Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
bolix писал(а):
Кулер на GeCube становится слышимым у меня при 50% оборотов, все что ниже не слышно
Я ривой последней крутил обороты :hitrost: Патаму как не слышно было и дуло практически не заметно. Думал, а крутится ли оно вообще? :) Так вот.. Вкрутил ей 100% - а оно как заревет :lol: Потом начал сбавлять, на 60% пропал свист. Но у меня винтов куча :hitrost:
Относительность относительна.
"Сами Вы, сэр, - осётр!" (с) -=КД=- http://dedov.clan.su
bolix писал(а):
Думается биос не совсем корректно отрабатывает PowerPlay. Если смотреть мониторинг Ривой, то в эти моменты всегда происходит переключение частот...
у меня сложилось аналогичное впечатление.
Видимо, не просто так из биоса было убрано переключение режимов...
bolix писал(а):
Но вопрос решен биосом HISа,
можешь данный файл куда-нибудь выложить? Видяха у меня аналогичная: XHD3850PG3-E3
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd
Еще важны последнии буковки: XHD3850PG3-E3 S2O
Здесь их 4
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... emSize=512
я ставил этот http://www.techpowerup.com/vgabios/3354 ... 071128.bin
PS: Если кто попробует другие (интересует http://www.techpowerup.com/vgabios/4013 ... 071122.bin), отпишитесь здесь.
PPS: Кстати какая память на GeCube?
bolix
да меня тоже производитель памяти интересует, больно уж неохота СО снимать только для того, чтобы маркировку прочесть...
banifatich писал(а):
AlKoVd писал(а):
За регулирование частоты у меня отвечают не 2-я, 3-я и 4-я строчки, а 5-я, 6-я и 7-я строчки !!! все видно на скриншоте... Парадокс!
Ничего парадоксального. У тебя просто уровней PowerPlay больше.
Боюсь, не в этом дело. 2-я, 3-я и 4-я строчки - для режима Overdrive, а он не включается, если превысить "разрешенные" Каталистом частоты длля 3850 - 735/950. И тогда карта работает по 5-6-7. ИМХО.
bolix писал(а):
Карта GeCube HD3850 512Mb OC Turbo III (XHD3850PG3-E3 S2O).
Аналогичное изделие, но S3O. Пока проблем нет. разгон до 810/1043. Могу поделиться биосом для экспериментов :wink:
Чукча не песатель, чукча четатель.
$erg не не :) Всё правильно, у меня тогда две палитовских 2600xt было, с разными БИОС. Так у них и уровней PowerPlay было поразному. Сходи на techpowerup, покачай разные версии БИОСов, глянь хексовщиком. ;) Бывает даже с обновлением, новые феньки появляются.. Тем более, что видюшка у тебя такая же как и у меня. ;)
$erg
А БИОС родной? или с другой платы? Да еще не понятно чем 3 от 2 отличается. Но БИОС все равно давай :)
Пока только родной модил.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=27376&filename=XHD3850PG3_E3_S3O.rom
$erg
Для инфы: этот биос один в один совпадает с http://www.techpowerup.com/vgabios/3146 ... 71128.html :)
Но чего-то я его побоялся шить, он больше на полкилобайта чем в XHD3850PG3_E3_S2O. Как раз пробовал такого размера от Gigabyte шить - неудачно.
И PowerPlay там тоже нет... надо править сам биос, но тоже может не корректно работать, как и родной S2O.
Ладно, остановимся на HISовском. :)
Доброго всем дня. Возникла такая проблема. HIS 2600XT IceQ Turbo. Нужно изменить частоту памяти в BIOS. В Hex редакторе прописаль нужную исправил контрольную сумму все замечательно прошилось все ID сохранились но CCC пишет что нет устройств ATI. Дрова пробовал переставлять с полной чисткой не помогает. Винда в устройствах пишет что адаптер HD2600XT работает нормльно. В чем может быть косяк?
vovchik69
Она не прошла тест :lol:
Любовь как костер - не подкинешь палку - погаснет
panela писал(а):
vovchik69
Т.е. она не может работать на этой частоте? Что с этим делть?
Сам разобрался. BiosEdit криво корректирует кантрольную сумму.
Вопрос такой - карта Radeon Cecube HD3850 512mb (HD385P3-E3H) с частотами 668/1400 вместо положеных 668/1656
Но вот инфа Riva
$0a00030000 PowerPlay состояние 0 : 669МГц/829МГц/1.21В/загрузка
$0a00030100 Уровень произв. 1 : 669МГц/829МГц/1.21В
$0a00030200 Уровень произв. 2 : 669МГц/829МГц/1.21В
$0a00030001 PowerPlay состояние 1 : 669МГц/700МГц/1.01В/Overdrive
$0a00030101 Уровень произв. 1 : 669МГц/700МГц/1.01В
$0a00030201 Уровень произв. 2 : 669МГц/700МГц/1.21В
$0a00030002 PowerPlay состояние 2 : 669МГц/700МГц/1.01В
$0a00030102 Уровень произв. 1 : 669МГц/700МГц/1.01В
$0a00030202 Уровень произв. 2 : 669МГц/700МГц/1.21В
$0a00030003 PowerPlay состояние 3 : 669МГц/700МГц/1.21В/UVD
$0a00030103 Уровень произв. 1 : 669МГц/700МГц/1.21В
$0a00030203 Уровень произв. 2 : 669МГц/700МГц/1.21В
Значит достичь 1656 можно с помощью прошивки биоса? Ведь эти частоты там прямо заложены.
Я правильно понял, прочитав статью - HEX-модификация BIOS 3850/3870 для увеличения напряжения и/или частоты GPU и MEM.
