Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 126 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Обсуждаем, критикуем...
http://people.overclockers.ru/Guzz/record1
toureech Если деградирует :rip: то получится замечательный брелок.Смысла менять E5200 даже на E8600 не вижу т.к. все равно уже производительность системы упирается в видеокарту.Если и менять то на i7, но пока он неоправданно дорогой, да и на Q6600 сейчас тоже сильно цены поднялись.Поэтому подожду Phenom II с надеждой что он скинет цены на i7 и Quad'ы.
Добрый день всем !
Извиняюсь заранее за ламерский вопрос:
Мама Рпампага экстрим. 3 ПИСИАй-Эксперс. 16+16 или 16+8+8
Мысля такая - Хочу CF 4870Х2+4870Х2+8800ЖТ. Будет ли весомый пррирост по сравнению с просто CF 4870Х2+4870Х2 ?
Спасибо!
Vlad_35 писал(а):
Добрый день всем !
Спасибо!
Весомый прирост будет только в PhysX играх.В остальных наверняка потеряете немного FPS т.к. CF будет работать в 16+8.
Возник один вопрос, я случайно выбрал 8600gt основной и теперь на рабочем столе ничего нету при подключении 4870+8600gt.
По отдельности всё норм, как исправить?
Снести дрова для GT, вообще в последнем CCC появился конвертер Avivo!
youtube.com/hwmasters
При повторе эксперимента возникла проблема: дрова физикс от нвидятины упорно не желают видеть 8600GT при подключении монитора к 4850. ПРи этом, если подключитьмонитор к 8600 все работает. Дрова - ForceWare 178.24, операционная система Windows 7 BETA 1 7000. Все остальное железо в профиле.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Последний раз редактировалось pptp-78.ec 03.01.2009 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Читать умеем?
Guzz писал(а):
Только в самой первой сборке 6519 можно поставить 2 карты и будет работать PhysX.Во всех остальных сборках - 6801,6956 и 7000 неработает из-за того что система почему то всегда считает главным драйвер видеокарты nvidia.
Наконец-то всё получилось, но правдо когда запускаешь тест PhysX FluidMark и в display physx properties в разделе settings пишет NO Acceleration, но физика работает раньше min FPS 6, а теперь 19
И почему-то при любом разрешении количество очков не меняется, как было 2844-2884 так и остается.
Так и должно быть?
Что-то physx на 8600gt не долго поработал, теперь работает как дополнительная карта, а физику опять проц обработывает
4870 + 8600gt physx + 3dmark= 14800
4870 + 8600gt + 3dmark= 15600
Что делать?
Так и должно быть?
Что делать?
Забудьте вы про этот NVIDIA PhysX Properties, там всегда будет писать No Acceleration.
Во FluidMark'е кол-во очков практически не зависит от разрешения т.к. минимальный FPS обечпечивается процессором и видеокартой для физики, а максимальный FPS почти одинаковый т.к. на видеокартах 4850/70, производительность при смене разрешения практически не меняется.
3Dmark06 не поддерживает GPU PhysX.
Ну это понятно, я к тому что физика опять перестала работать снова мин FPS 6
Если драйвера 178.24+PhysX 08.11.18 (или 8.09.04) и рабочий стол расширен на видеокарту то должно работать.
Всё я разобрался с 8,11,18 не хочет работать поставил 8,09,04 всё пашет!
Как проверить 8600gt на разгон не отключая 4870?
RivaTuner 2.22 ставишь и разгоняешь а после разгона в том же FluidMark'e тестируешь, если переразгон то система моментально зависнет.
Примерно частоты 700/1700/800 должна взять.
Спосибо :beer:
Guzz
Поставил значитс Виндовс 7 64 битный сборка 7000. Все установил и решил к своей 4870х2 добавить 8600ГТ. Все поставил, драйвера установил. Видеокарта обнаружилась. Но в Физиксе нельзя выбрать ее как обработчик. И при запуске ГПУ-З не показывает её частоты ни чипа не памяти?
В чем дело? что я делаю не так?
Драйвера стоят на нее 181.20 WHQL и последний PHYSX
На Радеон стоит Каталист 8.12 для Windows Seven
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Помогите!
Откопал 8400GS, решил для интереса заставить ее обрабатывать физику для Радика 2900ХТ.
Мать Asus P5W DH-Deluxe
Win XP SP3 32bit
Установил 8400GS во второй слот PCI-E x16@x8 и подключил к ней монитор.
Извлек 2900ХТ из основного слота.
Пуск - загрузка винды, установка дров 178.24 для 8400GS и PhysX_8.11.18 - выключаю комп.
Ставлю 2900ХТ на место, возвращаю на нее монитор.
Пуск - загружается винда в 4-битном цвете QVGA. Переустанавливаю Catalyst 7.12
Перезагрузка - вроде все нормально, но в свойствах дисплея ошибка что-то про "Этот драйвер не разрабатывался для XP....", в параметрах 2 дисплея на 2900XT. 1 - подключен как основной, 2 - неактивен и не включается.
FluidMark - физический ускоритель не видит.
Подскажите что не так?
AleXioS писал(а):
Помогите!
Win XP SP3 32bit
Попробуйте сделать по такой схеме:
Система Windows XP SP2/3
Установить драйвера(Catalyst 8.12) для 2900XT
Вставить в соседний слот 8400GS (!монитор к ней подключать не нужно!)
Установить драйвера(GeForce 178.24) для 8400GS
Установить драйвера PhysX 8.11.18
В свойствах экрана выбрать "Монитор на 8400GS" и поставить галочку "Расширить рабочий стол на этот монитор"
Запускаете PhysX FluidMark, он должен работать в Hardware PhysX.
Ох, на счет Catalyst 7.12 эт я ошибся, конечно 8.12 стоит... Сделал все по схеме, после установки дров для 8400GS делаю перезагруз - меня встречает 4-х битный VGA рабочий стол, в параметрах !невозможно изменить разрешение монитора + появился 2 ой монитор на 2900ХТ. Изменение его настроек ни к чему не приводит. Если еще разок установит дрова для Радеона, разрешени монитора приходит в норму, но вылазит ошибка в параметрах и бенчмарк естественно не видит видюху от Nvidia. Видимо не судьба...
Guzz
на горизонте уже маячит DirectX 11 и стандарт OpenCL которые вполне могут изжить PhysX с рынка
Любопытно, каким макаром они "изживут", если ни тот ни другой не являются физическими движками? Если девелоперы захотят использовать OpenCL - им придётся писать свой движок с нуля. Захотят купить сторонний - из присутствующих на рынке наиболее популярны тот же самый PhysX и Havoc, подвижек которого в сторону OpenCL вообще нет.
cybernetik писал(а):
Guzz
зато OpenCL предпологается будет стандартом языка програмирования, каким сейчас является opengl и directx, и каждый разроботчик игр сможет внедрить в свою игру аппаратную поддержку расчетов физики, причем для всех графических карт, а не только для nvidia. А разве сейчас разроботчики игр не пишут свои физические движки? Я думаю писали и пишут, но они расчитаны на обработку процессором. С появлением OpenCL можно будет делать движки помочнее, наподобие Physx, и тогда он перестанет быть уникальным и все скоро про него забудут
