Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: Киев
Спасибо за материал! есть 8600GT с проблемным разгоном ядра выше 600 ни-ни!Планирую вольтмодить но ,кроме кондёров отсутствует один из четырех мосфетов 32N03 и имеется свист при разгоне ядра(как понимаю дроссель) производитель данного чуда Sparkle и хоть и четырех проводной вентилятор греется жутко.В связи с этим несколько вопросов.Есть донор в лице 7800GTX на транзистор и кондеры.
1 впаивать ли недостающий мосфет?
2 использовать дроссель и кондеры с 7800?
3 система ожлаждения пельте изготовлена испытана и ждет установки
буду рад любым обоснованным советам
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
aprel писал(а):
Спасибо за материал! есть 8600GT с проблемным разгоном ядра выше 600 ни-ни!Планирую вольтмодить но ,кроме кондёров отсутствует один из четырех мосфетов 32N03 и имеется свист при разгоне ядра(как понимаю дроссель) производитель данного чуда Sparkle и хоть и четырех проводной вентилятор греется жутко.В связи с этим несколько вопросов.Есть донор в лице 7800GTX на транзистор и кондеры. 1 впаивать ли недостающий мосфет? 2 использовать дроссель и кондеры с 7800? 3 система ожлаждения пельте изготовлена испытана и ждет установки буду рад любым обоснованным советам
За материал, пожалуйста Теперь по теме: у меня также один мосфет был не распаян, так что ничего страшного. Оставь как есть, его отсутствие удачному разгону не мешает.
А вот писклявый дроссель помешать может, поэтому лучше его заменить.
По поводу кондеров: какие у тебя на 7800 стоят и какие на 8600GT?(номиналы и тип(полимерные или электролитические)) От твоего ответа на этот вопрос зависят наши дальнейшие действия.
По поводу охлаждения: нужно хорошее! Если ты уверен в своем Пелетье, то ставь его, если же нет -Zalman VF900 тебе поможет
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
1 нашел еще 6600GT кондеры фиолетовые SACON 1000x16в 3 шт 1500х6,3в один электолиты,там же полимеры 330х16 2 шт и 1200х4(? если правильно понял) 2шт производиткль SVP 100х16 3шт большие дросселя 1R0 и 1R5 три маленьких 1R0 и 2R2.
2 нашел в закромах WZ 1000x6.3 совсем новые и CapXon 2200x6.3 совсем новые по десятку каждых
3 на 7800GTX 330e58 3шт и 220j57 4шт похожи на диоды черные прямоугольные. SVP 180x16, 470x16 большой дроссель 1R0 и три ферритовых 700L
это о донорах пожалуй, сечас по пациенту
(как фотку вставить?)[/img]
референс карты аналогичный и отличий по вашим фото нет. те же 330х16 дроссель ферритовый(свистит?) только возле него полимеры 1000х4 вольта
два тонких кондера CapXon 100x16 и ниже те что меняли 330х16 радиатор на мосфеты прикрепил менять конденсаторы по аналогии?да есть биос 8600GT EVGA 575x750 вроде по подмене работает без глюков мой вентилятором управлять не хочет
aprel, во избежании всякого рода недоразумений, мне нужно фото силовой части твоей видеокарты. Берешь фотоаппарат и фотографируешь. Потом закачиваешь картинку к себе на ПС. После чего вставляешь картинку в свое сообщение, делается это так: [img]посередине%20ссылка%20на%20картинку(после%20того%20как%20ты%20ее%20закачаешь%20на%20ПС,%20там%20будет%20эта%20ссылка)[/img]. Думаю поймешь.
Жду.
aprel, вообщем так. Емкости у тебя стоят полимерные, менять ничего не надо! Единственное, что можно сделать это впаять в нераспаянное место, емкость идеентичную обведенной красным кругом(там скорее всего 330мкф на 16 V). Только обязательно впаивать емкости с характеристикой LowESR.
Хотя, в принципе, можно особо и на это не заморачиваться, тем более, как я понимаю, опыта в этом деле у тебя нет. Я не говорю вообще этим не заниматься. Все приходит с опытом. Просто пока это не так важно.
Так что сосредотачивайся на вольтмоде-это куда полезнее. Стабилизаторы питания у тебя расположены также, а вот какие они не знаю(на фото не видно). Если нужна в этом помощь, напиши, что на них написано(маркировки), скажу что куда паять, если конечно сам еще не разобрался. Вообщем действуй. И о результате уведоми Удачи!
aprel писал(а):
свистит верхний дроссель? может заменить все таки? микросхемы 6549cbz знаком слегка
А вот его заменить стоит, опять таки, если ты уверен в своих силах. Вот тебе еще одна моя статья, там и про ISL6549(что куда паять) и про замену дросселей есть: http://people.overclockers.ru/ENAMEL/record5
результаты пока печальны.выше 600 снег по экрану и свист дросселя напряжение 1,33 штатное кажется первые два дня до700 разгонялось без свиста попробую сменить.
