Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 73 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
deep_zz
Слушай, а 20 ватная LM1876 для наушников это не слишком о_О?
Покупатель экстримист, оверклокер террорист.
---------- Куплю Cooler Master Musketeer II (LLC U03) серебристую желательно...
Там в схеме напряжение питания у неё маленькое . Она в таком случае 20 ватт выдать не сможет.
RINDIG
Это понятно...
Но логичнее как-то бы выглядел ОУ или однокристальник маломощный - типа LM386M, TDA1308, TEA2025, а LM1876 все таки не то, великоваты нелинейные и собственный шум.
Я вот тоже хочу собрать усилок для ушей, максимально качественный из доступных деталей, надоело слушать наушники через выход дешевых колонок, собственный шум пипец (какая то TDA).
Вот сижу кумекаю, нашел пару MAX однокристальников и интересный бурбраун.
Есть еще интузиасты по теме пообщаться?
Просто тут прикололо - приятель купил готовый усилок за 8000тыр 0_О, разобрали - а там две ОУ LM в дешевой обвязке, тобишь деталек там на 5$ максимум, а цена 300$ :bandhead:
Вот и хочу сам собрать.
madmozg
Что значит однокристальник ?
LM386M, TDA1308, TEA2025 это ОУ или однокристальники ?
скайп RINDIG1
ОУ по сути.
Маломощные усилки специально для наушников и т.п. с однополярным питанием.
http://www.chip-dip.ru/product0/409863582.aspx
Однокристальники это в принципе по всему те же ОУ, но с еще большей интеграцией+доп функции.
У МАХ таких много - I2C интерфейс управления, встроенный бас буст+баланс+тембры, минимум обвязки, неплохие штучки
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim ... /start.htm
Вот думаю взять вот эту шнягу чтоль и не париться
http://www.behringer-shop.ru/index.php?productID=879 - 900руб
Вход у него правда 1\4, прийдется через лишний перходник втыкать.
Собран на 2-х дешевых операционниках NJM4556A New Japan Radio ценой по 30 центов :) http://www.synthdiy.com/files/2008/njm4556a_e.pdf
Такие вроде на Аудиге SE
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/003/901/32/1/116…7580015612649.jpg
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/003/901/32/1/116…7601815527058.jpg
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/003/901/32/1/116…7572615612649.jpg
Ежели не понравиться, будет отличный корпус для самоделки.:lol:
Не лучше возьму вот это http://www.behringer-shop.ru/index.php?productID=886, те же 900руб, зато 4 выхода на уши и операционники NJM4850 - такие стоят например на M-AUDIO Revolution, и подороже, аж 40 центов
Но хочется чего то более качественного.
Взяв даже самые дорогие операционники, а лучше более функциональный однокристальник+контроллер i2C+лучшие керамокондеры и т.п. - вполне можно уложиться в 50$ на детали и получить усилок по качеству превосходящий тот мусор, что продают за 300-1000$, под лозунгами "лучшее японское качество" - на ОУ за 50 центов:lol:.
Вот в чем делема-то.
Думаю автор применив LM1876 на такую нагрузку, получил нехилый уровень шума...
А так девайс зачотный, уважаю людей с руками.:)
Последний раз редактировалось madmozg 28.12.2008 14:09, всего редактировалось 1 раз.
LM1876
по даташиту искажений очень мало и шум низкий.
Всякие разные тембры (эквалайзер ? ) мне в наушниках не нужны.
скайп RINDIG1
Там Ку около 2, такчто на вход ей нужно подать около 6 В переменки что бы получить такую мощность, а так там сигнал около 1 В на выходе получим около 2 В при нагрузке 50 Ом мощность 0,08 Вт.
Советую по такой схеме http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... =Amp_A.pdf , правда для ушей нужно будет "-" нагрузки посадить на землю и ток покоя сделать около 100 мА.
Почитать о нем можно тута http://people.overclockers.ru/deep/record12
Думаешь немного не правильно, LM1876 звучит гораздо лучше тех оперционников, но ты еще забываешь такую важную вещь что она может работать с нагрузкой любого сопротивления а если ставить операционники то только довольно мощные как для операционников или ставить дополнительный буфер с малым выходным сопротивлением.
