Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Конвертер графических файлов в формат 1bpp с возможностью получения программного кода.
Последняя версия программы_0_1_0_7
С чего все началось:
Конвертер растровой графики для монохромного LCD
Материал, который может служить руководством по эксплуатации программы:
Дизеринг для монохромных LCD и конвертер растровых изображений
Последний раз редактировалось zauropod 11.07.2010 9:51, всего редактировалось 8 раз(а).
Добрый день zauropod!
Грубо говоря-в автомобиле стоит LCD(цветной)инфо дисплей на котором отображается :управление магнитолой,климат контролем и т.д. и т.п., так вот, нужно эту инфу завести(продублировать) на другой LCD монитор у которого в наличии
имеется обычный видео,RGB,USB входа.
Как Вы думаете это возможно?
С уважением.
нужен конвертер который может снять инфу с монохромного дисплея
Определитесь уж, пожалуйста. Расскажите какой дисплей, какая маркировка, разрешение и т.д.
Возможно всё, однако, насколько я понимаю, познаний в радиоэлектронике у вас 0... А значит, вам прямая дорога к мастерам с кошельком в руках =).
На самом деле нужен первый и второй вариант,но в первую очередь второй (с цветным дисплеем).
Я готов предоставить полную информацию,даже сам монитор и естественно оказать финансовую поддержку.Только подскажите куда обратится и кто может мне помочь с решением вопроса.
С уважением.
Мой моб.8(926)571.11.31.
Спасибо.
zauropod, подскажите пожалуйста, какие библиотеки для дизеринга вы использовали в вашей программе? У меня сейчас цель сделать такую прогу:
захват окна приложения в буфер обмена, изменение разрешения до 320х240, перевод в 4bpp, отправка этого всего через сом порт... захват и отправку я как-то реализовал, хотя в программировании пока ПК совсем чайник, а вот с преобразованием в 4bpp пока затык...
Никакие. Все писалось с нуля.
В чем проблемы с 4bpр? Получаешь одномерный RGB raw-массив пикселов. Далее, либо выбираешь константную мастер-палетту, либо вычисляешь свою, аддаптивную, с квантованием исходного изображения, те определяешь 16 цветов, наиболее соответствующих картинке. Индексы для точек строишь по поиску минимального отклонения цвета, составленного из старших битов RGB составляющих пиксела и палетты. Для грейскейла еще проще, так как сразу ясно с палитрой и можно сходу определять индексы по яркостной ошибке.
Спасибо, но, к сожалению, это пока для меня тёмный лес...
alexvr писал(а):
что необходимо для работы программы?
Хотя бы второй сервиспак на XP
Интересная программа, будут ли новые версии?
Хотелось бы увидеть перевод графики под программу Bascom AVR
И ещё такой вопрос, как насчёт GIF анимации? Не статики а именно анимации.
Я в этом деле новичок так что если что то не так спросил извините заранее :oops:
И да zauropod Bitmap2LCD это тоже ваша работа.
Вряд ли. Программа ведь не коммерческая, а для самообучения. Это было создано на этапе, когда я знакомился с монохромными дисплейчиками, до перехода на цветные, которые уже, как правило (со встроенным контроллером) обладают возможностью вывода пиксела в заданную область в нужном порядке (вертикально или горизонтально, инверсно и т.д).
Графический формат иррелевантен к среде разработки. Любое растровое изображение - это просто набор пикселов. Я с BASCOM никогда не работал, но ничего сложного тамнаверняка нет. Важнее определиться с дисплеем, на который нужно что-то выводить и плясать оттуда. Если есть проблемы - лучше пишите в ветку про мою борьбу с микроконтроллерами
В программе - никак, а вообще - все нормально.
Моя, если имеется в виду то, что на ПС.
Вообще-то более года назад был душевный порыв - набросал генератор шрифтов для микроконтроллеров, с возможностью получать шрифты не только основных кодировок, но и всех мультиязыковых страниц, включая китайский, спецсимволы и т.д. Фонт генерируется либо в виде графического файла (bmp etc) или в специальный формат fzp, который для каждого глифа выкидывает пустые места, и из всего знакоместа (которое для крупных размеров шрифта может превышать 200 000 пикселов на символ) сохраняет минально требуемую прямоугольную область и переводит данные в битовый формат. Фонт fzp имеет может генерироваться и из любого графического файла (не обязательно содержащего матрицу букв), может сохранять произвольное количество символов (например, только один символ, или только цифры и т.д., требуемый набор выделяется мышью). Это полезно для МК с малым объемом флэша, хотя ничто не мешает использовать SPI-флэшку. Любая буква может быть отредактирована, вот на картинке ниже в редакторе готическая буква А, шрифт в виде изображения кота (выделен символ-нос), несколько сгенерированных шрифтов.
Full HD
Написаны процедуры вывода на базе этого формата, для AVR и ARM. Причем строку можно задавать с любыми координатами - даже с отрицательными, на экране будет появляться только видимая часть пикселов строки. Если у МК много памяти,то, конечно лучше рендерить в спрайт и выводить уже его, но и на ATXMega на QVGA при даже при чтении фонта с SD карты (для каждого символа), с прозрачным фоном, строка перемещается плавно. Вот мое возвращение к этой программе вероятно, хотя это мало кому интересно. Да и маломощный МК все равно не превратить в универсальный процессор, а мощные МК уже работают под ОС, где вопрос с фонтами решен.
Обновите пожалуйста ссылочку на программу Конвертер графических файлов
Поделитесь пожалуйста программой "Конвертер графических файлов", кто успел скачать по ссылке.
Взять можно здесь.
Добрый день! Хотел скачать Ваш конвертор, но ничего не получилось. Комп ругается, что страница не найдена или была удалена. Это действительно так?
С Уважением, Валерий.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Виноват, не увидел Вашу ссылку. Спасибо.
