Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
BSWrama писал(а):
ибо ограничена производителем...
нее, она запускается на 900, только жрет много,и, соответственно, греется очень сильно. Залман ревет, а толку нет. (она разлоченная, по току нет ограничений).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: Москва Фото: 1
BSWrama хм, а можно попросить сделать тест fluidmark 1280х1024 для 8800GTS c включенным и выключенным nvidia physX на максимуме разгона?
просто хочу сравнить со своей 9600GSO из профиля и понять отличаются ли для ускорения физики по быстродействию потоковые процессоры в g80 и в g92
или можно сравнивать в любом другом бенче, который ориентирован на неграфические вычисления с помощью CUDA
и как, кстати мерялась потребляемая видеокартой мощность? амперметрами в разрывы питания?
и откуда берется воздух температуры -20 и как боретесь с конденсатом?
_________________ если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
ArgenLant 1) ссылку на марк давай и как настраивать. макс разгон для комнатной температуры 700/1700/1000 (1100).
2)702/1782/1900/192бита против 700/1700/2000/320бит или 800/1900/2000/320бит под холодным воздухом.
3) объединялась система питания, заклеивались скотчем 5 контактов PCI-E слота и мерялся ток по 12В.
4) воздух -20*С берётся из форточки, под которой горизонтально лежит системник, на него как раз поток и валит.
5) конденсат не образуется, потому что воздух с улици холоднее, да и потом после бенча в комнате прохладно, а отогревается всё в течении 10-15 минут.
вечером до дома доеду - все напишу с скриншотами
именно так и один тест для physX software (не через CUDA)
BSWrama писал(а):
3) объединялась система питания, заклеивались скотчем 5 контактов PCI-E слота и мерялся ток по 12В. 4) воздух -20*С берётся из форточки, под которой горизонтально лежит системник, на него как раз поток и валит. 5) конденсат не образуется, потому что воздух с улици холоднее, да и потом после бенча в комнате прохладно, а отогревается всё в течении 10-15 минут.
спасибо за ответы, но есть вопрос по пункту три:
заклеивались контакты +12V power по этой распиновке?
только там вроде бы всего 4 контакта на двух сторонах отвечают за питание +12В или я чего не понял?
ArgenLant 3) посмотри по схеме на видяхе, там 5 контактов. я верю своим глазам и мультиметру Добавлено спустя 28 минут, 41 секунду на дефолте http://images.people.overclockers.ru/175054.png
BSWrama а система охлаждения двухслотовая референсная или заменял на что-то? и что за термоинтерфейс между памятью и и охладом и между чипом и охладом?
