Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: Россия, Москва
blinku моя память разогналась до 1300МГц (2600), но память то прироста особого не даст, больше всего прибавляют шейдеры а 1090 это маловато как-то, у меня штатная 1150.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
eds писал(а):
во всяком случае многие тесты показывают, что GTX280 быстрее 9800X2, к тому же это все таки одночиповая видеокарта с которой никаких хлопот.
Вот это в корне неверно - 280 быстрее только в некоторых синтетических тестах.. во всех играх 9800GX2 обгоняет её.
Вот у меня проблема - сейчас 9800GX2 - хочу менять а вариант на интеловском чипе только 1 - это 280 + 9500gt для физики. И всё равно эта связка будет проигрывать моей текущей 9800GX2.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: Deep Siberia
Droni4® писал(а):
http://people.overclockers.ru/Droni4/record1
здесь можете попинать меня, поправить ошибки и вообще обсудить мою статью:)
Материал в статье представлен достойно (в смысле внятно и понятно) - беспорно:)
но 8800 напрасно назван слабым и старым. результаты до странности занижены:spy: у старичка еще много пороха в пороховницах
например:
даже с одиночной gtx в лост планет лагов не бывало
а crysis - эта единственная! игра, которую g80 не вывезет ни в одного, не в SLi в разрешении 1600x1200 и выше, но при указанных 1280х1024, min fps там никак не 11, а 20!) Crysis единственная игра, для которой в риве включаю профиль разгона (частоты 620/1500/1000)
результаты Vantage performance - вообще шокировали меня - там точно 8800 GTX? для одиночной карты не помню, но в SLI с 177-ми дровами там 12 тысов в G-тестов (всего 14 с хвостиком) (частоты 620/1500/1000), а SLI, если помните, имеет эффективность никак не 200%, т.е. одиночная карта должна выдавать порядка 7-8 тысов очей
жаль статью прочитал только сейчас:(
а мораль такова - 8800GTX менять на 260 или 280 нет - не столь велик разрыв в производительности. ждать надо следующего поколения, а пока пускай g80 себя дальше окупает, тем паче в SLI
а в целом (кроме, конечно, g80-казуса) статья мне понравилась:wink:
________
p.s. конфиг мой в профиле
Droni4®
да что там:-)
но про 7 -8 тысов - 6 тысов то точно должны быть! прирост от SLI никак не может быть более 2-х раз:-) причем мой камень чуть помедленней)
с некоторыми матплатами 8800GTX не работал на полной скорости или вообще был несовместим до перепрошивки мозгов этих самых матплат
у меня Abit IN-9 32-max - прошивка биоса с v13 на v14 дала бесплатный прирост в 500 очей в марке 2006 (тогда еще только одна видео грела мою комнату зимними вечерами)))
правда есть один момент в системе по имени LinkBoost >>> PCi-e с видео на частоте 125 работает по умолчанию) не уж-то в нем дело?
Droni4®
не сомневаюсь, что результаты тестов достоверны:-)
я просто в загадке от столь неоднозначных результатов для 8800GTX (уже раньше в инете встречал как завышенные, так и заниженные показатели производительности)
по прочим картам nv такой чехарды особо не замечал
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2007 Откуда: Спб Фото: 1
В теме неоднократно поднимался вопрос энергопотребления, в частности 8800GTX, но конкретных цифр я так и не встретил. Яндекс тоже шифруется.
Кто-нибудь в курсе, сколько ватт ест сама ПЕЧ8800 в простое и при полной нагрузке?
PS
To Droni4® На фото твоей карты заметна незатейливая распайка . Это вольтмод? Есть ссылка с его описанием?
Kharlampy на какой именно? 8800GTX ? у Alexxx650 есть статья на ПС про ее вольтмод. вольтмод GTX260 дело довольно сложное - там стоит OVP, а той напруги, которую возможно выставить, недостаточно для поднятия частот. описание вольтмода здесь: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ostcount=8 снятие OVP я сейчас пытаюсь найти................
Kharlampy вопрос энергопотребления, в частности 8800GTX
По поводу одного g80 не скажу, но вот вам инфа, может пригодится:
e6850@3.6 мать на чипсете i680 c fsb400 2 8800GTX
с блоком питания Tacens Supero 600 - в номинале работали прекрасно, при разгоне видеоплат срабатывала защита от перегрузки (выключение без какого-либо предупреждения) макс. достигнутые полностью работоспособные частоты 600/1500/1900
поставил Fsp Epsilon 800 субъективно - существенно синизилась температура выхлопа воздуха - теперь горячий воздух из системника только в нагрузке объективно - снижение температуры по датчикам на всех компонентах мат. платы (фазы, энвиромент, чипмет) в результате - стабильные рабочие частоты теперь 620/1620/2000 без намеков на недостаток питания
т.е. реально система на базе 2-х 8800 в крайнем случае может довольствоваться 600 Ватами
Сейчас этот форум просматривают: md_max и гости: 5