Снег по экрану может быть из-за дросселя. Сталкивался с таким. Меняй его!
А как карта без вольтмода разгонялась?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: Оренбург
Mellow 1. Карта не свестит.
2. Разгон - стабильно работает на 630 по чипу, по памяти не гониться, память кипяток.
3. Термопасту не менял даже, когда буду вольтмодить сменю (там термопрокладки стоят)
4. Блок птиания ограничивает думю
_________________ --Ввожу в состояние глубокого запоя на основе материалов заказчика!!!--
OrenAlex писал(а):
Mellow 1. Карта не свестит. 2. Разгон - стабильно работает на 630 по чипу, по памяти не гониться, память кипяток. 3. Термопасту не менял даже, когда буду вольтмодить сменю (там термопрокладки стоят) 4. Блок птиания ограничивает думю
Систему охлаждения необходимо менять всю! Советую Zalman VF900 там и радиаторы на память, без которых никак. Вольтмодить со стандартной системой охлаждения-нельзя!
Вообщем фотографируй микрухи и меняй охлаждение. Кстати, вот сегодняшняя статья о теории вольтмода(много конечно спорно, но для начала пойдет) http://www.ferra.ru/online/video/71307/ Просто сам перед тем как заниматся вольтмодами месяца два из инета не вылазил, пичкал себя теорией...
И на счет памяти поконкретнее-какая память стоит(производитель), время выработки(нс), стандарная частота и максимально стабильная частота в разгоне(хоть немного гонится наверно?). Ссылку на фото микрух в следующем посте дай, я для тебя короткое руководство к действию напишу ввиде статьи.
P.S. Блок питания, думаю, непричем...
Mellow Фото -
Внешнаяя сторона #77
Задняя сторона #77
Кондёры - Внешняя сторона #77
Кондёры - Внешняя сторона (макро) #77
Кондёры - Задняя сторона #77
Ревизия карты #77
Память пока не знаю какая. Разгонял до 780. Если гнать одновременно чип и память, то разгон памяти меньше. Сейчас оставил частоты 630/720. Сегодня сменю термопасту и поставлю венитль на обдув. Температура в простое 49 под нагрзукой не больше 61/63. Возможности полонстью сменить систему охлаждения сейчас нету. Хочу пока вольтмод чипа и всё.
OrenAlex, ну ты дал! У меня фотки минут 10 грузились! Самое смешное нужных фоток очень мало. Сделай еще фотографию другого стабилизатора(вот как на предпоследней фотографии). Предпоследняя фотография это стабилизатор на память, тот что напротив это чип, вот его фотография также крупно мне и нужна.
Сделай сегодня, т.к. до завтра хочу написать уже. Впринципе, судя по твоему разгону, именно вольтмод на память тебе был бы полезнее, чип и так не плохо погнался. Если же всетаки решишь делать только вольтмод чипа, систему охлаждения, повторяюсь и акцентирую на этом твое внимание, менять обязательно!!! Стандартная не справиться!
Mellow так хорошо. тебе нужна макро сьёмка пред последний фотки, тобишь - Кондёры - Задняя сторона. хорошо сделаю
1. пальник взял.
2. завтра куплю всё что ты сказал.
3. сории за фотки. Они мал оваще весят.. общий обьём не больше 800 кило...
4. Щас с сделаю
P.S.
разве мой разгон по чипу нормальный? я думал вольтмодом добиться 700 и выше..., щас менил термопасту, убрал термопрокладки.. темпа реально упало ниже. Данные памяти и тд. дам, в письменном и фото виде. Спасибо заранее за помощь.
Купить тебе надо будет: подстроечный 10 Ком резистор( лучше сразу покупай несколько, как он выглядит есть в статье, ссылку на которую я тебе сегодня давал,квадратная синенькая деталька с "крутилкой"). Потом флюс безотмывочный, припой. Нужны еще мультиметр и длинные тоненькие провода. Вообщем, практически все что было в статье. Так же советую купить тонкую термоусадочную трубку и скотч. В статье детально опишу, что надо делать со всем этим.
Вольтмодом думаю добьемся более 700MHz по ядру если так хочешь . Только без вольтмода памяти в твоем случае не обойтись, т.к. имеется эффект "качелей"(при разгоне чипа проседает напряжение на памяти и разгон ее ухудшается). Вслучае вольтмода памяти докупи еще 20 Ком подстроечный резистор. Причем бери именно подстроечные, а не переменные и именно высокооборотистые. Полное название: высокооборотистый подстроечный резистор на столько то КОм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
