Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 44 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
YkureniY
при обдумывании появилась еще одна проблемка. Конвекционную трубу и радиатор необходимо жестко сопрягать между собой. С прямоугольным боксовым Интеловым куллером проблем с этим не было. Если использовать что-то с тепловыми трубками и мягкими пластинами - будет посложнее. Скорее всего надо быдет решать косынками - треугольными конструкциями, которые возмут на себя усилия
ivan_df
Эт ищ чё)) У сокет АМ2 крепление проходит через весь радиатор кулера и сделать его герметичным практически не возможно. Пришлось "надстраивать" прямоугольную штуку из текстолита - ватерблок. А вот в качестве шлангов для конвекции буду использовать обычные резиновые для бензина. Т.к. они плохо проводят тепло, то нагретая жидкость дойдёт до камеры испарения почти с такой же температурой, как и в ватерблоке.
ЗЫ. Уже готово процентов на 75 :) Осталось просверлить отверстия под шланги, всё соединить и загерметизировать.
zalman i3/chieftec cft-650-14cs/ga-ab350-ds3h v2/r5 1600@3.8/ih-4500/2*8 ballistix aes 3400 14-18-14-32/gigabyte rx588 gaming@1400/2200/ ssd r5sl240g
очень интересно!
Мне это напомнило систему стоящую у меня в бане. В душевой стоит бак с водой 60 л., в парилке, внутри печки стоит теплообменник. соединены через стенку обычными металлическими трубами. Но есть одно отличие - горячая вода от теплообменника поступает не в дно бака, а в бок точно посередине. и получается что горячая вода скапливается наверху, а в теплообмненник поступает самая холодная. Суешь руку,вверху - ошпариться можно, внизу дубак(не помыться нифига, кран то тоже снизу). Может и в СВО сделать так же. Уходит только холодная, горячая охлаждается испарением с поверхности резервуара. в качестве емкости использовать алюминиевую канистру(их можно еще купить?).
Одна проблема, надо следить за уровнем воды. Решается просто. Ставиться арматура от унитаза, поплавок и клапан, и вся конструкция подключается к холодному водоснабжению))
а что будет если UPS включить самого в себя?
Приценялся в хоз маркетах к трубам, тройникам и т.д. Для водного пассива можно собрать где-то за 40 баксов на оцинковке (нержавейка намного дороже и выглядит более качественно). Сечения есть и круг и прямоугольник и переходы между ними (даже под углами). Все что хочешь, только деньги давай. Все это добро лежит в отделах вентиляции или с каминами.
ЗЫ. Трубы (круглые), кстати, там сделаны как ведра - такой-же замок, некоторые производители еще точечной сваркой укрепляют. Так-что течь не должно, и всегда можно пропаять :-)
