Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 272 • Страница 3 из 14<  1  2  3  4  5  6 ... 14  >
Куратор темы
Пассив - это не только бесшумно, но красиво. - Дневник моддинга пассификации компа.
Так же ищу людей, интересующихся самостоятельной модернизацией или изготовлением элементов охлаждения - производители не в состоянии учесть все нюансы при серийном производстве!
У вас сломался крепёж нового кулера?
Новенький ДуОрб не хочет вставать на своё законное место?
Не знаете как закрепить вентилятор/хард в нештатном месте?
И просто рассуждения - куда покатился подшипник?
Weлкам!
устаревшие ссылки на статьи на персональных страницах...
Пассив всея компа В ней приследовались две цели - бесшумное охлаждение и минимальные финансовые затраты.
Наш ответ Scythe, или как заткнуть хард. - Подробный фотоотчет как сделать хард тихим и холодным.
Таблица заявленных производителем TDP для процессоров AMD для уточнения возможности установки пассивного кулера.
Таблица заявленных производителем TDP для процессоров Intel для уточнения возможности установки пассивного кулера.
Таблица заявленных производителем TDP для чипсетов.
Таблица потребляемой мощности видеокарт на чипах nVidia в различных режимах.
Таблица потребляемой мощности видеокарт на чипах AMD/ATi в различных режимах.
Таблица расстояний крепёжных отверстий видеокарт (не полная).
С согласия авторов добавляю в подборку ссылки на статьи.
Охлаждение Asus Striker II Formula (чипсетов) посредством Thermalright hr-05 ifx; sli/ifx от su40k
Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат). от SenseLine
Бэкплэйт-радиатор или ответ Thermalright'у от Undland
Шумо- и виброгасящий бокс для винчестера от hub
Охлаждение по Русски! Или два Cooler Master GeminII на CrossFire 4890 Black Edition! от basta_vokin
Крепление для IFX14 под LGA 1366: не хуже заводского от alex1974
ICE HAMMER IH-850 B feat. Palit GTX 260 Sonic от rumatik
Модификация охлаждения M/B ASUS P5Q (дополнена радиатором на ЮМ) от mixrus
Борьба с градусом. Охлаждение 8800 GT. от Teapa
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 15.06.2011 11:52, всего редактировалось 25 раз(а).
Презервативы с токонепроводящей жидкостью не пробовал использовать :) ?
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Куратор темы
Silent forest А презервативы-то для чего если жидкость итак тонепроводящая?
В любом случае нужно будет дыхательную трубочку для харда варганить.
Sonic-Chainik
статья понравилась-написана очень по делу. спасибо!
0.наличие дыхательной трубочки необходимо при использование пакетиков с гелем?
1.почему используется именно гель? я могу предложить трансформаторное масло - не тухнет, непроводит ток, выдерживает (кажется до 400 градусов целсия). либо ту же кпт8:)
2.непонятно(не видно) как крепятся разъемы интерфейсных кабелей (питание, данные) съемные они или нет (т.е. могу ли я отключить винт когда он в боксе не разбирая бокс)?
3.какой олжна быть толщина дюрали?
4.непонятно с каким тепловыделением можно охладить винчестеры в таком боксе.
предложение: ссылки в шапке топика интересные-сунуть их в статью.
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Последний раз редактировалось toureech 01.07.2009 17:00, всего редактировалось 1 раз.
А реально это все поместить в отсек 5.25
Дело в том что можно использовать какую-нибудь коробку от мобил-рэк (пластиковую) и не заморачиваться с изготовлением металлического саркофага на спец оборудовании.
Что скажете?
Вообще идея неплоха, странно что сами производители не "прокладывают" диски звуко-вибро-гасящими прокладками.
Куратор темы
Оно необходимо при "затоплении" харда или запихивании его в пакет/презерватив. На хардах есть некая мембрана, вот ей и нужет воздуховод.
Все очень просто - мало ли что-чего, а так хард по гарантии сбагрить можно. :)
toureech писал(а):
2.непонятно(не видно) как крепятся разъемы интерфейсных кабелей (питание, данные) съемные они или нет?
К сожалению, оба кабеля заводятся внуть бокса, да там и остаются. Поэтому использовался переходник molex>sata двойной.
Фотку, время будет, не забуду, сделаю как они торчат из бокса (на самой последней фотке это можно более менее разглядеть).
У меня стоит 1 Zalman 80мм спереди на вдув и 2 Deep Cool 80мм на выдув сзади. Я слышал что лучше все отверстия в копусе закрывать для лучшего охлаждения или нет? Подскажите что сделать что бы корпус у меня лучше охлаждался. :roll:
Вариант с "винчестером в целофане, плавающем в термопасте" мне не нравится именно воздуховодом :) А если обкладывать- презервативы удобнее своей пластичностью (надавил- деформировались, заполняя пустоты) и выбором "наполнителя" (токонепроводящее масло какое ни будь). Иначе- смущает твоя фраза
Крышка закрывается плотно с небольшим усилием - то что надо. Если приложить слишком большое усилие, вы рискуете проколоть пакетики, а гель токопроводный!
Были бы пакеты целые- можно было бы особо не переживать, но пара из них уже проколота и залеплена скотчем, вот что беспокоит...
Куратор темы
Дырочки делались только по одной. Плюс, они заклеивались скотчем. На всякий пожарный, пакетики размещались заплатками ОТ харда.
