Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 154 • Страница 3 из 8 • <  1  2  3  4  5  6 ... 8  >
Там нет Volterra . Там даже не NCP5388 или ISL6327 . Там Realtek самый наидешевейший .
Дешево в данном случае не значит -плохо. А вольтерру в топку...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=261127&postdays=0&postorder=asc&start=10740
"......вольтерра гребаный питальник... он одновременно и хорош ( мониторяться врм и софтмод), но одновременно и "проклятие" 65-нм карт на Г200... у меня чуть другие симптомы (обнаружились еще и у двух людей в этой ветке ) - иногда карта начинает самопроизвольно греться на +10-12 градусов выше нормы, при этом в 2Д темпа доходит до 72 хотя обычно +46... проверено мной лично на ХП СП3 и Висто СП1 при любых дровах и РиваТюнере с любыми биосами - родными и модифицированными. При этом нагреваеться вся карта одновременно - и ГПУ, и окружение, и ВРМ все фазы сразу. Видима Вольтерра не предусматривает частой сильно нагрузки - хилая она ... Я часто грузил карту в Феврале-Марте этого года Бубликом по 1,5 часа для тестов разгона и тут же гонял самые "прожорливые" игрушки, про 06 марк я вообще молчу. Совет - меняй карты.... на 55нм кстати уже интерсил, 48ХХ радеоны не советую - там опять же таже Вольтерра...."
Моник 22", Phenom II X4 920@3556, geforce 260(756\1548\2430) палит соник, m2n sli delux.
Спасибо за статью, теперь знаю точно, что за видяху брать на новый комп.
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
Спасибо, отличная статья, жаль набор тестов несколько не очень хорош...
Kerosin писал(а):
slawwazzzzz писал(а):
eds на Palit GTX260-216SP Sonic возможен софтвольтмод! Она как раз 55нм
Вот ссылка на подправленный биос Палит Соник , напруга выставлена 1,2 вольта . (это не опасная напуга для 260-х карт)
Прошейте и посмотрите программой GPU-Z v0.3.4 какая будет у вас напруга .
Зачем гадать ?!
Дык вроде с реалтеком нет мониторинга напряжения :weep:
Фото: 24
EDDOKT А чем можно самому добавить напругу 1,15 в оригинальный биос карты? А то у меня максимум 1,12. Карта в профиле.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg открываешь NiBiTor в нем открываешь свой биос, и потом в меню Tools\Voltage Table Editor вот там лучше замени 1.12v на 1.15v и проверь разгон поидее частоты будут повыше
Фото: 24
slawwazzzzz Да в том-то и дело, что значения 1,15 нету, есть только 1,05 1,06 и 1,12
Уже много раз выяснялось, вольтмод, если на карте уже было выставлено 1.12V и выставить 1.15V толку практически не приносит, ну получишь еще 10-30MHz по чипу, однако, при этом и температура повысится.
Другое дело у меня была XFX GTX260 216Core 65нм на ней было выставлено производителем 1.06V для 3D, разгон был примерно чип-680 и ШД-1430(это был предел, повышая частоты еще выше после 40 секунд бублика экран становился темнокрасный или темнозеленый и система нагрухо висла), повысив напругу с 1.06V до 1.12V для 3D режима я смог добится стабильных чип-706 и ШД1530, а вот дальнейшее повышение до 1.15(выше я побоялся выставлять) не принесло вообще ничего, кроме как температура увеличилась на 4градуса под бубликом. Правда проработав c такой напругой и частотами ~3месяца карта начала глючить и почти умерла.. благо я хоть смог обратно старый биос зашить и сдать по гарантии, но это уже отдельная история :D
Да и вообще для GT200 и GT200b(если это возможно) актуальнее делать антисофтвольтмод, температура при 1.06V существенно снижается, при незначительном снижении разгонного потенциала.
Фото: 6
У меня точно такая карта гонится 700чип 2600память!!!!! Все без артефактов играю уже два месяца. Так что у автора неудачная карта попалась.
Кто нибудь залейте мне на gRanid@mail.ru http://www.rapidshare.ru/1003776 этот файл а то не получается скачать.
Уважайте Себя.
Overhlopec
Разочаровала меня данная видюха после обзора, хотел брать, передумал.
что там со слухами насчет того что нв карты хуже работают на платформах и7 ? это правда или нет.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Keltis AMx зря разочаровался, отличная плата за свои деньги
была у меня такая карта .... пробыла у меня 1.5 месяца выдавая на гора тонну багов. итак ..
