Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 128 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
неплохо, но зачем такие "дыры" огромные нарезал?
сетка будет закрывать винтили или гриль?
Фото: 40
сверху вентель как показали тесты и ненужен. Насчёт дыр, нижняя какраз по длине БП + 140мм вентиль. Верхняя с запасом чтобы если вентиль и ставить, то можно было повыбирать положение в зависимости от расположения процессорного кулера на разных платах. Закрывать всё будет сетка в мелкий ромб (от воздушного фильтра БЕЛАЗа :) ) Планируется покраска в чёрный металик с лаком. Изнутри или тоже чёрный или ...... пока неопределился. И надо будет ещё пластины вырезать и ставить для увеличения жёсткости пока весь каркас держится тока на сварке (и то неособо хорошей)
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Изнутри можно и в какой-нибудь поярче цвет :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 40
ORANGE2113 я вот тоже думаю, или сделать контраст чёрный снаружи (или тёмно синий) и белый внутри. Или чёрный снаружи (или тёмно синий) и красно-оранжевый внутри. и подсветку красную, а в первом варианте белую.
Я своему морду черной краской из балончика покрасил - стало гораздо лучше выглядеть.
И вам тем же самым по тому же месту
Смущает жесткость сей конструкции, точнее ее отсутствие, после таких переделок, как минимум одна рама жесткости на уровне разреза задней стенки точно напрашивается.
Mixrus писал(а):
написал новую заметку http://people.overclockers.ru/mixrus1/record8 оцениваем.
Невозможность установки очень длинных видеокарт (хотя можно снять корзину для флопа, тогда хоть 6990 влезет)
А корзиной для флопов еще кто-нибудь пользуется разве? :?:
Фото: 40
motnahp Жёсткость меня тоже смущает, и я её буду увеличивать, по задней стенке где разрез, приверну металическую пластину и старую перекладину которая была сверху перенесу на уровень разреза.
Bighorn Морду тоже красить собираюсь
=KoT= У меня там картридер стоит, но можно закрепить и без неё. Просто пока всё влезает
Mixrus я красил все целиком, вместе с кнопками, светодиодами, и мордой от дивидюка. За 9 месяцев только на кнопке включения краска немного сковырнулась от постоянного тыканья пальцами. Ее возможно стоит оставить в родном цвете. На всем остальном держится достойно.
Ммм... я просто перевернул корпус и бп стал внизу :haha:
KAZEL, :crazy:
Фото: 40
KAZEL Ну а смысл от этого? Всёравно надо пилить чтобы емц было откуда воздух брать, морда кверх ногами, доступ к железу с другой стороны.
У меня была задача максимально приблизится к заводским корпусам с нижним расположением БП
И к тому же будет фигня с потоками, холодный воздух вверх задувается, теплый внизу выдувается :fingal:
Это не существенно, но заднюю 'ногу' лучше делать сплошной, по всей длине. Это блокирует обратный засос нагретого воздуха из БП вниз_и_обратно_в_БП.
Если уж начал пилить верх, то поставь на него ридер (под Flash или HDD).
IMHO, корпус достаточно жесткий и дополнительно укреплять не требуется.
Фото: 40
serj Внизу обе ноги и сделаны сплошными. Ридер у меня уже стоит на морде. Корпус жёсткий, неспорю, НО сваркой он закреплен только точечно. Рейка жёскости снята совсем. Есть небольшой люфт еслм его покачать и поскрипывает. Нужно ставить рейку наместо но уже не в вверх а вниз и проваривать полуавтоматом (уже нашёл где проварить все швы) Корпус стоит под столом и сверху если что то ставить будет добраться проблема. Поэтому там будет чисто решётка.
Бесполезная трата времени и денег, надо было сразу брать норм видео, например как у меня гига с 2 кулерами и отличной системой ох, частоты 900-4000, 1в с копейками (точно не помню)
в простое 29 градусов, под нагрузкой выше 59 не поднимается, тишина и покой :-)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Фото: 40
M@D*ALEX я с тобой несогласен, когда я брал карту, гига стоила 8600руб а моя 7200руб, Аселеро С1 у меня уже была, и свободно карточка с ней проработала почти год (причём до этого стояла на 8800ГТ и 4850) сам охлад прослужил почти 3 года, сейчас переставлен на радик 2900, этот охлад тоже прослужит не на одной карте.
Фото: 4
Зачем такой дорогой охлад для не самой мощной в принципе карты ?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 40
Я же в написал, что брался с заделом на будущее, он не для одной карты брался, предыдущий С1 проработал на 3х видюхах.
После инцидента с видеокартой кошки ведь уже нет в живых?
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
