
05Mark - 5826 (было 5758)
06Mark – 3081 (было 3062)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Так вот, перепаял. с кондерами проблем не возникло. Допаял два на память и ядро, плюс перепаял во входных цепях (2х470 мкФ 16В заменил на 2х1500 мкФ 16 В, и 1500 мкФ 6.3 В на 3300 мкФ 6.3 В). С дросселями не все так просто. На питание чипа перепаял : 2х
строенный медный провод, 4 витка, наружний диаметр кольца 16 мм
- подошли вроде.
А вот дроссель
одинарный медный провод (диаметром примерно около 1 мм), 30 витков, внешний диаметр ферритового кольца 20 мм
не подошел: сильно греется скотина и пищит. Так что спаял его и припаял дроссель от чипа (R80M).
Обширных тестов пока не проводил, но плюс есть точно: раньше 640х1450 МГц было потолком. Если увеличить частоту памяти иль чипа (все равно что), то фризы в 2003 марке. Сейчас попробовал пока только 650х1500 МГц - стабильность полная, никаких фризов. Сегодня вечером найду максимально стабильные частоты чипа и памяти, завтра отпишусь.
Да, на счет памяти особых надежд не питаю: при 1550 МГц появляются артефакты в виде маленьких белых/красных/зеленых/синих точек на черном фоне практически во всех марках. Разочарован: у 1.2 нс памяти номинал - 1600 МГц. Получается или память бракованная, или остались высокочастотные помехи в цепи питания памяти, которые не могут задавить обычные кондеры. Но это только предположения. Что является истиной причиной столь низгоко частотного потенциала - остается только гадать.
Всем максимального стабильного разгона)))
Фото: 128
Большую работу проделал! Искренне рад за тебя. :beer:
А вот это признак именно в недостаточном питании памяти. Необходимо ее вольтмодить. У меня абсолютно такая же беда была, исправилась повышением напряжения.
Все таки попробуй познакомить свою видяху с ансамблем "паяльник+подстроечник на 20 КОм". Имею мнение, что поможет разогнать память до приемлемого уровня. Жду резалтов :)
Я опасаюсь, что перегреется память после вольтмода. Дело в том, что у меня стоит штатный кулер от палита. С ядром он справляется хорошо, а вот память осталась совсем без радиаторов. На ощупь очень горячая, так что прежде чем вольтмодить, нада придумать охлаждение на нее. И радиаторы на нее не приделать. Кулер закрывает модули памяти, так что если охлаждать память, то нада и кулер полностью менять. В общем пока наверно без вольтмода обойдусь, а если на глаза какой-нить эффективный кулер для видяхи попадется, мона буит попробовать.
Да, пожалуй еще дросселя новые залью супермоментом для верности.
Завтра отпишусь о результатах поиска макс. стабильных частот с модернизированной системой питания видяхи.
Вчера вечером доработал два "новых" дросселя: залил их для надежности супермоментом. Все ок. Дросселя теплые (не горячие) в зд. На памяти дроссель (R80М) тож греется незначительно, не как раньше. Также нашел стабильные частоты: 660 ядро (дельта нулевая), 1520 память. И это без вольтмода :) Думаю, неплохо. (Память конечно не очень). Если соберусь вольтмод делать, отпишусь :)
Фото: 128
Довольно неплохой результат! Что лишний раз подтверждает необходимость доработки системы питания видеоадаптера. Удачи и поздравляю с приобретением опыта перепайки дросселей и кондеров :)
Кстати, вот сфоткал что у меня получилось :)
#77#77
Фото: 128
Лепота :)
