Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 132 • Страница 3 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Фото: 4
Dr.Oz писал(а):
В таком случае надо расширить "Computational Domain".
Ну, я как бы и с радостью :) вот только где его расширять, и что вообще это за опция(за что отвечает)?? Кстати, если вы про прямоугольник, захватывающий всю сборку - так он у меня и те элементы тоже захыватывает(надеюсь, но на всякий случай проверю).
Добавлено спустя 18 минут, 37 секунд
Так, вопрос про разширение снят - таки "метод научного тыка" работает :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Зайди в "Computational domain" и там - reset. Если не расширится сам - руками поправь размеры чтобы все грани с граничными условиями влезли в расчётный объём.
Фото: 4
Общем вот мои "старания":
#77 - квад, два по 65Вт,
#77 и #77 - скорость потока воды в структуре при подаче на вход 1000л/ч,
#77 - те-же условия, только квад "разогнали" - два по 120Вт :) Общем водоблоком доволен. Ах, да - термическое сопротивление между кристаллами и крышкой(медь, 2мм) - 1.18*10минус6 - припой, 100мкм, 85Вт/(м*К) - думаю нормально? Между крышкой и основанием я тоже поставил припой такой-же толщины(0.1мм, 85Вт/(м*К)).
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
совсем забыл - картинки по 150кБ.
Megagad, красиво.
Температуры в горизонтальном сечении, аналогично скоростям тут:
сможешь выложить?
Фото: 4
Boud мона, щас посчитаю, но там градиент температур небольшой :( Или вам температуру воды?
Megagad, оптимально - оба. И лучше на "ты" :)
Если по воде где-то должно хватить диапазона 293-294, то для оребрения я затрудняюсь с ходу определить диапазон чтобы было наглядно видно.
Фото: 4
Вот сделал:
#77 - вода, у основания игл,
#77 - вода у конца игл,
#77 - температуры концов игл,
#77 - температура игл у основания.
Обращаю внимание на разные шкалы температур у скринов - для игл пришлось менять в меньшую сторону. Да и ишо - эти скрины чуток "жирнее" - по 200-240кБ.
Megagad, так как скорости потока по двум углам практически нулевые, насколько оправдано держать там оребрение? Если убрать часть ребер и прикрыть крышкой свободное место, то можно на оставшейся части увеличить скорость.
Второй вариант - установить инфузоры на угловых штуцерах. В форме дуги с 9 до 12 часов в районе (вместо) ребер 5-4 и 4-5 (считая от края).
Добавлено спустя 6 минут, 48 секунд
Megagad, пользоваться "Surface parameters" в случае качественных анализов весьма удобно. Чуть позже сделаю пару вопросов в faq.
Фото: 4
Boud Всё это конечно хорошо, но ЭТОТ водоблок УЖЕ спаян :( Еслиб я раньше мог вначале посчитать, а потом паять - яб сделал немного подругому - оставил-бы только центральную часть 6х6, а выходные штуцера сделал как ты советуешь(чтото наподобие диффузора ли рупора).
Boud Megagad
Если есть возможность, прикинте на скорую руку http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 76#4259576
Проц профильный.
Собираюсь начать паять на выходных (если опять не загружусь ремонтом железяк)..
Фото: 4
LAV48 Хм, вещь красивая, но 4мм дно - не толстовато-ли? Да и какого вида хатите впускной/выпускной штуцер? расход воды? На какой проц(мощность)?
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
А, кстати, по поводу проца - его размер кристалла какой(ХхУмм желательно, а также размер теплораспределителя - ну не держал в руках АМД :( ) и мощность(с новыми АМД ещё не встречался :( буду ОЧЕНЬ признателен на ссылку с тестом мощности).
а будет ли статья по расчету в солиде же СВО с замкнутым контуром, пусть самым примитивным - водоблок + радиатор + [помпа] (ее мы заменяем расходом на одном из штуцеров водоблока). в результате чтобы было ясно с течением времени насколько проц разогреет водоблок и воду в контуре. до каких температур и т.п.
допустим для оценки эфективности радиатора и производительности помпы в частности для конкретного случая. ведь если подобрать радиатор помасивнее, то он может охлаждать воду в контуре без вентиляторов. и за счет естественного движения нагретой жидкости можно обойтись и без помпы.
а к чему клоню - бесшумный комп :)
BuHTuK, так как свойства воды мало зависят от температуры, задача будет линейной. После расчета dT на радиаторе, полученное значение просто подставляется в расчёт водоблоков.
Расчёт же конвекции, для пассивного охлаждения, естественно, будет.
Фото: 4
Boud Эм, тода вопрос "влоб" - а чем в солиде заменить "теплотрубку"? Или её ТОЖЕ можно смоделировать(хотел бы я глянуть на процессы "инутри" :) )?
Megagad
Если на голый камень - толщина дна самое оно (в принципе для этого расчёт и интересен: есть ли толк от снятия крышки, если она припаяна к ЦПУ).
Мощность от 100 до 200Вт (для расчётов 150Вт устоит).
Теплораспределитель толщиной 3,25мм (не думаю что сильно ошибаюсь).
Площадь ядра 258 кв. мм (сам камень 13,7х17,8).
Габаритов теплораспределителя точно не скжу, примерно 35х35мм.
Эх, завтра сам Солид наверно поставлю на рабочую машинку...
Boud, может тема переросла ПС?
Пора переезжать в R&D?
serj
Тогда уж в отдельную тему. Тут по статье оставить посты.
Фото: 4
LAV48 Так всётаки - ваш водобок будет двуштуцерный, или трёх(с впрыском в центре)??
Megagad
Двухштуцер.
Фото: 4
LAV48 Полудюймовые или 3/4?? А лучше внутреннее сечение в мм :)
