Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Sizov990 писал(а):
Во сколько примерно железо обошлось?
По деньгам
Мать 65уе.
Проц 35уе
РВшник махнулся на точку вайфай
Блок питания у меня был
ОЗУ тоже была
Винт 42уе б\у у знакомых брал.
Дисплей 9уе
Кардридер 8уе
Реобас и вентиляторы тоже были
Мне обошелся приб.160уе + мелочевка стяжки липучки и проч. мелочи
Если все полностью покупать новое в 220 - 250уе можно вложится
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
КВАЙКЕР писал(а):
Выглядит хорошо, не то что большинсво вчс модов. молодец, а как комп включается без клавы?
Комп включается на кнопкой ПОВЕР (видака) Может потом все же возьму мультимедийную клаву но пока меня и так полностью устраивает.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
michael_zloi писал(а):
достойно. мне, как ценителю старины, жалко сам видак.
к сборке претензий нет за исключением не очень ровных краев в гнезде под картридер и кишков железки, видимых при открытом лотке двд. рекомендую изнутри эти дыры закрыть кусками черной пластмассы.
в идеале хорошо бы блютуф мышу и клаву прикрутить, чтобы с кресла по инету серфить.
ах, да. покажите "задницу" мафона. у меня подозрение, что там не все закрыто)
Под кардридер очень тяжело было вырезать отверстие, внутренняя сторона имеет ячеистую структуру профиля с очень толстого пластика. Делал макс. аккуратно серьезных косяков нет. Да и крышка фальшь панели практически всегда закрыта и ничего не видно.
Под лоток ДВД сделаю накладки обязательно. Спасибо за ка конструктивную подсказку.
У меня дома еще есть два мощных компьютера и ноутбук все подключены к инету и смысла серфить в сети с медия центра для меня нету.
Сзади в мафоне практически все закрыто. Установлена решетка мат-платы. Ставил последнюю в сйомную панель где раньше были (тюльпаны) и гнездо антенны. Оставил только прорезь 3-5см. для забора воздуха.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
pptp-78.ec писал(а):
Меняйте БП. Ибо даже отсюда видно жуткое количество шунтов и недоработок там, где должны быть нормальнве детали.
Согласен. Самому стремно смотреть на это (чудо). Успокаиваю себя тем что с-ма в нагрузке не жрет и 100ват. А перепадов напряжения сети у меня не бывает (на дом стоит очень качественный стабилизатор)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
SwiPTorrent писал(а):
А кнопки от самого видика какие-нить функции выполняют?
Да. Я же в статье вроде все описал.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
babin писал(а):
Есть практически аналогичный девайс
Фотка не моего, мой такой же, только без иероглифов.
20 лет старику.
Тоже давно заглядываюсь на него, но во первых жалко, во вторых HTPC мне не нужен пока.
И железо подходит, и инструкция даже появилась))
На вид очень подходящий кандидат на переделку. Самое главное замеряй высоту от нижней части видака до верхней крышки, надо мин. 8см иначе все засунуть будет очень сложно, и куллер процессора будет практически прижат к верхней крышке. В обще старые видеомагнитофоны намного лучше подходят для переделки у них корпус больше и в основном болие крепкий корпус.
А насщет того что жалко. У нас видеомагнитофоны рабочие продают за 20бакинских не рабочии в обще практически даром. Да и с 20летнего навряд уже можно добиться хорошой картинки.
ты меня не понял, я просто помню раньше без клавы было не включить комп нормально...
Работает без проблем и не каких танцев с бубном не делал. Клаву подключал только когда ставил ОСь и эмулятор кнопок на джойстик.
Я согласен, что он ничего не стоит. Он несколько лет не включался и сомневаюсь, что будет использован когда нибудь по прямому назначению. В общем пока не знаю, может решусь
ЗЫ а качество и функционал у него сравним с намного более молодыми моделями, выдели бы вы сколько у него кнопок на пульте :-)
Отлично получилось все молодец :beer:
Поддержу идею заклеить изнутри дырки около DVD, тем же пластиком кстати можно от внутренних перегородок.
Над БП ИМХО стоило бы поставить 120ку, потише будет.
И датчик внешней температуры я бы по другому использовала.. На чипсет, например, или на радиатор БП. И реобасом стало бы гораздо удобнее пользоваться, не "от балды" обороты выставлять, а по температуре :)... Но это опять же так.. мое ИМХО :)
А кнопки от видика впринципе по прямому назначению можно использовать подключив их через распатроненную мультимидийную USB-клаву :). Платки у них меленькие, место в корпусе вполне найдется. Единственно с распайкой немного придется поковыряться, но тоже думаю не сложно.. Хотя впринципе они не очень-то и нужны..
Вечность пахнет нефтью...
1. На фига было гробить старинный видеомагнитофон?
2. Неужто нельзя писать без грамматических ошибок? Перед отправкой проверил бы хоть Вордом, что ли...
А в общем, ничего нового, многие извращаются по-своему...
Ну молодец Славчек, как бывший модератор раздела Модификации могу сказать что как для первого проекта не плохо.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Огромное спасибо :beer: 2-й проект тоже подготовлю статью и выложу на оверах
eluch писал(а):
Огромное спасибо 2-й проект тоже подготовлю статью и выложу на оверах
Будем ждать - инфа полезная.
eluch Позволю себе не согласиться с написанным тобой в заметке:
остановился на платформе AMD Socket FM1 она вне конкуренции благодаря крайне быстрому видео ядру. В старших моделях видео ядро имеет производительность на уровне GeForce 9600-9800GT. И умеет декодировать HD видео (на лету).
У тебя и у меня проц работает на 3ГГц, у твоего проца в 3DMark 2006 CPU Score 4356, у моего CPU Score 4226, то есть практически они равны: новейший AMD LIano A8-3870K 3.0ГГц 32нм. с разблокированным множителем и мой старичёк 2008 года Core2Quad q9300 3ГГц. Но у тебя общий результат в 3DMark 2006 равен 8706, а у меня 12705, следовательно, моя видеокарта быстрее твоей (встроенной в проц) в 1,46 раза.
Тест 3Dmark 06 показал результат Общий бал 8706 CPU Skore 4356 и это на встроенном в процессор видео!
Значит АМД-шная графика всё же ощутимо слабее дискретной видеокарты GeForce 9800GT.
Вот мой скриншот результатов в 3DMark 2006:
ЗАКРЫТО
CLOSED
viper78 Да так и есть. Встроенная видеокарта получается + - 9600гт Вся прелесть в великолепном разгоне видеоядра и оперативки. Тогда можно добратся до результатов 9800гт.
Где фото внутренностей этого бескомпромиссного чуда?
i5 2400, P8H77-V, HD7850 2GB, CMX4GX3M2A1600C9 x 4, XONAR DG, Plextor PX -128M7VC 128GB, HDS721050CLA362 500GB, DRW-24B3ST, TV H8
