Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Lanz Melao писал(а):
если указана не только номинальная 250Вт
Указана потребляемая, а не отдаваемая. Надо учитывать еще и КПД. А его производители редко приводят. Только если удалось добиться КПД более 80 процентов. Так-что на выходе будет 200 на все. Это грубо, без учета реактивных составляющих. Просьба знатоков тапочками не бросаться, Теоретические Основы Электротехники- книга очень тяжелая! В усвоении тож.
Стабилизаторы в этих системах сделаны на транзисторах, работающих в импульсном режиме, да еще и на индуктивную нагрузку. С учетом того, что у транзистора сопротивления нелинейные, да еще и от времени зависимые, расчетные формулы приобретают весьма замысловатый вид. Кому интересно, могут поискать в сети типа: "Расчет импульсных стабилизаторов" и т.п.
С чего ты взял что потребляемая? вообще-то указывается выдаваемая. Особенно если посмотреть выдаваемые токи (на характеристике): 3,3 + 5В - до 110Вт, 12В - до 180Вт, 5В - 10 Вт, итого в сумме 300Вт - пиковая мощность
Продавец
Фото: 10
2) и всё же с какого, извините, при пониженном напряжении увеличится нагрев?
1) Увеличится ток (писали выше)
2) Напрямую от 12В ни карта ни проц не питаются. Все идет через преобразователи. Максимальное КПД достигается при 12В токе, при увеличении или снижении напруги КПД падает => растет нагрев и тд.
Впрочем, разница действительно невелика.
уже было обсуждено, что току неоткуда увеличиться
мощность P = U^2 /R
за ответ спасибо, но про нагрев стабилизаторов тоже было сказанно
Входные характеристики посмотри. На другие блоки посмотри характеристики. Обзоры почитай.
мощность P = U^2 /R
А это "неуд" по физике! Школьной! Мощность то постоянная, а напряжение упало. Ток возрастет. Да и формула только для линейного сопротивления. Даже для лампочки накаливания не катит.
В дешевых велика, к сожалению. Вторичные регуляторы на платах обычно дроссельные. Там и дроссель впритык, абы подешевле. И транзистор ключа только на штатные токи рассчитан. Если там широтно-импульсный принцип, еше ничего. Если частотный- каюк. Основную мощность транзистор ключа рассеивает как раз в процессе переключения.
И, еще: скорость "старения" элементов увеличивается примерно вдвое на каждые десять градусов повышения температуры.
Я бы взял дремель, и врезал блок помощнее. Или найдите в форуме ветку по БП. Во многих случаях мощность блока можно увеличить своими руками. Многие фирмы торгуют радиодеталями по почте. Если вы далеко от крупных городов.
Да, и выдаваемый ток по линии 12В - это получается тоже потребляемая мощность.
для неё то как раз и подходит
Откуда ты так хорошо знаешь про мои платы? на проц подаётся стабильное напряжение, а про стабилизаторы уже было сказанно. И про допустимые отклонения в стандарте АТХ тоже.
ЗЫ: зачем заново начинать спорить про то, что было уже решено? я не стал закрывать тему, если кто-то действительно что-то новое скажет..
Ремонтировал, литературу читаю. В свое время разработкой импульсных регуляторов занимался.
Возьми ЛАТР и сними вольтамперные характеристики. Только сначала ТБ изучи
А ты чего нового ждешь? Если решил оставить, оставляй блок.
начинать спорить
Спорить не собирался. Перевидал множество убитых "экономией на блоке питания" комплектующих. Высказал свое мнение: Рискуешь убить полкомпьютера!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=66131 Ссылка, для тех кто еще не очень в электронике. Что-то еще по модернизации было... не найду никак!
2 All: Прошу извинения за флейм!
Чувак бери себе 8600гт и не парся. У меня тоже бил голимий БП на 300Вт, проц у меня стоит пень е2160@3000 и 8600гт разогнаная до ГТСки, и все нормально било нечо там не грелось и все тянуло.
Просьба модераторов удалить эту тему (я сам не нашёл как удалить или закрыть)
