Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 82 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Хотел поделиться впечатлениями о о своем железе...
На сколько получилось решать мне ;) , а критиковать вам.
В общем читайте, спрашивайте, предлогайте...
Abitатели моего системника. Действие первое - Обзор...
Abitатели моего системника. Действие второе… Разгон и настройка C&Q…
Обновляя БИОС (Abit AX78)
Комбинированное счастье ! или ? Обзор Jetway MA3-79GDG COMBO.
Шлифуют Все!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Последний раз редактировалось peaceman_333 08.11.2009 17:16, всего редактировалось 7 раз(а).
ALEXLIDER писал(а):
Память по разному гонится
Естественно, только вот это:
ALEXLIDER писал(а):
(320/200) х667=1067
Я уже подбирал, а вообще и NCP идет 1100 если ее поставить как 800, а если как 667 то 300 на FSB и дальше как в стену упирается.
peaceman_333
сегодня окончательно поставил точку в вопросе про мать/проц и работу crystal CPUID
brisbane g2 be-2350 + ga-m56s-s3 - работает криво (хуже rmclock'a), напряжение не сбрасывает и мониторит абы как (до проца не долез мультиметром из-за кулера) судя по тому, насколько отличаются показания мультиметра и мониторинга для +12В
brisbane g1 4400+ и esc a770m-a - кристал работает как часы и нормально сбрасывает напряжение, что прекрасно подтверждается всеми видами мониторинга :)
и все равно считаю, что элитгрупп гадость редкая :)
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Сейчас они выпускают вполне конкурентноспособные платы... "Черная серия" ихняя... Не фонтан конечно, но и не дешевка.
Видимо материнка такая :(
Добавлено спустя 8 минут, 17 секунд
А ты пробовал:
peaceman_333 писал(а):
Попробуй поставить напряг в БИОСе на авто (именно AUTO, а не дефолтное значение)
peaceman_333
если авто в биосе, у меня винда банально не загрузится на 3 ГГц, а разгон из винды при повышении напруги из кристалла - жесть полная через изитюн если :( так что или видмод делать или забить на кривую работу с напряжением.
770я - это фиолетовый обычный элитгрупп с не самой удобной и удачной компоновкой и довольно убогим биосом.
А если множитель снизить в БИОСе, а в винде поднять ;)
то независимо от нагрузки в случайный момент вылезают ошибки: page fault in nonpaged area или driver irql not less or equal и в обоих случаях ругается на win32.sys
хотя напругу вслед за множителем меняет как часы :)
видимо на этой гиге не видать мне энергосбережения при разгоне :)
Сливай её.
peaceman_333
смысла пока не вижу.
все, что мне от нее нужно кроме энергосбережения у нее есть. комп - тихий, компактный, а если видео поновее поставить, то и быстроиграбельный будет :)
ну и апгрейд на phenom II 920 можно провести потом будет
Добавил новую статейку - http://people.overclockers.ru/Peaceman/record5
вполне обстоятельно по довольно неординарной железке - уважуха
Отличная статья! Хоть и небольшая, но все, что написано, было интересно прочесть. Плюс, продукт сам по себе не самый обычный. Респект)
где надыбал такую мать??
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
Jaa
MetalCat
:bow:
Случайно наткнулся в одном небольшом магазинчике... Руки зачесалить... Купил. :-) :bow:
Там и сейчас некоторые модели джетвея (в том числе и COMBO) можно приобрести.
насчёт 260 шины и 667 памяти.. trfc поднимал? без него с 667 ничего не гонится выше 240-250 обычно по шине, сколькоб память не держала.
Ну а так.. давно мечтал о микроматери с кросом в игровой компьютер, но что-то слишком фатальные недочёты у этой.
Ну, одним вариантом в списке меньше, спасибо
http://people.overclockers.ru/GiTsu/articleslist
Уважуха. Статейка козырная! Необычная мать и довольно глубокий анализ. Особенно интересно было узнать о разных биосах. Правда, зачем это нужно, я не понимаю...
И тогда, наверно, грустным будет, этот самый, мистер Х...
Таймингами игрался... Но мой предыдущий Abit с этой же памятью брал гораздо больше, а здесь после 260 + 667 полюбому результат один:
А недочеты у нее действительно фатальные, хотя с DDR3 и поменьше их.
Для реализации поддержки разных стандартов памяти... Больше незачем.
нечто вроде FSB wall подстерегает оверклоккеров на частотах выше 260MHz и опять только при использовании памяти DDR2 и только если в БИОСе для неё выставлена частота 667MHz.
Если выставить частоту памяти 800MHz, то ничего подобного не происходит и плата загружается на гораздо более высоких частотах, но к сожалению имеющаяся у меня память DDR2 не позволяла добиться стабильности на частотах выше 1100MHz, а вариант с выставлением более низкой частоты памяти не устраивал быстродействием.
абсолютно аналогичная проблема при FSB:DRAM=3:5 и затыке на 260МГц наблюдается и у моей ASRock A770DE, и у людей с гигабайтовскими матерями
приходится ставить FSB:DRAM=3:4, снижать множитель и задирать частоту докуда долезет... А если ставить FSB:DRAM=1:2, то при заявленной производителем стабильной работе памяти на 1066МГц linX64 проходится только до 1000МГц, а дальше ни тайминги, ни напряжение, ни прочие ухищрения эффекта не дают.
Статья по полировке интересна, открыл для себя еще 1 способ. Я сам полировал в несколько этапов: наждачкой , а потом мелкие царапины замшей с пастой ГОИ. Но ваш способ как я понял быстрее при том же эффекте. :up:
ex-commissārius
Один раз шутка смешна, но постоянный повтор не есть гуд.
ГОИ. Государственный оптический институт.
29 февраля - день оверклокера.
У самого такой же кулер. Самого главного нет: сколько выиграл градусов (при той же термопасте)?
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
