Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
n00ba писал(а):
А если подумать? Даже энергия перемагничивания пластин ЖД переходит в тепло если учитывать случайность записаной информации.
n00ba писал(а):
Учить физику срочно..
Аналогичная рекомендация ... Так как основная энергия тратится именно на перемагничивание, а разогрев в результате перемагничивания уже побочный эффект и тратится на тепло в процентах далеко не 100% ... так что тоже срочно за учебу.
95% тепла в компьютере это потери электрического характера, тот же вин греется не от трения о воздух и остальные вещества а от банальных потерь в электродвигателях и электронике .... И если вы такой великий физик посчитайте какие должны быть обороты и плотность воздуха чтобы сопротивление воздуха разогревало блины.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
n00ba писал(а):
Активный корректор мощности как раз и сделан чтобы не создавать лишней реактивной нагрузки на сеть и импульсные помехи.
Вобчем, после этого тестирования я проста полюбил свой БП, ну прям настоящий хороший БПшник... Кстати при потреблении 500 Вт, напруга по 12 и 5 вольтовым линиям все еще была слегка выше номинальных значений.
По поводу коррекции, сам был немного удивлен, когда выяснил, что самому системному блоку компенсация реактивной мощности, так сказать как шла так и ехала, получается покупая такие БП мы заботимя об энергосистеме к которой подключаем наши гнатые системники.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
deep_zz Ага, считая что пластины перемагничиваются раз 100 и каждый раз по твоему запасают энергию, попробуй запатентовать электромагнитный аккомулятор
В том то и дело что должен ... но в реальной жизни нет ничего идеального .... а импульсных помех на частоте преобразования APFC создает больше чем БП без него ... он выравнивает ток только на 50 Гц, и ниже определенного напряжения он не работает ... получаются ступеньки в начале и конце полу периода и спектр у такого тока довольно широкополосный ... Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды n00ba
Изменение состояния магнитного слоя и есть в определенном роде запасание энергии так как ее можно получить обратно, и ты хоть в курсе какая мощность идет на запись на ЖД??? (миливаты и если посчитать в процентах от общей мощности это мизер и такое обострение внимания на этой мощность глупость )
Последний раз редактировалось deep_zz 16.01.2008 14:50, всего редактировалось 1 раз.
И всё же повтори, в особенности закон сохранения энергии. Потенциальная энергия у винта в среднем не изменяется, кинетическая после выключения тоже - так что вся потраченая мощность уйдёт в тепло, излучение и в кинетическую энергию окружающего воздуха.
Да ... только почему вы совсем забыли о гравитации и сопротивлении воздуха В кинематеке основная часть энергии тратится на преодолениее именно гравитации, сопротивление воздуха можно не учитывать, ещо много энергии тратися на ускорение все остальное мелочи.
Последний раз редактировалось deep_zz 16.01.2008 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Откуда: Irkutsk
Статья хорошая - интересная и легко читается, разве что графики такие большие, что слегка бьют по глазам.
Параллельная нагрузка Prime95 и ATT делалась тремя ветками прайма и одной веткой ATT? На своем двухъядернике делаю так (только одна ветка для прайма) ибо куб грузит одно из ядер на сто процентов, а при загрузке обоих ядер праймом имеем "недогруз" видяшки.
ps. В кризисе можно попробовать включить сглаживание, понизить качество теней и шейдеров, остальные параметры поставить на максимум и запустить cpu benchmark.
Хорошее замечание. Я об этом както не подумал. Ведь, действительно был небольшой недогруз видяхи. При "пустом" процессоре она выдает под 1300 fps, а в данном обзоре выдавала 1200.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: /\/\ () ( |(
n00ba Физик ё-мое Любая работа, по премещению, изменению чего-либо, требует затрат энергии. Часть энергии идет на выполнение работы (и не превращается в тепло), а часть из-за потерь выделяется в виде тепла. И не важно двигатель это на ваешей машине или электронная схема или жесткий диск. Добавлено спустя 12 минут, 56 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
deep_zz писал(а):
Все двигатели преобразуют электрическую энергию в механическую и таким образом мы довольно много теряем не на тепло а на преодоление силы тяжести, сопротивления воздуха и других механических воздействий ... Вентилятор большую часть энергии тратит не на тепло а на перемещение воздушных масс ... или вы хотите сказать что воздух нагревается от перемещения? Да КПД у всех электромеханических систем очень низок но это не электроника и не значит что вся потерянная энергия выделяется в тепло.
Что есть температура - это средняя скорость движение молекул, если мы двигаем молекулы (крыльчаткой вентилятора) - увеличиваем скорость их движения - нагреваем! Т.е. энергия тратится на нагрев! (Сжатие газов увеличивает температуру)... Теперь о блинах, энергия на намагничивание запасается в магнитном слое, енергия перемагничивания - рассеивается в виде тепла.
+1
deep_zz Давайте лучше вспомним о энергии звуковых волн исходящих от наших ПК - её ещё не кто не учитывал
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
M-Sport Прошу прощения, что в Вашей ветке обсуждаем физику "высоких" энергий..
deep_zz Какие ускорения? они остаются в замкнутой системе HDD.
