Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Breslavets писал(а):
В общем это "фирменная неровность", а никакой не брак.
Надеемся, что это особенность конкретного экземпляра кулера, а не всей линейки, как это практикует один известный производитель.
И правильно надеются. А если 2-3 юзерам достались кулеры из одной партии, у них есть веские основания жаловаться на судьбу. То, что партии разные, видно из этой ветки, кому-то достались экземпляры, например, без предохранительной "нашлепки" на основание. Далее:
Неровное основание отдельного экземпляра кулера не является поводом для критики всей линейки, поэтому подождём отзывов пользователей и статистики по кривым/ровным основаниям.
Однако, здесь таких подтверждений пока нет, и вы как посетитель этой конференции, не могли этого не заметить. Кстати, приведенное вами фото - из статьи. С вашим кулером как обстоят дела?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Доброго дня всем! Почитав статью и этот форум решил преобрести такой кулер (стоял боксовый), заказал на следующий день привезли. Поставил воздушным потоком в сторону заднего корпусного вентиля. Так как в сборке железа не силён, не долго думая подсоединил вентиля кулера через разветвитель (без U.L.N.A.) к 4х штырьковому резъёму на плате, где раньше был подсоединён боксовый. Скорость вращения мониторил в эвересте и биосе 1259 оборотов. Смущает то что посадил 3х штырькавую маму кулера на 4х штырьковый процесорный разъём (один штырь крайний слево не задействован).Есть ещё 1 свободный разъём на 3 штырька PWR_FAN может на него перекинуть и что это даст? или нужен переходник с 3 на 4 пин? или оставить всё как есть и не париться??? Владельцы сабжа подскажите, как Вы подключали и как правильно подключить? Ниже скрин с температурами ядер проца и скоростью вращения вентилей в простое (проц пока не гнал всё на дефолте):
#77 а здесь под нагрузкой теста стабильности эвереста, 20 минут:
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Интересный обзор, кулер действительно неплох и очень интересен. К тому же универсальное крепление, что немаловажно. Насторожила лишь дискуссия о кривизне основания - смущает вероятность получить брак (а брать придется, скорее всего, через инет-магазин) - в своё время намучился со своим Биг Тайфуном...
И к вопросу о корпусах. А как будет житься этому кулеру в моём корпусе (см. профиль)? Хочу приобрести что-то более соответствующее профильной системе вместо старичка TT-BT, ибо этот товарищ температуру камня @3.4 не удерживает, а летом ему плохо в нагрузке и без разгона.
_________________ Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
EvilMax
кулер доработай и ничего менять не нужно будет. мой квад на 3400 и 1,4 реальных спокойно сейчас держит в линпаке (64 бита), 25 проходов, температура максимальная 81 градус, а он погорячее твоего камня.
А по статье, спаисибо развеял автор мои сомнения по поводу эффективности современных кулеров и сабжа в частности. Была идея сменить старичка, но путем изучения различных обзоров да и отзывов владельцев пришел к выводу, что это неоправданно: зплатить 100уе и получить снижение температуры на 5-7 градусов и при этом все равно будет горячо Воздух себя уже изжил. Следующий этап только водяное охлаждение
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
