Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Мариуполь, Ua
Santer_88 писал(а):
ПС. я, думаете, почему так беспокоюсь, в профильный FSP на 350вт, был замедлен вентилятор(причем примерно таким же способом как у вас, радиатор диодных сборок был очень увеличен, что привело к падению его температуры(но только его) и сбавлению оборотов вентилятора), и бп проработал 7 месяцев, затем система стала терять стабильность... Вскрыв его я увидел вздутые конденсаторы(пара 12V, и один в дежурнике 5V), поплавленую этикетку на силовам трансформаторе, и поплавленные термоусадки возле дросселя групповой стабилизации... Заменил кондеры, уменьшил немного размеры радиатора, и прощупал все элементы под нагрузкой.. Теперь и бп трудится в благоприятном режиме и на душе спокойно...
Ничего удивительного. Ведь ты, увеличив размер радиатора, всего лишь снизил температуру диодной сборки, термодатчик радостно отрапортовал, снизились обороты вентиля. Но! Все тепло осталось внутри блока. А автор статьи отвел энергию от блока
Ну а по теме статьи, соглашусь с высказываниями насчет перегрева остальных элементов. И то, что воздух стал прохладным, не говорит ни о чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Moscow
Да даже на минимал. оборотах,он достаточно громкий... ! Думаю вот снять тихий вентиль с БигТайфуна и поставить в блок,а из блока поставить на тайфун,там уже реобас имеется,так что обороты снизем...
Только вот стрёмно переставлять чёт..,от тайфуна воз. поток не такой мощный будет..,ничё не случится с БПшником,если переставить... ???
Ыыы )Просверлил дырку под болт,в АМДшном бокс кулере,терь прилепить как нить надо )Как сделаю,выложу фотки )
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Пробовал мутить воду в профильном блоке питания, темпиратуру отслеживали оригинально - у знакомого мажорного фотографа была взята камера фуджи, которая могла изображать из себя тепловизор и с её помощью был найден самый горячий элемент, им оказался дроссель на фильтре дежурки, после того как он (дроссель) и кондёр (с которым они LC образовывали) были заменены, поиск самого горячего элемента продолжился. Им оказался как ни странно какой-то ключ на радиаторе. Термистор был откручен от радиатора и приклеен прямо на пластиковый корпус этого самого ключа. Так была внесена корректировка в работу смартфана блока питания.
Воду потом пришлось оторвать (просто исключил из контура и слил воду из трубок), но термистор возвращать на место не стал.
lndeo Поменял видяху, пришлось сильно переделывать СВО, на момент переделки вообще вернул воздух, а потом проанализировав темпиратуру (просто перепроложил в блоке большую часть проводов, т.к. хиперовская сборка на холодном контакте задолбала, залил некоторые дроссели компаундом, заменил кондёры и пр) решил что без пропеллереа один фиг не справиться а от воды толку мало, б.п. только контур грееет.
В принципе, включить в контур б.п. щас очень быстро, развернуть один фитинг и два получившихся конца на штуцера блока, даже можно систему енс ливать, если глубокую миску подставить, но вродь незачем, ведь пассиво не полный, а пропелелров блока питания на фоне шума системника не слышно. Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд Имхо, интересна идея "масло+вода", тоесть, утопить подопытного в трансформаторном масле и охлаждать корпус водой, или же прям вовнутрь трубки с водой упихать, но пока не времени ни материалов (вернее материальных средств) на реализацию этой идеи нету...
lndeo 1. Спаять медный ящик я уже спаял (медь 4 мм листовая, края под 45 градусов, пайка - латунь ацитиленом с воздуохм).
2. Так же купил водонепроницаемые разьёмы для "модульного" подключения разьёмов. 220 думаю ввести аналогично - пробурить в ящике дырку и забабахать туда на герметик водонепроницаемый коннектор.
3. Ящик на 20 мм уже (по той грани где стоит кулер). Хотел сделать ещё и короче, чтобы припаять гаечки м4 для крепления блока в стандартные дырки, но потом тупо просверлил дырки, припаял длинные гайки изнутри и запаял обратную сторону, уже оловянно-серебряным припоем. А уже ящик для того чтобы сбоку припаять (или прикрутить меднйо пластиной) змейку из медной трубки. Воврутрь решил не заводиь ничего, ящик чуть нагреешь - распаивается.
4. На данный момент нет верхней крышки (делал с учётом крепления на болтики и резиновый уплотнитель), нет возможности прорезать дырки под разьёмы для питания винтов, видях и пр (надо было сразу сделать пока был фрезерный станок, но тогда ещё не определился с разьёмами)... ну и кучу селочей ещё надо делать... а времени и средств нет.
В принципе, если сделать всё по уму, то можно получить реально пассивный блок питания (охлаждение радиатора сво не рассматриваем) работающий в реально нормальных условиях (работу блока в трансформаторном масле опять допускаем как нормальные условия). Добавлено спустя 38 секунд Да, была идея сделать верхнюю крышку из оргстекла. Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды Да, ещё важный момент, плату блока питания хотел изначально поворачивать на 90 градусов в корпусе, ибо она прямоугольная, а отъедание по 4 мм с двух сторон стенками и 200мм под трубку дало о себе знать...
Mitjay P5LD2 ,Не,радиатор полностью приклеен ) В серединке термопаста и по краям супер клей ) В радиаторе самом,дырку просверлил под болт в БП )
А вентиль, тож будет... ,всё никак руки не доходят..
IdeaFix ,ну..,по фотке видно вроде..,верхняя вообще не перекрыта,а нижняя на половину...,но думаю радиатор с вентилем,будут это компенсировать..
Случилось так, что мой хипер из профиля отправился на лечение (с последующей отправкой на покой скорее всего), щас живу на фсп-шнике на 450 ват... об тот болтик можно обжечься... эт нормально? дико горячий блок.
Природа, как говорится, вдохновляет, а памперс создаёт.
Раньше этот радиатор охлаждал чипсет материнской платы. Состоит из медных пластин, спаяных олоянным припоем у основания. Пластины были выдраны из... мониторов. Служили контактом между основанием электроннолучевой трубы и экранирующего жестяного кожуха (за две дырки были приклёпаны к трубке а концами с прорезями контачили с жестяным экраном).
Радиатор горяч! Пропеллер в блоке всего один 80х80х25, такчто воздух всёравно восновном тянется в блок...
З.Ы.
Для нарушения работы тех же электролитов из-за изменения темпиратурного режима понадобится месяца два, но не думаю что присабачивание ватера к блоку вызовет смерть электролитов.