Balgem Вся механическая работа не приводящая к физическим или химическим изменениям тела (отбросив кинетическую составляющую, так как наш ПК остаётся на месте в течении работы, по крайней мере одного цикла вкл/выкл) приводит к накоплению телом энергии (или внутренние напряжения, или нагрев).
Я ща какраз на работе, так мы тут с инженерами тоже немного решили порасследовать на словах куда же девается энергия портебляемая системным блоком. Вобщем похоже что всетаки подавляюще большая часть энергии переходит в тепло.
Непонимаю почему не учитываются все факторы ... увеличение скорости движение молеккул происходит относительно корпуса а не друг от друга, направление у ниг то одно и тоже . Да и сама скорость в несколько м/с это мизер по сравнению со скоростью света и скоростями перемещения частиц в атомах
Это вы сами решили что она замкнута??? .... 1) Ускорение блинов при включении ЖД. (единичный случай) 2) Ускорение при перемещении блока головок (очень частый случай )
И товарищ Balgem прав ... блины меняют свое положение относительно корпуса ЖД а о головках я уже ваще молчу.
+1 Это что касается электрической .... а механическая само по себе в ПК на порядок меньше электрической.
Так в компьютере еще и электроны бегают, там ЭДС присутствует. Сами вычисления то же требуют затрат энергии.
Про жесткий диск то же самое. Для изменения состояния ячейки то же требуется энергия. В головке ж.д. как и в трасформаторе при замыкании внешнего магнитного потока происходит расход энергии на намагничивание или размагничивание ячейки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: СПб, Пушкин
Не превращается в тепло только та энергия, которая идет на увеличение потенциальной энергии тела. Все остальное -- в тепло. Если не сразу, то затем, когда тело остановится. Пример с тем же вентилятором: когда вращается крыльчатка, и подано напряжение, то энергия идет на перемешивание воздуха, компенсацию потерь на трение(потери на трение всегда сопровождаются нагреванием) в подшипниках самого вентилятора и потери на нагрев обмоток электродвигателя. Часть энергии до поры до времени запасена в импульсе крыльчатки(является постоянной величиной и зависит от скорости вращения и массы крыльчатки). После снятия напряжения вентилятор останавливается. За счет чего? Да все за счет тех же потерь на трение в подшипниках и передачи энергии движущемуся воздуху. Конечно, если быть точным, то остановка происходит в основном за счет тормозного момента, возникающего в обмотках электродвигателя: помните опыт в 9 классе, когда в катушке двигают магнит, а стрелка гальванометра дергается? Так вот, при вращении крыльчатка создает движущееся магнитное поле своим постоянным магнитом, в этом поле находятся обмотки, в которых индуцируется ток, направленный так, чтобы поле, им создаваемое, было направлено противоположно полю, его вызвавшему. А там где есть ток, есть и тепловые потери, характеризующиеся сопротивлением проводника(обмотки ведь у нас не сверхпроводящие ), то есть опять же приходим к теплу
На преодоление силы тяжести тратится та энергия, которая запасается в виде потенциальной и она может быть легко высвобождена. В данном случае о потенциальной энергии речи не идет. Сопротивление воздуха -- это как раз таки хороший пример преобразования энегии в тепло
Да, как раз это я и хочу сказать. Плюс тратится энергия на нагрев самого вентилятора, его обмоток, потери в подшипниках(тоже, естественно, тепловые)
Не соглашусь: КПД электродвигателя(самая что ни на есть электромеханическая система) постоянного тока порядка 97-98 % в номинальном режиме. А КПД блока питания в целом без PFC немногим более 80% в том же номинальном режиме
Как это связанно с расходованием энергии не на тепло?
Что по вашему, если мы посчитали число Пи, результат унёс с собой какую то энергию? Вся энергия в конечном счёте нагревает помещение, за исключением энергии излучений покинувших помещение.
З.Ы. Посчитайте КПД электронагревателя, например кипятильника Вы будете поражены - оно стремиться к 100%, т.к. количество выделившейся теплоты равно подведённой к нагревателю электроэнергии (потери присутствуют только в виде электромагнитного излучения и они крайне малы по величине - на десятки порядков меньше, по сравнению с подведённой энергией)!
M-Sport понравилось. Интересно, каковы результаты были бы с 400Вт БП (т.е. интересно потребление самого БП, его КПД). Вероятно в простое потребление было бы меньше. (?) И еще один момент, сомнительный. Понятно, что "ПЗУ" в данном контексте означает. Но как-то это...
Мне интересен следующий момент. Какую мощность измеряет счетчик, и соответственно, за что мы платим. За активную? Или реактивную? За кинетическую, аккустическую, магнитную энергию? Или в конце концов за электрическую? как физик физику - всех нас ждет одно. Тепловая смерть вселенной... А когда компьютеры станут разумными, то часть энергии будет реализовываться в виде ментальных волн. Итак, одинаково ли меряют старые дисковые и новые электронные счетчики? И что собственно они замеряют. Добавлено спустя 27 минут, 59 секунд
сильно круто имхо десятков порядков не получится. Скорее, порядков этак 6. Точно не помню сколько излучают тела при расматриваемых температурах)