Электронный R&D шаман.
madmozg
Просто тут прикололо - приятель купил готовый усилок за 8000тыр 0_О, разобрали - а там две ОУ LM в дешевой обвязке, тобишь деталек там на 5$ максимум, а цена 300$ Бац-бац
Cambridge Audio Azur 340? Там схем на LM3886, что вроде ОУ сложно назвать :) Или речь идет о каком-то Ушном усилке? Если так то да, тотже Grado RA - типичный дешевейший CMOY в красивой обертке :)
deep_zz
Вы не могли бы написать небольшую записку по этому поводу? Какраз искал схему ушного усилителя на ОУ + мосфет, и тут вот вашу ссылку заметил :) Есть несколько вопросов:
1. Какое напряжение подается на U1,U2 и U_opamp? Можно ли малой кровью переделать схему под +\-12В питание?
2. Элементы VD1 и VD2. Что за стрелочка отходит от них к резистору? Я так понимаю что R`10 и R23- это перменники, что они регулируют?
3. Блок , разделяющий U_OPA на U1,U2,Uref... МОжете какнибудь его описать? Что он делает...
4. Какой мощности нужен трансформатор для данной схемы? 10VA будет достаточно?
Заранее спсибо :)
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream писал(а):
Вы не могли бы написать небольшую записку по этому поводу? Какраз искал схему ушного усилителя на ОУ + мосфет, и тут вот вашу ссылку заметил Есть несколько вопросов:
1. Для наушников можно и 12 В, подавать на U1 и U2, построечным резистором R22 выставить на выходах повторителей постоянное напряжений +4 В, конденсаторы С5 и С11 можно уменьшить до 1000,0 мкФ.
2. Это микросхемы TL431 (забыл на схеме указать), R10 и R23 устанавливается ток покоя выходного каскада, для наушников хватит 0,1-0,07 А, еще нужно заменить резисторы R11 и R24 на менее мощные и с сопротивлением 2-5 Ом.
3. Ничего особенного просто суммирует напряжение от U1 и U2, R19 и R22 создают смещение для ОУ и выходного каскада.
4. Для наушников хватит но выходное переменное напряжение трансформатора должно быть не менее 14 В, Чтобы мог нормально работать стабилизатор с выходным напряжением 12 В.
deep_zz хотелось бы знать все что знаеш ты и даже больше ))буть другом скажи что для этого нужно? почитал книги по электрике там без знаний физики не обойтись? ваще расскажи свою биографию обучения плз .
y4enuk, глубоких знаний физики не нужно, главное понять как перемещаются электроны в металах и полупроводниках, ну и обязательное знание закона Ома, все остальное приходит с практикой, я уже лет 20 палю детали, начинал еще со школы с младших классов, сначала нифига не понимал делал по бумажке, а потом постепенно начал вникать и понимать происходящие процесы... и так до тренировался да инженера схемотехника :)
Всяких книжек по электронике почти не читал, кроме справочников и даташитов на детали.
deep_zz
респект! Отлично получилось, шикарно выглядит!
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
DruKiller†, пасиб :beer: Этот Усь просто проба что можно получить с дешовых комплектующих.
А вот этот уже вполне шикарный :)
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 303784.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 303785.jpg
http://foto.ixbt.com/photo/461013/15929 ... 24361w.jpg
Фото: 3
Красотаааааааа :beer:
чувствую в субботу поеду за лампами
а корпус для установки ламп ты сам делал? неужто жесть гнул?
Я вообще думаю попробовать совместить ламповый усилок с компом. И ящик для него сделать.
Если делать из ДВП а потом обШПОНировать, то проблем нету. А вот про пожаробезопасность боюсь.
А с жестью не работал :(
http://qalaboratory.com/
В большом усилке покупной тонкий корпус под 19-дюймовую стойку 0,5 U вроде.
А что накал не застабилен? Как с фоном?
И откудова схемка? Чемто напоминает Манаковский, разьве что со второй лампочкой на выхлопе..
No_n1k, с фононом вообще никак, так как транс спрятан в отдельный ящик, он в основном не от накала а от плохой фильтрации анодного напряжения, наводок от транса или неправильной разводки земли. :)
Схема классическая.
Интересно как по звуку ламповик и псевдооднотакт?
Собрал себе этот вариант псевдооднотакта, в оригинальном варианте, как советовал Игорь, на КТ602Б и 2Т908А. Вот мне и интересно, как человек собравший транзисторный и ламповай однотакты - есть между ними на слух разница, кто лучше и в чем выражается? Может уже пора за ламповый усь приниматься. Хотя чуйка у моей акустики не для слабых усилителей.
тащем то макроконвертер из трубки пластиковой - кака.
ибо
а)внутри не зачернена - собственно это самый фатальный недостаток
б)плоскость пленки(матрицы) непараллельна объективу - не настока страшно,а при условии прямых рук можно замутить небольшой тильт-конвертер,для макро тильт весьма важен
в)хрупковатая
