Скоро буду выравнивать основание Thermalright SI-128SE
Я за выходные выровнял 2 радиатора (BT, AC S1) с помощью стекла и АлСил-3 (после того, как он мне поцарапал крышку проца и ядро ( так как крышка снималась ) и показал абразивные свойства, я не долго думал над его применением), а также распаял и частично (без нижнего радиатора) опять спаял Zipang Теперь думаю, что делать с медным АлСилом (стал темно-коричневого цвета), потестировать его что-ли, вдруг всех порвет - получится безотходное производство
_________________ [URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
vault_dll Сколько ты тёр каждое основание?? Я сегодня попробовал потереть старый алюминиевый кулер с помощью фильтра из старого пылесоса (кусок ткани похожий на твоих скринах), подсолнечного масла и пастой ГОИ, довольно хороший результат получился спустя 3 минуты, но основание не зеркальное.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
vault_dll писал(а):
Так ты бы статью написал что ли. Интересно всё-таки.
Есть спецветки, где всё уже разжевано. Зачем плодить что-то подобное? Ума не приложу. Это же касается и других здешних «творений».
Severoman писал(а):
Я за выходные выровнял 2 радиатора (BT, AC S1) с помощью стекла и АлСил-3 (после того, как он мне поцарапал крышку проца и ядро ( так как крышка снималась ) и показал абразивные свойства, я не долго думал над его применением), а также распаял и частично (без нижнего радиатора) опять спаял ZipangТеперь думаю, что делать с медным АлСилом (стал темно-коричневого цвета), потестировать его что-ли, вдруг всех порвет - получится безотходное производство
как раз вчера свой TT BT полировал - делал не совсем правильно - и мало что получилось , но теперь всё понятно и про масло и про стекло с войлоком.
Я же говорю-полировка стала модой. Зачем она нужна? Дает ли что-то? Никто об этом не задумывался. Вот вам подсказка. Может из нее сделаете какие-то выводы. Здесь растолковал «необходимость полировки».
Ну за всех говорить не надо Извини, но это вообще-то уже давно бородатый баян Исходники искать не буду скажу только, что полировка металла при соприкосновении двух поверхностей металл+металл дает меньше, чем кремний + металл. Я говорю про ровные поверхности, т.е. сначала выровненые, а потом отполированные. Так что полировка металл+металл это - 1-2С (погрешность), кремний+металл 2-3С, а вот выравнивание это да и в зависимости от кривизны может давать ого-го. Добавлено спустя 36 минут, 42 секунды
Если бы я статью писал и фоткал, я бы столько не успел. Выравнивание - ничего интересного: выдавливаешь АлСил на подошву радиатора и елозишь по стеклу, систематически добавляя этой термошлифопасты Если интересно про Zipang можно посмотреть тут, про снятие крышки с проца тут (на двух страницах душещипательная история про почившего в Розе )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Аккуратнее с алсилом, я в свое время чуть бартон 3200+ не угробил им, попалась довольно большая твердая частичка, она и на ядре оставила след, ладно проц не убила, а впечаталась в медную подошву. Попадись такая при шлифовке- рисунок на основании явно бы не сильно обрадовал =)
Так ессно надо постоянно контролировать процесс выравнивания Кстати, шлифуемая область медного основания хорошо видна, т.к. имеет более темный цвет. И попадись крупная частица она бы сразу нарисовала линию в пасте на стекле. Но мне такая к счастью не попалась. А так да АлСил - это шедевер отечественного пастостроения. "Наша термопаста АлСил-3 настолько сурова, что ей можно шлифовать медь"
Сегодня сделал всё. Чесно говоря ели отодрал радиатор на юзном мосте, даже чрезмерная сила непомогала. Так же на южнике ели оттёр пасту. Радиатор на северном мосте пробовал натирать только пастой ГОИ, дотёр аш до алюминиевого слоя, сделал его ровнее но идеальным (чего уж говорить о зеркальном) сделать не получилось, т.к. небыло под рукой нулёвой наждачки.. С радиатора на мосфетах не стал снимать термо жвачку, а просто налепил на неё слой пасты.
{~Шок~} А итог?
Откуда уверенность, что ровнее? На стекле притирался радиатор или руками? Если последнее, то думаю, что достигнут обратный эффект.
Дополнительный тепловой бутерброд только. Тут, конечно, беды особой нет, т.к. этот радиатор больше ориентирован, обычно, на отвод тепла с северников, а тепло с мосфетов рассеивается самой материнской платой, на которую они припаяны. Но сама идея удручает, показывает, что люди не слишком задумываются над сутью того, что делают.
Радиатор ровный в принципе т.е на нём нет бугров и отпечаток ровный. Но вот на севернике довольно глубокий след от фрезы, если по нему провести ногтём, то отчётливо почуствуются полоски, а как только натёр, он стал более гладким.
Жевачку я не стал снимать только из за её толщины. Если бы снял, то скорее всего получил бы неплотноприлегающий радиатор косо прикреплённый к матери.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 84
{~Шок~}
ты способом, описанным в статье попробуй - работает. PoLym0rph Конструктивная критика это хорошо. Но всё-таки бери во внимание, что не у всех есть средства, чтобы сделать так как ты или кто ещё хочет. Те, кто пишут возьмут во внимание.
я вот начал выравнивать Thermalright SI-128 SE, и скажу, на стекле 0 результата. Оно ещё и полирует хреново, если вообще полирует. На стекле можно увидеть, где неровности - вот для этого оно подходит.