Еще момент, почему я использовал гель, а не жидкость (хотя, мог взять и термопасту, но тут встает вопрос цены) - гель желеобразный, с очень плохой текучестью, плюс очень хорошо гасит вибрации. Для моей цели самое оно.
Да, это так, особенно для продольного продува корпуса (как у вас - один вентиль спереди на вдув, второй сзади - на выдув). Да и пыли комп меньше сосет.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 01.07.2009 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Sonic-Chainik
я немного подредактировал вопрос. по первому пункту понятно, хотя имхо это риск\уж лучше масло или rgn8
есть еще3 и 4.
Куратор темы
У меня трешка - делал из того, что было. Думаю, не тоньше 1,5мм хватит.
Со скази-хардами врядли справится. В крайнем случае, одну крышку можно сделать не из листа, а из радиатора. С обдувом.
А что на счет вибраций? ЖД на геле внутри бокса не чувствует себя как порноактеры на водяном матраце? :)
Куратор темы
MonsieuR Насчет вибраций ничего сказать не могу - не проверял, а просто положил на резиновый коврик. В планах сделать силиконовые ножки.
А что это за гель такой вы использовали?
Куратор темы
На фотка же видно. Гелевые пакетики для холодных и горячих компрессов. В отличие от ваты и льда, дольше сохраняют температуру.
Были приобретены в аптеке для спортсменов.
Фото: 3
Я к примеру в крыше сделал дырок и налепил 90 Zallman с регулятором на вдув отлично вкачивает http://fotki.yandex.ru/users/ilya-shhaa/view/185135?page=0 общая темпа падает на 5-10 градусов примерно (когда его токо врезал замерял) ...ну и ещё шесть штук вращаються внутрях:D
Никогда не бойся делать то, что Ты не умеешь.
Помни,ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "титаник".
Последний раз редактировалось Silent SPb 01.07.2009 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Silent SPb Ничего так, пылесос получился, а? ;) Жаль только оценить не могу - правов нема.
Фото: 3
Ничего так, пылесос получился, а? Жаль только оценить не могу - правов нема.
Я в нём по стеночкам провода потянул:hitrost: накрутил карлсонов :gun: про кошмары с перегревом забыл ,пальцем на ощупь ...всё всразу остывает , на NB даже середину где перестаёт грется по радиатору штатному можно прощупать
на воде сразу видно как темпа падает при ...к примеру выходе с линпака а на моём воздухе начинает уверенно падать через сек 5~8 :D нет проблемы что хлад агент в итоге нагревается на 8~15 градуса
На NB стоит 40 -ик а на память одел от OSZ http://fotki.yandex.ru/users/ilya-shhaa/view/185137/?page=0 усиленно с крыши по задумке поддувает на память проц и север :wink: скоро выложу попугаев в статистике по 8600 GTS:)
Последний раз редактировалось Silent SPb 01.07.2009 23:11, всего редактировалось 1 раз.
:) итак моё пожэлание всем производителям большых, средних и маленьких крутиляторов, вставить их себе ...... я купил себе весьма дорогую вытяжку .акаи. с турбинкой и поставил иё в кладовке, к компу идёт воздуховод и все дила - нету проблемм (а да вытяжка ещё воздух через ткань от пыли очищяет прежде чем в комп направить)
2 Sonic-Chainik
Спасибо за заметку: интересная мысль с гелем! :up: Открытым, как уже отмечалось, остается вопрос с вибрацией самого винта...
Силиконовые ножки будут, скорее всего, мешать нормальной укладке пакетов с гелем. Это если начинать упаковку коробочки "сверху", а если сделать наоборот (перевернуть хард), то может и получиться...
З.Ы. Тем, кто боится прорыва скотча: нужный объем геля можно переложить в целый, но обязательно плотный пакет и запаять его, например, утюгом или чем-нибудь подобным/горячим. Главное - по возможности убрать воздух, чтобы не было ненужных пузырей внутри. :oops: В принципе так можно все пакеты перепаковать до нужных объемов. Идеальный вариант - металлическая фольга (или метализированный пластиковый пакет), но с ней свои замороки.
З.З.Ы. Скорее всего, под воздействием вибраций гель сильнее утрамбовался (принял форму харда), и возникли полости, в которых он не контактирует с внешней охлаждабельной поверхностью, поэтому имеет смысл перед окончательным закуповариванием аккуратно потрясти бокс.
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
Статью лучше бы назвать "Коль делать шумку начнет токарь..." ;)
Глянул сейчас HDDLife`ом температуру своего Seagate ST3500320AS - в корпусе со снятыми стенками +37С
Если я запихну его в невентилируемый гроб из дюраля, обложив гелевыми пакетиками - понизится ли температура до +32+35? ;)
К 1 апреля статья малость запоздала.
P.S. Желающим лично проверить чудодейственный эффект обкладывания HDD гелевыми пакетиками совершенно нет необходимости заморачиваться тонкостями работы по металлу. За пару-тройку сотен рублей можно купить алюминиевый контейнер для HDD с заводскими шлейфами-разъемами, что обойдется пожалуй дешевле специальных пилок по дюралю. Я даже не беру в расчет цену присутствующих на фото электролобзиков, сверлильных и шлифовальных станков ;)
И потом, убедившись в незыблемости закона сохранения энергии, не так жалко будет выбрасывать покупной контейнер, нежели handmade творение с зинковкой под заклепки ;)