купил я свой соник за в апреле месяце за 7600 рублей в краснознаменной компании фцентр .. где то через пару недель начался експириенс . карта самопроизвольно висла при етом выставляя на 100% частоту кулера .. я было сначала подумал что питальник унылое ***** . а таким оно и было . старый 470 ватный термалтейк атх2.0 .. который я использовал с лысых лет . недолго думая я поставил отдельный бп чисто на карту ( паверман 350 ват ) в таком виде система простояла еще неделю . пока не началсо следущий виток санта барбары ... началось все опять только теперь карта висла и перезагрузка не помогала . карта всегда стартовала со 100% оборотов и заводилась она после пары десятков включений и выключений .. на 100% оборотах кулера ...... померяв напряжения оказалось что павермен мягко сказать немногим лучше .. во времчя зависона 11.62 вольт на линии 12 вольт . опячть подумав что глючит питальник ... я проклиная все на свете купил 650 ватт enchance .. и каково же было мое разочарование . када я пришел домой врубил ... и через 10 минут игры в WOW карта опять повисла xD .. только теперь повисла ТОЛЬКО КАРТА .. звук баталии из колонок как не странно продолжался xD . окончательно убедившись что баг в карточке я включил запись температуры в файл . и каково же было мое удивление . када после висяка открыв файл .. TGPU1 = (шестизначное число) TGPU2=-63 при том что температура PCB корректные 40 градусов . так как баг прогресировал и жить с ним уже было нереал . я сдал ее по гарантии . где после играния мной в пингпонг .. и продолжительного мозго************ ( ЗА ЧТО ОТДЕЛЬНОЕ "СПАСИБА" КОМПАНИИ ФЦЕНТР . КАДА БЫ Я ЕЩЕ ТАК ПОГУЛЯЛ ПО МОСКВЕ КАК НЕ СДАВАЯ ВИДЕОКАРТУ ПО ГАРАНТИИ ) .. карту признали бракованной и сделали наконец возврат ...
о самой карте
сабж действительно тихий ... если турбины работают меньше 60% . так как начиная с 60% турбинко начинает выделяцца на фоне обычного корпусаа с 3мя кулерами + СО видеокарты.. разгонлся агрегат када не глючил .. довольно нехило .. комплект тестов прошел на 750/1500/2400) . так что итоговый разгон зависит от екземпляра и говорить о том что альтернативный дизайн жутко хуже оригинального не следует .. по сути псв отличаецца чисто косметически
в итоге я доплатил 600р . и пересел на PALIT 275gtx xD
Фото: 11
Шило на мыло поменял, т.к. PCB та-же самая (а нагрузка еще больше)
насчет шила или мыла отчасти ты прав .. разница 260-275 +8 TMU и +24 sp .. +копеечная разница в частотах .. но просто зачем менять на такую же если мона 600р доплатить и получить тож самое тока чутка побыстрее .. 600рублей не деньги ..
но вот насчет нагрузки .. не нада ... у нвидия традиция .. кастрированые флагманы блокируюцца или логически или перерубанием дорожек .. питалово на отключенные елементы так или иначе подаеца .. 275 не исключение ....
Может мое сообщение не в тему немного будет, но идея может быть заинтересует...
Суть в том что я тут недавно таки нашел себе софтинку которая бы перекодировала видео силами не CPU а GPU. Результат меня порадовал! При перекодировки видео в VirtualDub с использованием кодека DivX 6.8.5 соответственно силами CPU у него ушло 19 минут. В то же время Badaboom 1.2 силами GPU справилась за 3,5 минуты!
Поэтому у меня возникло предложение к автору!
Может ли автор провести тестирование прироста производительности при росте количества конвееров, т.е. сколько времени потратит например 9600 и 260? Прирост производительности пропорцианален количеству конвееров?
Кроме того у карточек ATI тоже есть эта возможность - перекодировки видео силами видеокарты, технология называется вроде Stream. Можно сравнить карты ATI и NVIDIA не только в 3D приложениях но и не в профильных задачах - например перекодировки видео! ;)
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
интересно когда люди научатся запускать 3Dприложения на висте?как правило при правильном запуске в играх на одинаковых настройках разница с ХР всего 1,5-2 фпс.это относится только к джефорсе.
Фото: 11
... где то через пару недель начался експириенс,
... заводилась она после пары десятков включений и выключений,
... теперь повисла ТОЛЬКО КАРТА,
... баг прогресировал и жить с ним уже было нереал...
mo3ulla писал(а):
600р доплатить... получить тож самое...
Вот я об этом и написал выше :),
P.S. хорошо хоть на эту заменили, может экземпляр будет удачным ...
2 Gljukats:
Спасибо за проделанную работу. Местами встречены опечатки (видеокарта могда, Оптические привеоды...), но, в целом, материал написан грамотно, и читать его - интересно.
2 StrateG-1:
У АТИ с перекодировкой - швах, а потому сравнивать их, наверное, пока бессмысленно. См. тут: http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3578
"We plan on taking a more indepth look at GPU accelerated transcoding when we can make more objective comparisons and draw more useful conclusions." (с)
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
